Заблокировалась Mega ! Help !
Braimik
Добавлю немного теории. Программирование происходит по интерфейсу SPI, в котором частоту передачи задает Ведущий (программатор). Но для того чтобы Ведомый успел обработать сигнал, его тактовая частота должна быть хотя бы в 2 раза больше. В вашем же случае частота ведомого всего 33 кГц, что даже меньше частоты SPI.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Мда. Надо было описание программатора читать внимательнее. Спасибо. Теперь прочитал))
А почему не помогло когда я пытался 1,5 МГц подать?
Изменено пользователем Chewing
  • 5 лет спустя...
Заблокировалась Атмега 8 подключил ее к ATmega Fuse Doctor прошивка версии 2.11. Все время горит красным и не лечится подключил к терминалу пишет следующие
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVPP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...    3E 33 07 - FAIL!
Trying T2313 pinout..3E 33 07 - FAIL!
Type the signature:  1E
Я так понял доктор не видит атмегу ? (юсбасп сигнатуру тоже не видит ) Мк можно выбросить ? Или есть команды принудительно прошить без определения мк через терминал ?
