Предложение срочной подработки
Установив несколько понижающих ИП с раздельной работой каждого на свою часть нагрузки, вы сэкономите место и деньги. А самое главное надежность работы такого сборного источника питания будет значительно выше отдельного  ИП в 200 Вт.
Как то так...
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
1 час назад, wws63 сказал:
А Вы в этом уверены?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
17 минут назад, radio_andrey сказал:
Вы в этом уверены?
При выходе из строя части источников, прибор остается рабочим, пусть и не полностью. При одном источнике такого, естественно, не будет. Силовая часть маломощного источника будет проще и легче в настройке. Разводка платы упростится, не будет идти вереница дорожек от одного источника. Более компактная система охлаждения. Для маломощных источников вообще можно STEP-DOWN преобразователей поставить десяток и не париться.
Изменено пользователем BARS_
Так если они по-одиночке будут из строя выходить - это уже не нормальная работа. В этом случае не факт, что все части составного преобразователя будут надёжны и не выйдут из строя в самый нужный момент. А ведь, если перестанет работать один или несколько преобразователей, то перегруз по току может добить и остальные...
4 минуты назад, radio_andrey сказал:
Интересно, как? Они НЕЗАВИСИМЫ, каждый строго под свою группу портов (или вообще не каждый порт свой маленький step-down, ток же автор не уточнил)
Перегрузили, закоротили, перегрели. Брак элементов никто не отменял
2 минуты назад, radio_andrey сказал:
бред бредовый
Хорошо, хорошо, про это я случайно написал. Но, если выйдет один преобразователь из строя, то устройство уже не будет полностью исправным. Надёжности это не прибавляет...
у вас с логикой проблемы?
если десять устройств подключены к дясяти преобразователям и десять устройств подключены к одному мощному преобразователю, при выходе из строя одного преобразователя сколько устройств продолжат работать в первом и во втором случае ?, где выше надежность?
32 минуты назад, radio_andrey сказал:
Прежде чем, что-то сказать, подумайте, а то чем дальше обсуждение, тем больше выдаете глупостей. Без обид...
Мне как-то всё равно, делают ему преобразователь из нескольких частей или один общий. Я отстаивал свою точку зрения по поводу надёжности, несмотря на то, что делал это совсем не удачно. Но это форум и здесь люди общаются, спорят. Я ни на кого не обижаюсь и не собирался вовсе. Удачи!
Знатно поспорили... (Андрею не хватает понимания термина "надежность")
 Клиент, я так понял, слинял... :unknw:
35 минут назад, Konst1980 сказал:
Клиент не слинял, а получил, что хотел от человека,...
Замечательно! А то я думал, что этот спор напрочь отбил желание реализовывать проект.
Изменено пользователем Armenn
Вообще когда то в институте, был курсовик, в котором присутствовал расчёт надёжности ,так там кроме всего прочего на надёжность влияло количество элементов, количество паек и много ещё чего, чем их больше тем ниже надёжность, так что ещё неизвестно у какого блока будет выше надёжность.
Только что, SmitGN сказал:
Тут как раз ответ однозначный. Надежность выше у того, который при частичном выходе из строя сможет обеспечить функционирование. Соответственно при наличии одного мощного БП надежность резко падает. Плюс схема получается сложнее в работе, плюс появляется влияние подключенных устройств друг на друга, плюс большая сложность платы, плюс большая нагрузка на шины питания, плюс больший нагрев и т.д.
У вас речь не о надёжности а о резервировании, сложности и стоимости, если всё правильно посчитано и сконструировано и ничего не выходит за ОБР, то у устройства с меньшим количеством элементов , надёжность выше.
Изменено пользователем SmitGN
А что, блок, который полностью выходит из строя надежен? Когда это он успел стать таким? А считать и конструировать можно сколько угодно, пользователь все равно найдет способ перегреть/перегрузить/закоротить и тут уже никакие расчеты не помогут. Ну и на расчеты в дипломе ориентироваться вообще не стоит, они крайне далеки от жизни) Простой пример. В технике повсеместно используются понижающие преобразователи напряжения. Можно ставить линейные, тогда весь преобразователь состоит из одной детали, а можно импульсные, состоящие минимум из 4-5 деталей. Так вот ставят именно импульсные, хотя по твоей логике их надежность нулевая. Однако, благодаря их КПД нагрев минимален. А нет нагрева - надежность работы компонента сразу же вырастает. Плюс не нужны радиаторы. Вот и получается, что схема с большим количеством деталей работает надежнее, чем с меньшим.
Господа! Без прояснения терминов "эта музыка будет вечной...". :yes:
вы еще ничего не построили, а уже надежность обсуждаете
Решение - много менее мощных преобразователей питания. Даже не из-за надёжности, а т.к. есть готовые платы на 1 потребителя, просто объединили массив таких плат на одой. Дизайн - референсный.
47 минут назад, Дуч сказал:
Я предлагал - на LM2596
это старье уже даже внимания не стоит. Нормальные девайсы надо проектировать уже сразу на нормальных решениях. С поставленной задачей легко справятся отличные мегагерцовые DC/DC типа MP1584
