Помогите выбрать UPS
wt_auf_e100
Всем привет, прошу помочь мне с выбором UPS.
Имеется 2 microtik устройства BaseBox 2 и STX LITE5.
Потребляемая мощность не более 30 Вт.
Подскажите мне UPS который будет держать как можно больше времени их включенными. Желательно 24 часа. Но можно и меньше если таких нет.
Стабилизация и различные плюшки в UPS не нужны, только максимальное время работы.
Плюс ко всему что бы не пищал! Вобще не издавал звуков, максимум один раз.
Подскажите несколько моделей подходящих под описания.
Тут надо сперва посчитать:
30Вт на 24 часа - это 720Вт·ч.
Аккумулятор на 12В с такой ёмкостью должен быть 720/12 = 60А·ч. Ну и заложить процентов 30 на КПД.
Итого: подойдёт любой UPS с подключенным автомобильным аккумулятором на 85-100А·ч. (Наиболее распространённые недорогие модели UPS оборудуются аккумулятором на 7-9А·ч, реже 12А·ч.)
Но и заряжаться через UPS такой аккумулятор будет долго.
Изменено пользователем Vascom
То есть мне нужно купить UPS, вытащить встроенный аккумулятор, подсоединить автомобильный и все так?
А у всех UPS аккумуляторы на 12В ?
У всех бытовых UPS 12В.
Можете сперва погуглить и почитать опыт других людей, использующих автомобильный аккумулятор в UPS. Там возможны нюансы.
А не подскажите на счет  такой штуки
SVC DI-600-F-LCD 600VA
В характеристиках говорится что это ИБП и работает с автомобильным аккумулятором
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
