Кольцевой свет
Добрый день! Сильно не пинайте я в этом деле новичок. Возникла необходимость сделать кольцевой свет для фото на светодиодах 5мм 3,2В 20ма. Собирать планирую последовательно по 5 диодов объединять в параллель всех диодов будет 200. Питать планирую от блока питания 12 В 2А, хватит ли его или необходимо будет ставить повышающий преобразователь? Спасибо.
От 12 вольт вы сможете гарантировано запитать только 3 последовательно включенных светодиода.
А вообще, кольцевой осветитель для фото не очень хорошая идея. Он создаёт плоское невыразительное освещение.
Изменено пользователем Sstvov
А это получается длина окружности более метра и диаметр более 30см?
Проверил в калькуляторе: при правильной схеме не хватит этого блока питания. Поскольку 99 таких светодиодов будут потреблять почти 8Вт. Надо или блок питания мощнее или ток уменьшать или число светодиодов.
858bb0ba828122c620b424ba9096e3d6.png?148
Изменено пользователем Vascom
1 час назад, Vascom сказал:
Длинна окружности где-то 95см. Решение паять по пять диодов принято исходя из того что в одной линейке их будет как раз 5. Поможет ли установка повышающего преобразователя до 16в плюс установка резистора на 1 Ом в каждую цепочку? Хватит ли повышающего преобразователя на 15 Вт?
1 час назад, Sstvov сказал:
Хочется немного поиграться с эффектом кольца в зрачке.
То есть пять диодов хочешь последовательно?
А вообще, представляешь какой свет дадут 200 светодиодов с током 20мА? Фотомодели сожжёшь сетчаку глаза.
Может надо сперва на чём-то поменьше поэкспериментировать?
Да хочу 5 диодов последовательно.
Вот именно поэтому там будет установлен диммир.
Изменено пользователем alex-eco
Дополнение
В общем, теперь задумка ясна.
Использовать резистор 1Ом - плохая идея. Лучше поднять напряжение до 17-18В и поставить резистор 50-100Ом.
Соответственно мощности блока питания не хватит при токе 20мА, но при меньшем - вполне достаточно.
По резистору понял спасибо. А блок на сколько взять?
Получается 40 цепочек по 5 светодиодов. Общая мощность 40*18В*20мА = 14.4Вт. Если даже плохонький преобразователь с КПД=70%, то от источника будет потребляться 20.5Вт.
А источник обещает 24Вт. Должно хватить.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Понял буду искать Спасибо!
Одно из самых неверных решений изо всех возможных.
1) Светодиоды по 20 мА, даже если их будет 200 шт., дадут совершенно недостаточную яркость освещение для фото.
2) Постоянная подсветка полной яркости для фото и нафиг не нужна. Не зря ведь придумали блицы. Другое дело, что с ними не видно, как будет распределен свет в момент съемки.
3) Поэтому правильное решение видится следующим:
а) Для блица (синхронизированного с затвором фотоаппарата и длящегося всего несколько десятых долей секунды) использовать мощные матрицы, запитываемые от конденсаторов, обеспечивающих нужный ток с их максимально возможным перегрузом по току, а значит, и по яркости (всё равно речи для данного применения даже близко не идет о "гарантированных 50000 часов");
б) Эти же матрицы для постоянной подсветки, запитывать существенно меньшим током (лишь бы увидеть реальное распределение света и не получить при съемке "плоский блин" вместо лица);
в) Для этого яркость каждой матрицы в фоновом режиме регулировать отдельно, пропорционально яркости блица.
5 минут назад, Falconist сказал:
Так это только для глаз нужно. Основное освещение, естественно должно быть другим.
@Vascom , в свое время я очень много снимал и фото и кино, а также плотно дружил с профессиональными фотографами, один из которых был экспертом-криминалистом. Так что очень хорошо представляю, что реально нужно для фото. Исходя из этого переработал и дополнил свой предыдущий пост.
Спасибо всем кто откликнулся, в принципе я со всем разобрался комплектующие заказаны.Товарищ Falconist то, что я собираюсь сделать не будет применяться как основной источник освещения я лишь задал вопрос как мне правильно реализовать свою идею.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
