У зарядного устройства КОСМОС KOC 502 повышенное напряжение тока зарядки.
Неожиданно отказало зарядное устройство КОСМОС KOC 502. Как выяснил на первичной обмотке трансформатора сгорел термопредохранитель. Заменил его перемычкой. В итоге зарядник заработал. Только на выходе напряжение стало 10,3В на пару аккумуляторов, хотя на корпусе написано DC 2,4В х 2. То есть в четыре раза больше номинала. Подскажите в чем может быть дело.
То что это источник тока я понимаю. Только вот не понятно почему он "источает"  10,3 вольта вместо положенных по инструкции 2,4 вольт. Извините за слабоватые познания в радиотехнике и если не сложно объясните пожалуйста причину проблемы.
@Markus75 Исто́чник то́ка — элемент (или совокупность элементов) электрической цепи, ток которого не зависит от напряжения на его зажимах (полюсах). Аккумуляторы заряжаются током, примерно 0,1 от номинала аккумулятора.
Его надо нагрузить номинальным током и тогда уже замерять. На холостом ходу напряжение может быть каким угодно.
15 минут назад, Markus75 сказал:
Была бы схема вам ответят.
46 минут назад, Markus75 сказал:
Первая часть фразы, является ответом на вторую. А в техническом плане, я проблемы не вижу.  Воткни АКБ и измерь ток через него, можно и напряжение на нем, после этого появится предмет к обсуждению.
В источнике тока измеряют только ток источника тока. Но в зарядном устройстве может быть ещё установлен ограничитель выходного напряжения.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Ребята устанавливал  АКБ одну и две пары. Результат одинаков напряжение на выводах стало ровно 4 вольта.  Если подключать тестер последовательно, то напряжение показывает 7,6-7,7 вольт.  Искомые 2,4 вольта всё равно не получаются.... Кстати контрольные светодиоды загораются.
4 вольта
Так на двух АКБ это норма, ток заряда  измерь.
@Markus75 , Вы понятия "Ток" и "Напряжение" различаете? Для чего это: "Если подключать тестер последовательно, то напряжение показывает 7,6-7,7 вольт." ?
Закройте ЗУ - работает оно.
То что там написано  2,4 вольта, так это враньё, при таком напряжении ток через 2 последовательно включенных аккумулятора не пойдёт. Не верьте тому что написано.
