tvsm22
Сделать эквалайзер
9 сообщений в этой теме
tvsm22    0
Как должно работать: Питание 12 Вольт, 6 выходов для кусков светодиодной ленты около 50 см. длиной. В зависимости от уровня громкости загорается либо 1 кусок, либо все 6. Если говорим тихо - 1,2 куска, средне - 3,4 куска, громко - загораются все.
Кто может сделать и как быстро? Желательно, конечно, в СПб. Но можно и из любого другого города переслать.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Sstvov    46
Эквалайзер, это многополосный регулятор тембра :acute:
При чем тут светодиодные ленты?
Sukhanov    1 170
2 минуты назад, Sstvov сказал:
Индикация выставленых уровней по полосам, только в масштабе СД ленты
С уважением, Сергей
Sstvov    46
Да я понял что ему индикатор уровня сигнала нужен, но зквалайзер тут ни при чем.
Rede RED    650
http://www.marketphones.ru/shop/svetodiodnaja-tehnika/led-equalizer/?sort_by_field=1&order_direction=1
купить проще на Садовой д.30
Onkel    15
есть контроллер с 8 мосфит выходами, могу сделать на 8, контроллер вот
Останется только подключить питание  и ленты. .
пишите ydom@mail.ru
gradient78    0
В 12.12.2016 в 14:12, tvsm22 сказал:
Питер. Пришлите ТЗ на spb.gradient@yandex.ru
