Помогите С Видеокамерой Panasonic M 3500
potkom
С некоторых пор видеокамера перестала нормально воспроизводить кассеты: изображение очень часто мерцает, разделено на две части, верхняя из которых покрыта белой рябью. Еще оно слегка раздвоено, и нижняя часть очень тускло, но виднеется на верхней. К сожалению, воспроизвести отснятую кассету на другом магнитофоне нет возможности. Помогите пожалуйста! Недавно камеру приобрел, еще толком поснимать не успел.
Может проблема в кассете?
У меня раньше был видак, который портил кассеты. Так у ентих кассет были те же симптомы.
Если не кассета, то, может глючить головка
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
У меня в обычном видике сбивались направляющие. Но там плохо воспроизводились кассеты либо с других видеомагнитофонов, либо записанные до поломки. После поломки, записанные на нем кассеты, можно было отсматривать в нормальном качестве. А здесь, записанный после поломки материал осматривается так же плохо, как записанный ранее.
Вчера вытащил камеру, подключил, и поставил на запись. Через некоторое время, в видеоискателе появился значёк "головки загрязнены". Выключил аппарат, снял крышку с кассетного отсека, почистил головки. Спустя 10 минут, включил камеру, установил кассету, и нажал кнопку play. Какртинка осталась на прежнем уровне. Попробовал произвести запись, но результат не изменился - через некоторое время появляется значек "головки загрязнены", а при просмотре отснятого, картинка по прежнему искажена. Замечу, что к качеству записываемого и воспроизводимого звука нареканий не было и нет.
Изменено пользователем potkom
Ну правильно, видео идёт на БВГ, а звук-то пишется обычной головой, мало чем отличающейся от обычной магнитофонной... смотри микросхему коммутации гловок и видеопроц, стабильность питания, импульсов и т.п.
Вся причина в головках. Если кристаллы целые, тщательно промой головки: прислони пальцем смоченную в спирте бумагу (кромка газеты) к барабану и вращай барабан во круг своей оси (почувствуеш выступающие кристаллы головок). Не в коем случае не делай движений сверху в низ, иначе сколиш кристаллы и тогда барабан придеться выкинуть, а новый стоит дорого.
Проверяй только с новой лентой (возможно старая сыпеться)
сначала произведи запись затем воспроизводи.
Бывает скрипит барабан, его просто смазать.
Других причин не бывает.
Удачи.
Другие причины вполне бывают. (см раздел ремонт на cxem.net), может быть, коммутатор/предусилитель головок глючит или кондёры сохнут... советую почитать и сделать выводы.
