Простенький гибрид
3 часа назад, romuko122 сказал:
Сам больше не вижу смысла писать - нет смысла.
Ну, объяснить "на пальцах" прописные истины "начинающим", не имея "за душой" приличного образования, действительно, обречена на провал. Но, попытка приветствуется!
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
20 часов назад, romuko122 сказал:
НО при анодном 14 или в вашем случае 16 вольт анод уже не способен притягивать достаточное кол-во электронов ускоренных сеткой,
Как то интересовался подобным вопросом, правда, для других целей. Вот ВАХ при низких напряжениях для 6Н16Б при нулевом смещении.
Вполне заметный анодный ток. 6Н23П, при 15 Вольт на аноде и нулевом смещении, отдаёт ток не менее 1,5 мА. Другое дело, что смещение в 1 Вольт при таком анодном, уже оказывается практически запирающим.
Вообще, для той или иной работы желательно использовать наиболее подходящий инструмент, а не подметать плац ломом, как в том анекдоте. В данном случае - лампы, специально разработанные для низких анодных напряжений. Скажем, 6С46Г.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я предоставил  рабочий усилитель  в котором лампа работает с анодным напряжением в 8 вольт! при смещении -0.4в.  И ток вполне достаточен для управления составным транзистором.  Какие ещё нужны доказательства я не понимаю!  :angry: Вы что мне не верите что ли? Так соберите сами и убедитесь бл. Уже слов больше нет....
Валерий Сергеевич! Лично у меня нет никаких сомнений, что собранная вами схема работает! И данные измерений ламп при низком анодном я привёл именно как доказательство возможности. Но, плац, всё же, лучше подметать не ломом!
С Новым Годом всех форумчан!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Благодарю. Однако как оказалось лампы обычно применяемые при анодных напряжениях в сотни вольт, вполне себе работают и при напряжениях практически в единицы вольт!  Для меня это большой сюрприз...:huh:
13 часа назад, тимвал сказал:
http://www.valvewizard.co.uk/Triodes_at_low_voltages_Blencowe.pdf - интересная статья про работу обычных ламп при малом анодном. Руки так и не дошли проверить пока. Примечательно, что сеточный резистор подключается к плюсу питания, сохраняя при этом отрицательное значение смещения на сетке.
Друзья! С Новым годом! Желаю вам счастья, здоровья и большого Ку при малом Кг! ;)
Изменено пользователем kdas
У меня в ламповом регулируемом стабилизаторе 6Ж52П в триоде работает где-то с 15В анодного при токе около 5,5мА. Если кому надо, сделаю замеры режимов поточнее.
С НОВЫМ ГОДОМ!
@тимвал Я тоже замечал такое явление. Когда - то, у меня был ламповый радиоприёмник "Риги 10". Я его включал через 2х - амперный автотрансформатор типа "Латр-2". Он был в корпусе с вольтметром и амперметром. Так при напряжении 110 вольт, работоспособность не нарушалась. При таком питании одновременно снижалось напряжение как анода, так и накала. УНЧ довольно чисто работал без искажений и каких либо хрипов.
"Доработал" гибридник до полного "совершенства".  :D
Конечно он будет уже не таким простым, зато параметры многократно выше. :yes:
В этой схеме мне несколько не нравится то, что ток лампы определяется исключительно входным током выходного каскада. Я предпочитаю, чтобы ток драйвера минимум в 2 раза превышал входной ток последующего каскада. Хотя, это из полупроводниковой схемотехники. С другой стороны, присутствует "токовое" управление транзистором. Но, интересно, как изменятся параметры схемы, если между эмиттером и базой поставить сопротивление килоом 20?
Вот так?
Да параметры получше. Но вот в таком варианте они ещё лучше:
Всё это можно подстроить в "живом" усилителе и под конкретную лампу.  Какой именно ток ей будет наиболее "линеен", при таком низком анодном питании.
38 минут назад, тимвал сказал:
Конечно, так и должно быть. Хуже из-за того, что через R5(20к) на базу Q1 полезет вся гадость от БП.
Изменено пользователем MiSol62
Нет, потому что коэффициент передачи тока составного транзистора стал меньше, а ток лампового каскада соответственно больше. В модели нет никаких "гадостей" в "блоке питания".  :D
В импульсном БП питание чистейшее. По крайней мере в звуковом диапазоне ...
22 часа назад, MiSol62 сказал:
Неверно. Если накоротко соединить базу с эмиттером по переменному току, поставив, например, конденсатор большой ёмкости, то вообще на выходе ничего не будет.
Помогите разобраться. Правильно я понимаю, что если в схеме Креймера подать питание на эмиттер, а сигнал снимать с катода, получится повторитель с выходным сопротивлением 1/(S*h₂₁)  и будет ли 100%-ная ООС компенсировать динамические искажения свойственные паре Дарлингтона в классе АВ?
2 часа назад, Iskandr сказал:
И максимальным выходным напряжением пару милливольт.
А где тут класс АВ?
56 минут назад, тимвал сказал:
Вы сами то поняли что написали?
Я понял. Имеется ввиду трёхполюсник из триода и дарлингтона. Повторитель подразумевает нагрузку в катоде-коллекторе. Как вариант использовать в циклотроне.
Схему нарисуйте.   :wacko:  Повторитель всю жизнь подразумевал нагрузку в катоде, эмиттере, истоке. Но не как не в коллекторе. Если Вы подразумеваете усилитель со 100% ООС. У которого сигнал на выходе "равен" сигналу на входе, то это называется малость по другому...
Циклотро́н (от цикл + электрон) — резонансный циклический ускоритель нерелятивистских тяжёлых заряженных частиц (протонов, ионов), в котором частицы двигаются в постоянном и однородноммагнитном поле, а для их ускорения используется высокочастотное электрическое поле неизменной частоты. (Википедия). https://ru.wikipedia.org/wiki/Циклотрон
Конечно же, имелся ввиду цирклотрон.
32 минуты назад, Iskandr сказал:
Только с приёмником тока в катоде/коллекторе. Очень даже неплохо...
