Резисторы высокоомные высоковольтные PME80
paramon
Высококачественные резисторы военного назначения фирмы Pyrofilm
● Наименование KDI Pyrofilm PME80T9
● Military metal film resistor
● Номинал 70 МОм
● Мощность 2 Вт
● Uраб 5 кВ
● Точность 1%
● Температурный коэффициент 25ppm
● Размеры L=55мм., D=8мм.
● 5 штук, Б/У
250 руб за 5 шт.
● Доставка почтой или в Питере при встрече.
  • 10 месяцев спустя...
