Увеличение портов GPIO на raspberry pi 3
Всем доброго времени суток!
Решил построить бортовой компьютер в автомобиль на базе малинки. Повесил на нее аналоговый китайский телек через аудиовыход (сам офигел от того, что малинка такое умеет). Начал прикидывать сколько портов GPIO мне понадобится для подключения всех датчиков и релюшек для управления всего-всего и понял, что стандартного набора из грубо говоря 17 GPIO не хватит (там ведь еще i2c, UART, SPI, ID EEPROM можно отключать и как GPIO использовать). Уже начал думать вешать все датчики температуры как 1-wire, использовать местами шину i2c, SPI, UART, но все равно их катастрофически не хватает.
Потратил кучу времени на гугление "как же можно все-таки увеличить количество разъемов GPIO", но ничего не нашел. Даже на adafruit industries ничего не нашел.
Кто-нибудь знает как же все таки увеличить максимальное количество портов GPIO на таких устройствах? может есть какой-нибудь i2c-GPIO адаптер ?
Все-таки нашел)
Микросхема MCP23017 работает на шине i2c и добавляет 16 портов ввода-вывода. Максимум на одну шину i2c можно повесить таких 8 штук. Итого мы получаем 128 портов ввода-вывода. Правда ничего не нашел по поводу скорости работы. Для дальномеров, как мне кажется, это критичный параметр.
Также есть модификация MCP23S17, которая работает на SPI.
Есть еще микросхема 74HC595, которая добавляет 8 портов НА ВЫВОД и при этом использует 3 цифровых выхода. Для односторонней связи неплохо, я считаю. Экономия в 5 GPIO для устройств которым нужен только управляющий сигнал.
Например на ультразвуковой дальномер HC-SR04 к Trig подвести один вывод от 74HC595, а к выводу Echo подключиться через MCP23017. Таким образом мы можем повесить 8 дальномеров на одну 74HC595 и только половину выводов у одной MCP23017. И используем всего 3 GPIO вывода на малинке (для полключения 74HC595) и всего-лишь 1/16 от всей шины i2c.
Во дела! есть еще одна микросхема! 74HC165. Она дает 8 портов НА ВВОД и аналогично с предыдущей микросхемой использует 3 GPIO.
Если использовать в предыдущем примере 2 микросхемы 74HC595 и 74HC165, то потратив 6 GPIO мы подключим 8 датчиков. Но мне кажется скорость работы у них одинаковая и задержка сигнала одинаковая, что даст более точные показания захвата времени между сигналами Trig и Echo.
Практика покажет, в общем.
В общем, aliexpress в помощь, брэдборд в руки, тестируем, потом текстолит на стол, трафарет лаком бабах, хлорным железом вжик, дремель и паяльник в зубы и пихаю в тачку готовый продукт через пол годика)
