Как зачистить шлейф проводов
Есть необходимость зачистки шлейфа проводов...Можно ли зачистить сразу много жил в одном шлейфе???
Просто надоело работать по старой технологии - разрезаешь на нужную длину, делишь на нужное количество жил, затем каждую жилку отделяешь, затем каждую жилку зачищаешь и лудишь... а хочется просто отрезал, зачистил все жилки сразу и залудил а по мере необходимости отрывать сколько нужно.... но все упирается в одновременной зачистки жил... возможно есть какой то заводской инструмент или самоделки...
А зачем зачищать? Можно врезкой монтировать. Гораздо удобнее и эстетичнее.38_pic4.jpg
Да не вопрос... где это нужно/оправданно славлю разъем IDC и так и монтирую.... даже клещи для этого имеются :) ...
Но нужно именно под пайку... т. е. использовать этот шлейф как расходный материал в виде провода (1-5 жилок в шлейфе... обычно 2/3 жилки ) и паять непосредственно в плату....
Тогда, думаю, поискать нужно. Сейчас, какого только монтажного инструмента  не придумано.
При резке канцелярским ножом можно подрезать сами жилки.... в голову из готового инструмента приходит только клещи для обжима витой пары... там лезвие с 2-х сторон надрезает оплетку но доходит только до ранее установленного уровня... а затем легким движением руки внешняя оболочка снимается.... вот только не какого инструмента похожего для шлейфа не нашел, спрашивал в том числе в вороне но нечего подобного они там не видели...
Я прижимаю шлейф к плоской поверхности деревянной линейкой поперёк, высовывая  на нужную длину и провожу паяльником с двух сторон. Снимаю изоляцию.  Чтобы разделить жилки на одинаковую длину, тоже прижимаю линейкой и разрезаю их вдоль канавок канцелярским ножом. Если провода многожильные, то пинцетом скручиваю каждый проводок и затем облуживаю. В этих шлейфах проводки покрыты палладием и плохо лудятся канифолью, но отлично лудятся китайской паяльной пастой.
При определенном навыке, легко зачищаются бокорезами. Сделать захват изоляции, но не сжимать до раскусывания "и просто потянуть по ходу".
Это работает если одинарные проводочки... а шлейф шириной сантиметров 5 так не зачистишь...
Ну это ведь вонище от паленной изоляции + нараг на паяльнике + не совсем понятно - ведь когда оплавишь изоляцию то она вплавляется в провод + возможны проблемы с снятием (теоретически).
Нужно потренироваться проводить так, чтобы изоляция плавилась, но не обгорала. Хорошо, если паяльник с регулировкой температуры, чтобы её можно было уменьшить.
Сейчас попробовал подрезать изоляцию канщелярскин ножом и снимать плоскогупцами.... есть свои ньюансы, но при определенной сноровке думаю. можно довести до рабочего варианта.
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Пришёл к такому же способу. От изоляционной вони спасает вытяжка.
Некоторые пользуются стрипперами типа таких. А я лезвием снимаю изоляцию (можно от бритвы), аккуратно с двух сторон продавливаю изоляцию.
Скрытый текст
Что бы не губить паяльник, у монтажников РА при заводах имеются обжигалки из нихрома, кто в курсе тот знает как это выглядит. Хорошая штука к стати.
Сергей.
