Увеличение Дальности Связи Bluetooth.
Не заморачивайся. Это не радио тебе музыку "рвет". Это, как я и предполагал, 100% утилизация ресурса.
Я попробовал вот как: подключил гарнитуру Jabra BT-135 как аудиоустройство и заправил туду музычку из Winamp-a. А потом поставил скачивать длинный файл с мобильника. До скачивания файла музычка слушалась хорошо ровно и стабильно. Вместе с о скачиванием файла музычку стало "рвать". Дрова Wicomm-овские 5.01.2500. По измерителю уровня "Хорошо" на протяжении всего эксперемента по обоим соединениям. Кроме того файл получилось поставить на скачивание не с первой попытки, несколько раз выпадало сообщение "Удаленное устройство разорвало соединение". И еще при передаче звука и файла одновременно, скорость передачи файла 4.6 кбайт/с (37 кБит/с). А при отключении гарнитуры, сразу рывок до 53 кбайт/с (434 кбит/с). Так что или спокойно отключай все блютусовские устройства, кроме гарнитуры, или будет "драный" звук. Гарнитура "отжирает" ВЕСЬ ресурс блютуса как интерфейса и скорости не остается даже на мышь. Вот таким вот образом.
  • 8 месяцев спустя...
просто не хочу повторятся выкладывать фотки обьяснять что по чём и т.д и т.п. ,
просто выложу сылку http://forum.kris.kz/index.php/topic,1181.0.html
и ещё вот здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic...c&start=200
  • 3 месяца спустя...
На рисунках Antisanitar заявлено 250 мвт - это довольно не плохая мощность, если открыть Wi-Fi, то примерно такая же мощность и там, это означает, при хорошей антене получатся теже результаты, что и Wi-Fi.
Никто не думал прикручивать зуб к спутниковой тарелке?
Изменено пользователем Sorduck
  • 5 месяцев спустя...
Antisanitar, скажи пожалуйста, то место на плате, куда ты паял коаксиал, с чем соединяется? у меня например наружное кольцо звонится на "корпус" всего брелка и USB-штеккера, а внутренняя площадка звонится на вывод одного из SMD-резисторов. Так что получается что сигнальный провод коаксиала надо паять не на площадку, а на окружающее ее кольцо??
Може и правда поместить его в фокус тарелки,добавить усб удлинитель,ведь там какая ни есть антенка но согласованная.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну начать можно с более простого,с уголкового отражателя,тарелку сделать трудней.Может и прокатит,уголковая антенна дает усиление 10-12дБл,в зависимости от угла раскрыва.Это больше чем простая ЛПА.Блютуз прямо не разбирая там попробовать поставить в фокусной точке. Изменено пользователем ARHI
По ссылке, данной тут, нашел вот эту ссылку http://www.saunalahti.fi/~elepal/antenna2.html . Даже банку нужную подобрал ;) тоже хочу брелок в нее запихать, но с трудом понимаю терминологию эту антенную. Lg/4 и 3/4 Lg означает что первая величина в 3 раза меньше второй? Если да, то по картинке этого не скажешь. И вообще Lg и Lo это что? В антеннах я совсем не разбираюсь
Lg это длина волны в волноводе .А с множетелем получается растояние 1/4 длины и 3/4длины волны.Это растояние считается по формуле Lо=300/F,где F-Частота в мегагерцах.Вот и получаем длина волны в блютуз равна 300/2400=0,125м или12,5см.Четвертушка это 3,13см и 3/4 это 9,375см.Зная более точно частоту можео посчитать точнее эти величины. В банке он там еще применяет коэфициент,поэтому растояния больше,там же програмка есть для расщета,можно просчитать ,это коэфициент зависит от диаметра банки.Это рупорная антенна ,сигнал идет по волноводу и излучается куда направлен рупор.,если длину волновода делать кратным полволны, то волновод можно делать более длинным и даж загибать, что там и демонстрируется. Изменено пользователем ARHI
Жесть :)
Нашел пока только банку 13 см длиной и 8.5 диаметром, обрезал верхнюю кромку, получил 12.5. Осталось еще рифленое дно, его потом закрою картонкой, обкленной фольгой (или нужно более ровное дно?). Антенну свистка разместил на расстояниях lg/4 и lo/4 от дна и стенки (62 и 31 мм). Эффект не сногсшибательный, но ощутимый (+ несколько метров), как раз квартиру до конца покрыло :)
Можете сказать, какие цифры брать, если банка короче, чем надо по расчетам скрипта http://www.saunalahti.fi/~elepal/antenna2calc.php ?
