Инфракрасный Прожектор
Появилась необходимость в дополнительной ИК подсветке для камеры наблюдения. Хоть в самой видеокамере есть 22 встроенных светодиода, не хватает их для освещения контролируемой площади. Еще плюс отдельно стоящей подсветки в том, что направление освещения не совпадает с направлением камеры. Отраженный свет не будет "слепить " камеру.
Решил купить ИК диодов побольше (50шт) и попробовать соорудить что то самостоятельно. Если кто то уже делал похожее устройство , поделитесь опытом.
У меня есть мысли использовать отражатель от офисных потолочных ламп. Диоды выстроить в два ряда по 25 штук.
х.з. что из этого получится.
Было бы совсем не плохо установить фоторезистор и контролировать мощность подсветки от освещенности.
С уважением...
С уважением...
Вот ссылка на похожее изделие. Может поможет.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=685
  • 4 месяца спустя...
Может не совсем к месту - сильно не пинайте...
Хорошее инфракрасное освещение получается от пары галогенных прожекторов, включенных в сеть последовательно.
При этом подавляющая часть спектра оказывается в ИК-области.
Визуально для человека освещение очень слабое (практически невозможно читать газету); но камере изображение получается как днём (в цветных - похуже всё-таки).
Ещё один плюс - лампы служат практически вечно. Самый первый объект сделал так более 3 лет назад - пока не меняли ))).
  • 1 год спустя...
Прожектор "Луна"ОТ БРДМа(типа БТР),лампа 24 вольта 150 ватт и светофильтр.Есть ещё светодиоды 1 ватные,один такой освещает 5на5 метров без оптики.http://www.leds.com.ua/production_price_1c/showitem/584/
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 5 месяцев спустя...
Друзья, прошу у Вас совета.Могу ли я, в принципе, вместо не очень эффективных ИК-светодиодов ("бьют" всего лишь на 70 см) которые установлены в нижеприведённой камере,впаять более мощные светодиоды? Если есть возможность,подскажите по моделям? Спасибо.
Специально для видеонаблюденя продоются ИК пластины которые светят конечно дальше чем 70см, но их заявленных 3-5 метра всеровно не хватает.
Хочу также поблогодорить за интересную идею osc, обязательно надо будет попробывать.
Уважаемый sergo55!
Есть и ИК-пластины,и ИК-болты,и Ик минипрожекторы всё до 1000 рублей.Но согласитесь, это новое место,крепёж,привлечение внимания и т.д. и т.п., в моём случае требуется в одной колбе (камера и Ик источник) сосредоточить и видеорегистрацию и ИК подсветку ( с достаточным освещением 2-3 метра).
Видеонаблюдение предполагает некую скрытность,завуалированность ... а тут получается весь арсенал на обозрение.
Здравствуйте. Нужен совет профессионалов. Я хочу подсветить видеоглазок и\к диодами, т.к. в подъезде освещение оч слабое и то ночью. Так вот, подскажите какой выбрать резистор если имеется:
1. БП на 6V
2. 5 и\к диодов на 1,2V
3. подключение последовательное
А на сколько я знаю, скрытое видеонаблюдения, вообще запрещено. У нас в организации даже сняли с продажи видеокамеры с конусными объективами и замаскированные под разного рода болты. И насколько я понимаю надо вывешивать таблички о том, что ведется видеонаблюдение.
А по поводу предыдущего поста. Расскажи, пожалуйста, на какой максимальный ток рассчитаны диоды, от сюда и надо плясать. Если не знаешь марку подключи к источнику 1,2v и замерь его потребляемый ток, там можно будет посчитать токоограничительный резистор.
Сили тока светодиода - 20 микроампер (0,020А)
Расчитал по схеме: Сопротивление = (Напряжение сети - Напряжение светодиода) / Сили тока светодиода, т.е.: R = (6 В - 1.5 В) / 0.020 A = 225 Ом
Подскажите, правильно ли это?
И почему и.к диоды светятся в темноте бледно-красным светом? Они ж вроде не должны?
Ток светодиодов получается 20 миллиампер,а не микроампер.Если БП не стабилизирован,то он выдаёт 6 вольт при определённой нагрузке.При меньшей нагрузке напржение больше.Если у тебя такой,то возьми стабилитрон на 6 вольт и балластный резистор,для начала 200 Ом.Подключи к своему БП с соблюдением правильной полярности и подбери номинал балластного резистора такой,что бы ток в цепи был 20 миллиампер.После, вместо стабилитрона, подключи последовательную цепочку из светодиодов,с соблюдением полярности.Проверь потребляемый ток и ,если необходимо,уточни номинал резистора.
Светятся видимым светом от слишком большого тока, повидимому.Похоже им гаплык.Твой расчёт для параллельного соединения с добавочным резистором на каждый светодиод.Нужно точно знать напряжение на св.диоде, для точного расчёта номинала резистора.Либо считать его оценочным и потом уточнить.
Я дома поставил ИК-систему Swann (когда ко мне енот повадился
и записывал его похождения на видик).
У нее тоже 12 светодиодов и тоже светятся красным слегка в темноте. Так и должно быть.
Енот запросто высвечивался за несколько метров.
Вот один из кадров (тут 2 метра где-то):
