Замена 27C512 на что либо другое
zim-babwe
Если подавать на старшие адреса плюс питания, то сессно, надо выгружать прошивку по тому же адресу (в верхние адреса) или заливать всё адресное пространство чередованием исходного дампа.
Лучше всё же сделать подтяжку к земле. Так как автор не опытен и с путаницей адресов может не справится.
Автор поставил "кроватку". Тогда зачем впаивать эти ноги в плату? Сразу на кроватке и подключить к нужному потенциалу.
В общем, мать откуда выковырял микруху сдохла, можно было бы поменять вспухшие электролиты но их больно много, да ещё и два полевика сдохло. Ближайший вариант с программатором в пятницу, там и поглядим что выйдет.
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
Товарищи, а может есть у кого схема программатора для 29C020 на рассыпухе? Собрал бы да голову не морочил...
@zim-babwe ради программирования одного чипа - не стоит заморачиваться. Проще поискать, где могут прошить.
12 часа назад, zim-babwe сказал:
Программатор с переходником есть,  где можем пересечься?
@Armenn Я в республике Карелия, город Сортавала, а вы где?
49 минут назад, zim-babwe сказал:
На машине 1000 километров, дешевле будет купить программатор...  :(
Дешевле - зайти в ближайший сервисный центр.
@Григорий Т. обошёл все центры, даже в ККМ центре был, ничем не могут помочь. Город маленький, ближайший вменяемый сервис в СПб в 350км от нас
Дамп залит, кроватку закосячил на мозгах пока вынимал старую микруху, сейчас сдую кроватку, уложу две ноги на землю и задую новую, напишу что получилось
В общем, вдул 29c020 - вентиляторы жжужат, ни искры ни сигнала на форсах нет, вдул родную 27С512 - такая же песня. С дуру передул проц и всё вокруг, все отверстия с металлизацией залудил и погрел со всех сторон - на старой микрухе мозг вышел на диагностику, ругается на ДФ, ДПДЗ, ДМРВ и выдаёт эпичнейшую ошибку "Неисправность ПЗУ", стираю ошибки - ошибка ПЗУ так и висит, всё остальное ушло. На форсах и катушках неадекватный сигнал - на форсунках вообще не в такт всплывает сигнал разной продолжительности, искра редко-редко, да проскакивает. Ткнул оссцилограф на ДПКВ - ровный синус +/-12в, на ДФ те же яйца, только в профиль. Задул обратно 29С020 - мозг на диагностику не выходит и лежит трупом, дую обратно 27С512 - опять ошибка ПЗУ, те же пляски на каналах форсунок и зажигания. Комплект мозгов с сигналкой не нашёл, отдельно - пожалуйста, пара - нет. Вариант с отправкой отдельно купленных мозгов на удаление иммо - вероятен, но крайне не желателен ибо время займёт с нашими почтами/транспортными неимоверно много. Хозяин закупился большими отрезными дисками на УШМ и готов уже это чудо азиатское отправить на тот свет если она до нового года не заведётся. Кстати, каждый раз при установке 29С020 ноги А16 и А17 ложил на землю.
Изменено пользователем zim-babwe
Теперь неисправностей больше одной, лечить будет гораздо сложнее...
Но хоть ошибка говорит где искать. Возможно , что оборыв какой нибудь дороги.  Осцилл есть , можно  посмотреть  все ноги ПЗУхи (или прозвонить от входа до входа) , сравнить с даташитом  ... которая  лежит и не дрыгается -  та возможно и неконтачит.  Скорее всего ошибка чтения...я так думаю
5 часов назад, zim-babwe сказал:
А вот это уже что-то! Считываем с 512 и пишем это в 020. Блок должен себя повести так же как и на 512. Один в один.
Если нет, то с 020 проблема.
