Как понизить напряжение с 12 до 9в
Jaff4074
Привет. Нужна схема, чтобы запитать прибор. Источник питания - аккумулятор 12 в, 0,7 - 1 Аh, а входное напряжение на приборе должно быть в пределах от 7 до 9 в. Потребление прибора в пределах 150 мА. Рассматривал схему на кр142ен8а, но не знаю, как она себя поведет при падении напряжения на аккумуляторе в процессе его разрядки (разряжаться будет до 8,5 в).
58 минут назад, Jaff4074 сказал:
...разряжаться будет до 8,5 в
Если аккумулятор кислотный, то после такого разряда ему будет единственная дорога - в мусорку.
Цитата
Все грибы съедобны. Просто некоторые - только один раз.
(© из анекдота)
@Jaff4074 Если потребление постоянно то можно обойтись одним резистором
Если важна экономичность ( в принципе при питании от аккумуляторов она всегда важна) то надо делать импульсный преобразователь   - можно и на MC34063 или на транзисторах
А где Вы почерпнули "знания" о том, что аккумулятор можно разряжать до 8.5 вольта Он от этого и умереть может, не порадовав Вас. Особо кислотный....
1 час назад, Jaff4074 сказал:
Кренка здесь не вариант. Вам нужен стабилизатор с малым падением. Ну например LM1086
Изменено пользователем musa56
Если не убивать аккумулятор разрядом до 8,5 В, то и 7808 или даже 7809 покатит.
КПД линейного стабилизатора будет ненамного меньше импульсного, зато он существенно проще.
Насчет 8,5 в это я погорячился. Если можно, скиньте схему линейного и импульсного стабилизатора, идеальный вариант напряжения для работы прибора - 9в.
53 минуты назад, Гость Jaff4074 сказал:
Ну так всетаки на аккумуляторе сколько вольт может быть. Импульсник для вас не вариант, если вы даже на линейник схему просите. Откройте даташит на микросхему и там будут рекомендации производителя и родная схема включения.
@Jaff4074   наберите в гугле  "стабилизатор напряжения на 9в"
получите результат
https://www.google.ru/search?q=стабилизатор+напряжения+на+9в&newwindow=1&biw=1920&bih=947&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiy0cG2n-_QAhVF3SwKHYpmBacQ_AUIBigB#imgrc=hYRbi1clD4iHoM%3A
32 минуты назад, musa56 сказал:
Как вы знаете, в интернете есть достаточное количество схем, но я надеялся на ответ специалиста, и 100% рабочую схему с оптимальными параметрами. Сам я, увы, не силен в этом. Но все равно спасибо за уделенное вами время.
Мы не против того чтобы вам помочь но нам нужны адекватные исходные данные. Тогда и схема будет именно та что вам оптимально подходит. Мы же не знаем ни тип аккумулятора ни диапазон изменения напряжения на нем
100% рабочую схему
В этих процентах наличествует один непредсказуемый фактор: кривизна Ваших рук, способная низвести до уровня мусора любую 200% рабочую схему.
Поэтому не желайте невозможного и включайте собственную думалку.
Спасибо за схему, руки не настолько кривые, как может показаться, за 5 лет ни одной схемы не запорол, но все это благодаря добрым людям. Я сборщик, но не проектировщик, и потому не всегда есть время разобраться и изучить всё. Данные какие смог предоставил, если недостаточно, то напишите что конкретно нужно.
100% рабочая будет из манулы на стабилизатор. Поэтому либо на КРЕНке будет падать вольт и более, либо ищите с малым падением, либо пара акумов последовательно и разряжайте их хоть до... Но глубокий разряд укорачивает жизнь акумов.
6 часов назад, harvester сказал:
Ну вот Гугл выдал еще одну недорогую микросхему которая вам может подойти LM2940. У неё есть вариант и на 9 вольт.
В ‎12‎.‎12‎.‎2016 в 17:23, Jaff4074 сказал:
Если схему найти не удастся то вот готовый блок. Он сначала повышает напряжение, а потом понижает, благодаря этому сколько бы не было на аккумуляторе, ваше устройство будет стабильно получать 9 вольт.
@Jaff4074 Рекомендую использовать такую схему включения. Так Вы защитите аккумулятор от глубокого разряда и обеспечите бесперебойную работу схемы. В файле приложения полезная информация и описание серии микросхемных стабилизаторов напряжения с малым проходным напряжением.
Защита аккумулятора от глубокого разряда.rar
