Простой Бп Без Трансформатора
Простой БП без трансформатора и с регулироваимымы напряжением. Помогите найти , зарание спасибо!!!
Можно поступить правильно... можно поступить неправильно... но хуже всего вообще ничего не делать...
Были схемы в журнале Радио с конденсатором в качестве делителя напряжения и тиристором с небольшой схемой, в качестве регулятора выходного напряжения. Проблема в том, что в таких схемах существует гальваническая связь с сетью 220в и выходные токи ограничены параметрами баластного конденсатора... .
Поищи в журналах, если я увижу, то выложу ! :)
Ого нагрузил, я тут половину значений непонял("конденсатором в качестве делителя напряжения" - это как? "существует гальваническая связь с сетью 220в"-тут вообще недогнал))) "баластного конденсатора... ."- благосного?) Лана , может в терминах я бот, в схемах более менее шарю:)
Оооо, кажеться я нашел то что надо, вот она))). Только возникло несколько вопросов:
1) Можно ли заменить мост из КЦ402А на обыкновенный мост 1000В, 1А;
2) Д237А я ненашел, можно обойтись без него или заменить на какой-нибуть другой;
Может есть какие нибуть советы по улучшению схемы, пишите.
1 - можно
2 - можно обойтись
С1 как раз и является тем самым "балластным конденсатором" или "конденсатором в качестве делителя напряжения"
А гальваническая связь - это значит, что если вы возметесь одной рукой за + или -, а другой за батарею, то вас так шваркнет, мало не покажется. Это будет относиться и к устройству, которое вы будете питать, за него (разные железные части) браться будет нельзя (или осторожно, соблюдая меры безопасности)
А вот еще вопросик, как это без трансформатора на выходе БП от 4 до 46 вольт?
Это от транзисторов или может от конденсаторов непойму никак((
Регулировкой напряжения занимается не трансформатор, а регулируемый стабилизатор (в вашей схеме все, что после моста) с помощью R6.
Отлично, более менее разобралься. Благодарю всех учасников.
нуксь выкладывай!! я вот обошолся транзистором ткд ( это свер мощный составной низкочастотный с током до40 ампер и напряжением 600 вольт во!!!!!!!) эфект неплохой!!!
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Сделал я БП. Но т.к. небыло подходящих элементов решил симпровизировать
поставил R2=100 Ом(51), R1=480 кОм(510) R5=4,7 кОм(5,1 ком) - в скобках указуеться как должно быть. Напомню Д237А нету.
Ну так вот запустил я его и бах 1,5В на выходе и не миняеться напряжение.
Теперь прийдеться искать нужные значения :(
У тя что-то уже в пробой ускакало !
А вобще помоиму схема отстойная . Впринципе с кондером в 1мкф больше 50ма тока нагрузки не получить . А тут еще регулирующий элемент включен паралейно нагрузке
Изменено пользователем SMACK
мой отец в своё время делал так , нужно ему 15 вольт , он брал 220 вольт и на диодный мост после к транзистору там он опускал напряжение до минимума , а после конечный который выдавал 15 вольт. сам ещё не собирал.
Линус Торвальдс
А мой папа учил меня никогда не использовать гальванически связанные с сетью устройства, использовать только тогда, когда это чем-то оправдано. Мы даже все эксперименты с сетевым напряжением и подобными устройствами делали через трансфотматорную развязку, через специально изготовленный для этого трансформатор. (Может он просто хотел лишний раз меня защитить...)
Правильный у тебя папа, Светик...! :)
У меня до сих пор такого транса нет, а ведь, действительно нужен - столько раз рискуем попасть под фазу или сжечь дорогие приборы... !
Послушалься вашего совета и сделал БП с трансформатором. Работает, но регулируеться только от 6...12 В. выходное напряжение с катушки 15В, 1А. Думал надо резистор переменный поставить с большим сопротивлением, поставил 47кОм - эффект тотже :blink:
Так должен поступать любой ПАПА.
Света У Вас не ПАПА, а СУПЕРПАПА! :rolleyes:
Нагрузите схему для начала ну например на 470 Ом..
После этого измерьте вольтметром пост напр. диапазон изменения напряжения на выводе подвижного контакта переменного резистора (на рисунке он со стрелочкой).
Допустим диапазон получится Umin...Umax.
Диапазон на выходе БП (на нагрузке 470 Ом. для данного случая) должен быть:
Uвых.=(Umin - (0,5...0,8)) .... (Umax - (0,5...0,8)) при Umin >0,5...0,8
или
Uвых.=0 .... (Umax - (0,5...0,8)) при Umin <0,5...0,8.
В основе схемы ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ.
И почти все свойства схемы определяются коэфф. передачи по току примененного транзистора.
Вилка, включатель, предохранитель, трансформатор., мост, фильтр, стабилитрон и постоянный резистор - отдельная песня.
смысл делать стабилизатор на 15 вольт когда с транса и так 15 вольт!?
Линус Торвальдс
Суть в том что тут регулируеться напряжение ;)
Поставь на выход стабилизатора нагрузочный резистор Ом пятьсот и в качестве мощного транзистора поставь составной - всё должно заработать...! :)
Дико извеняюсь, все и так работает, но напряжение после его уменьшения падает постепенно
. Но ...всегда есть но))) ток = 0,00 мА- это плохо и вообще какой ток желательный для БП?
Если утомляет "разряд" C2 через самого себя и воздух, советую припаять параллельно к С2 резистор
величиной 1000 Ом. и наверно "падение напряжения" значительно ускорится.
Ток 0,00 мА. для данного БП - это идеальный режим (типа БП отдыхает).
Вообще Вы для чего делаете БП?
Если для того чтобы он выдавал ток для Вас, то ток "желательный" будет для Вас, а для БП он должен быть
"допустимым" (типа чтобы из БП дым не пошел).
Скорее всего у Вас БП работает и пора чего нибудь "позапитывать".
Ну например лампочку 12-ти вольтовую не очень мощную.