С остальным разберемся позже, нам сейчас надо получить работающую связку блок + микросхема памяти.
 zim-babwe   Вы очень торопитесь, руками работаете быстрее, чем головой. От этого и дополнительные проблемы. Пока не будет полной ясности мысли, что и зачем нужно - не делайте ничего.  Конкретные советы такие:
 1. Кроме совместимости по выводам у разных ПЗУ, обязательно учитывайте время доступа к конкретной микросхеме ПЗУ.  Эту информацию указывают в обозначении микросхемы.  Например М27С512-10F1  и W27C512-45Z .  Но тут тоже есть прикол. обозначение 10F1 это 100нс,  а обозначение -45Z  это 45 нс.  Соответственно, если Вы поставите новую, но медленную ПЗУ(хоть и с правильно записанной информацией), то работать она не будет ( или правильно будет считываться только часть информации)
2. В первую очередь надо достичь правильной работы с родной ПЗУ и с установленной кроваткой.  И устраняем возможные косяки именно там , где что то делали. Т.е. если ставили панель под микросхему ( мне не привычно называть её кроваткой) , то незачем сдувать процессор.   Тут надо обратить внимание на пайку. Обязательно удалять остатки флюса. Любого флюса, даже если на нем написано "не требует удаления" . Остатки отработанного флюса могут скрывать перемычки между дорожками. Затем проверить осталась ли жива металлизация в отверстиях для ножек ПЗУ. Отважные паяльщики часто выдергивают ПЗУ вместе с металлизацией. А потом припаивают ПЗУ или панель для неё только к нижней части платы.
3. Внимательный внешний осмотр часто помогает выявить много проблем. Микроскоп с 20-х увеличением я не предлагаю купить, а просто взять увеличительное стекло и под настольной лампой всё осмотреть - очень рекомендую.  Качество пайки лучше проверять не только визуально, но и тактильно. Тихонечко задев место пайки иглой, зондом или хотя бы зубочисткой. И бывает, что внешне кажущийся надежный контакт начинает шевелиться. Иногда имеет смысл использовать помощника для осмотра. Когда долго работаешь с какой то платой глаз "замыливается"  и ничего не видит.
4 Проверяйте всё. В том числе и программатор , которым Вы считываете\записываете ПЗУ. Он может тоже работать с ошибками. А также прошивка, которую Вы записываете может не совсем подходить к реальному авто.
Можно поискать 27с512 в старых телефонах с АОН. Сейчас их просто выкидывают на свалку. И на рынке у всяких электробарахольщиков их тоже скорее всего есть.Но в АОН чаще применяли тоже небыстрые микросхемы. А вот в российских блоках управления двигателем Bosch  M1.5.4 как раз стоит нужная микросхема.  Еще обратите внимание на температурный диапазон у микросхемы ПЗУ. - у многих рабочий диапазон от 0 до 70 гр.С. И на морозе могут быть проблемы. Лучше ориентироваться на керамические корпуса,они лучше работают в расширенном температурном диапазоне  Кстати, если Вы используете 29с020, то можно записать прошивку от 27с512 четыре раза подряд , т.е. заполнить всё адресное пространство. И тогда будет без разницы состояние А16 и А17.  В любой четверти ПЗУ все равно окажется нужная прошивка. Только болтающимися в воздухе А16 и А17 оставлять нельзя-должно быть конкретно или лог.0 или лог.1.
Изменено пользователем Yu-ri
В ‎16‎.‎12‎.‎2016 в 22:57, zim-babwe сказал:
Время на исходе, как дела? Хочется азиатское чудо спасти!!!
Хана машине, время прошло... :(
Машине или zim-babwe (его тоже давно не видно)?
Раньше дампы ПЗУ добивались до 0 (КС). По контрольной сумме и определялась "неисправность ПЗУ".
Хозяину стало жалко пепелац, пытается найти новые мозги с сигналкой - безуспешно. А я в свою очередь заметил то, что в наших мозгах Я5.1 стоит 29С010, закрадываются мысли...
А можно чуток по понятней?
  • 2 года спустя...
11.12.2016 в 20:52, zim-babwe сказал:
@o_l_e_g Принял. Кстати, внезапно обнаружил, что в доме нет оператвы DDR1, усиленно ищу.
DDR1 имеется
Изменено пользователем Straj
