подскажите что за девайс
Павел444
Просьба к знатокам подскажите что за девайс .Похож на программатор  вот только для чего и от чего непонятно .:(
Изменено пользователем Павел444
Кварц 3.6864 MHz применяется для дешифровки ДТМФ , похоже АОН-приставка.
1 час назад, o_l_e_g сказал:
там экран на 4 цифры жидкокристалический как у часов электроника только размерами побольше.Разьемов кроме питания с торца джек  как у миниэлектроотвертки  со штырьком внутри и  больше ничего нет
  • 2 года спустя...
В процессе ремонта электроотвертки Hander HAS-48  был выпаян и утерян то -ли диод то- ли сопротивление (полосатое )  зарядное 6V втыкается в разьем  на фото видно куда устанавливается деталь  если это диод то какой подойдет  если сопротивление то какого номинала .Заранее спасибо за ответ .вот фото
1 час назад, Павел444 сказал:
В процессе ремонта электроотвертки Hander HAS-48  был выпаян и утерян то -ли диод то- ли сопротивление ...
Такой процесс ремонтом называть нельзя. :)
какой подойдет
Зависит от схемы зарядного устройства. Мог стоять диод для защиты от возможного разряда аккумулятора при замыкании в этом разъёме. Тогда можно поставить любой диод на ток более 1 А. При установке полярность не перепутайте. Мог стоять резистор. Если аккумулятор 4,8 В 0,6 Ач, а зарядное выдаёт просто 6В, тогда это был резистор примерно 15-20 Ом мощностью 0,5 - 1 Вт. Так как, судя по особенностям вашего "ремонта", подробности вы вряд ли выясните, то начните с установки резистора. Если за 10 - 14 часов аккумулятор будет явно недозаряжен, то значит ограничение тока есть в зарядном, а на этой плате был диод.
12 часа назад, Lexter сказал:
Стояло что то подобное обвел в красный кружочек
что то подобное
Резистор. Ай да ремонт ! Не повезло отвёрточке...
11 час назад, ROMMo сказал:
Мне кажется туда подключался аккумулятор.
И я так думаю. Больше подключать некуда. С любой деталью, кроме АКБ, эта плата теряет смысл.
Пробовал туда подпаивал провода питания ноль эмоций зарядки нет и светодиод не горит так что  питание подпаивается слева и справа на плате
Светодиод будет гореть при наличие зарядного тока, создающего падение напряжения на мощном резисторе (шунте) достаточное для зажигания светодиода.
Туда надо подпаивать не провода питания (питание подается через разъем), а провода к аккумулятору (тогда цепь протекания зарядного тока будет замкнута). Смотрите внимательно, на плате даже "+" и "-" обозначены, явно не для резистора.
Нет там обозначения + и -  там обозначение резистора просто частично стерлось .
4.8V 0.6 А*ч написано на отвертке  .Вчера впаял резисторы сначала попробовал один потом второй по очереди  светодиод не светит :blink:
Там чисто логически ничего другого, кроме батареи,  подпаяно быть не может. К тому же, пайка самого разъема к плате явно некачественна.
Впрочем, можете и дальше тыкать туда какие попало детали, получая при этом самые различные результаты.
    • А программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы или только той программой, что дана в статье автора?
    • В след. раз купите целый ворох котрафакта;) Чего жалеть-то
    • Похоже, к тем, кто годами сторожит этот форум.
    • А перед лампой поставить теброблок ..  Экранировать обязательно. А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный. Как пример вх. каскада после темброблока: Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип. Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы.  Тем самым уменьшая ток базы транзистора. Это автоматически повышает его входное сопротивление. Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч. Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал. Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений. В данной схеме - согласует вых. R  каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок  со вх. унч - нужны оба каскада.
    • korsaj это грамотно и правильно.  Вы уверены что jamb схему поймёт... Хотя, всяко бывает.
    • На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
    • Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
