Алгоритм калибровки АВОметра
Подскажите, ибо запамятовал, в какую сторону калибруются обычные стрелочные АВОметры? И что после чего? На пределах напряжений нужно идти свеху вниз, или наоборот? И на пределах токов. Нет разницы, толи сперва калибровать напряжения, то ли токи? Немогу найти книжку, была где то по устройству и ремонтам. А в этих электронных книгах я путаюсь.
Напряжение - от меньшего предела к большему, т.к. добавочные сопротивления включены последовательно. Ток - зависит от схемы включения шунтов, но в любом случае начинают с наименьшего тока. Если шунты при переключении пределов параллелятся - то по возрастающей. Если поодиночке подключаются - то без разницы в каком порядке калибровать.
13 часа назад, Slavka сказал:
плохо, когда НЕ ЗНАЕШЬ, а еще и забудешь! :)
Ты мне ответь на два ПРОСТЫХ ВОПРОСА - что у тебя есть ЭТАЛОН и что ты знаешь о ПОГРЕШНОСТЯХ ? :)
А потом поговорим про
калибруются
, поскольку после твоих действий корнем этого слова может стать КАЛ :) - это все, что станется с приборами.
18 часов назад, oldmao сказал:
Да, точно. Спасибо.
Шунт универсальный. То есть типа делителя.
А на другие придирки не отвечаю. Безсмысленно.
Это не придирки, а твоя НЕОБРАЗОВАННОСТЬ (мягкосказанное от слова ТУПОСТЬ) :)
Короче, ответа не будет, я так понял - значит тут ты полный "0" ... Пожалей прибор!
без эталона братся за калибровку безсмысленно, у меня 4 мультиметра типа 83Х и то к их показаниям отношусь с большим подозрением и проверить их особенно в режиме вольтметра из более серьезных приборов ничего нет,потому пока в голове держу мысленную шкалу "точность в попугаях"
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