P.S. Найду большую банку от нескафе потом и сделаю точно по размерам
Изменено пользователем voffk
Цифры брать из нижней строчки.То есть Lg/4=62мм и 3/4Lg=184мм,банка у вас коротковата ,ощая длина должна быть 18,4см у вас 13см.Надо нарастить.
Ну там программа как раз волновод в резонансе считает,ЕСЛИ КОРОЧЕ, ТО УЖЕ НЕ РЕЗОНАНСНЫЙ.Значит будет потеря сигнала,теперь вам еще тарелку добавить. Изменено пользователем ARHI
Здравствуйте, я выломал вывод
Его можно как-нить восстановить или припаять антенну с другой стороны?\
BT - Canyon CN-BTU4
Изменено пользователем churik123
что любое увеличение кадра повлечет за собой ухудшение его качества.
В УМС 7 есть такая приблуда "Moving Path" кадр можно увеличить, уменьшить, подвинуть, повернуть, одновременно все вместе, и т.д., я воспользовался бы ей.
Наверняка в АП есть что нибудь подобное.
Как это, волновод в резонансе??? Для какого типа волны? Волноводные тракты служат для передачи сигнала в режиме бегущей волны, обьемные резонаторы, нечто другое, это контур. К "тарелке" еще и облучатель нужен, да и фокус найти, куда его поместить.
Фотки в студию.
Препарировалась блютуха Canyon CN-BTU4.
Почему? Так повезло. Что купил то и разобрал.
Почему повезло? На фоте видно, что на плате предусмотрена площадка для коаксиального выхода. Сюда и монтируем коаксиальный кабель внешней антенны. Оч. удобно.
Переворачиваем девайс и созерцаем дальше.
Совершенно ясно почему блютус устройство Класса 1 (до 100м.) работает дальше, чем устройство Класса 2 (до 10м.) или Класса 3 (до 1м.) У Класса 1 выходной усилитель есть. У остальных - нет. Сразу преимущество.
Выходное сопротивление усилка 50 Ом. Антенны и коаксиал должны соответствовать.
Теперь антенна.
Антенна логопериодическая. Качаем из инета excell файлик по расчету логопериодических антенн. Паяем.
Коаксиал припаеваем вот так.
Оплетку - на одну балку антенны. Центральный провод - на другую.
Другую сторону коаксиала - на блютуху. Центр в центр. Оплетку - на наружнее кольцо.
Чем короче коаксиал - тем меньше потерь. Я работал с 10...12 см.
у меня у блютуза плата абсолютна такаяже, вплоть до надписей) только называется ONC-XT
блин, битайцы лепят одно и тоже, пихая в разные коробки)) но в описании было написанно , что 100 метров))
  • 5 лет спустя...
Всем добрый день!
Наткнулся на этот форум при поиске ответов на интересующий вопрос. Понимаю, что тут профессионалы. Предыстория вопроса такова. Я как и наверняка многие форумчане являюсь заядлым рыбаком. Так вот. Недавно приобрел вот такую полезную для рыбалки штуку!!! http://www.iphones.ru/iNotes/366433 Все очень радует в работа данного аппарата, за исключением дальности ((((. не больше 25 метров а то и меньше((. Чуть перебрасываешь это расстояние, обрыв соеденения. Жалко . Приемником работает Iphone 5 s. Сам я мало что понимаю в электронике. А посему прошу Вас помочь понять, возможно ли путем Вашего вмешательства увеличить дальность действия? За ранее благодарен! Готов предоставить для осмотра сам шарик. Желательно Москва, МО. Еще раз спасибо!
Ест вот http://db.tt/iGNwDEL1 така антенна (на фото правда диапазон 400 мГц) но уверен , что найти для диапазона ВТ реально. Эта антенна, реально увеличила радиус действия брелка для автомобильной сигнализации.
