Простенький гибрид
Интересно стало, смоделировал. При 14 вольтах питания, 0.7В входном и 1В выходном на 8 Ом нагрузки картинка вот такая "транзисторная":
Однако стоит увеличить питание до 29В, при вх. 0.6В и 1В выходном на 8 ом нагрузки получаем "тёплое ламповое" чудо:
Так что питание поднимать ОДНОЗНАЧНО!
Эта схема давно известна, хорошо работает и имеет право на жизнь.... Особенно в холодное время года)))))
кстати в оригинале  питания  именно около 30 Вольт.
Тогда буду юзать трансформатор.питание подниму.
В схеме на эмитеры питание приходит через большие резисторы.можно их исключить?или взять на меньшую мощность?они даже не греются в отличии от транзисторов.
Общение на форуме - это как партизана пытать.
3 минуты назад, chudovishe12 сказал:
Считать надо. Ток через них должен около 1А идти, А класс все таки. Да, кстати, звук очень сильно будет зависеть от качества выходного электролита.
питание приходит через большие резисторы.можно их исключить? - можно. Заменив не менее большими дросселями. Усилитель, от этого, только выиграет. И в выходной мощности и в потреблении.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не настолько большим....
2 часа назад, chudovishe12 сказал:
Это плохо. Значит ток покоя маловат и звук будет сильно искажён поскольку одна половина периода будет "поджата".
Увеличить напряжение на аноде либо подать + на управляющую сетку. Это сильно уменьшит входное сопротивление и появится сеточный ток, но если источник сигнала тянет нагрузку то это не смертельно.
Ваш транзистор имеет усиление 1000 значит для создания ему тока покоя в 1А нужно в базу дать ток 1ма. При вашем варианте питания в 14в. нужно к сетке приложить примерно +1.5в. Тогда ток через лампу будет 1ма.
Собрал такой недавно 6н23п tip127 (mj11015 немного лучше). Ток покоя выбирается по даташиту Дарлингтона при максимально коэффициенте усиления. В моем токи покоя1,65А (2,5А) соответственно.Хорошо для тех кто любит низы и не хочет мотать сложный трансформатор. Философия у гибридов такая: Лампа-драйвер усиливает по напряжению и создает форму сигнала. Дарлингтон усиливает по току. С 6н23п регулятор громкости противопоказан - верха пропадают. Хороши 6ж1п. Номинал резистора = сопротивлению колонок. Резистор можно тоже на радиатор поставить. Звук вполне хорош, собирать стоит, если есть огромный радиатор и резистор на 20W. Можно еще эту схему собрать:
либо подать + на управляющую сетку - Валерий Сергеевич! Вы о чём? Какой + на управляющую сетку? Ток анода является током базы дарлингтона. Типичный h21e 750 минимум. Ток покоя порядка 2 А, требуемый ток базы 2000 / 750 = 2,7 ма. Пригодность конкретного экземпляра лампы для схемы можно определить собрав простенький стендик - в катоде прямосмещённый германиевый диод, имитирующий падение напряжения на катодном резистре, а в аноде - резистор 560 - 620 Ом. Если напряжение на аноде составит половину питания или ниже - лампа пригодна. Иначе - заменить. Параметры ламп при работе с напряжением на аноде в десяток - другой Вольт не гарантированы, требуется подбор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
По логике вещей нужно применять лампу которая "любит" низкое анодное напряжение. Предполагаю что хороши бы были стабилизаторные лампы, но у них маловато усиление. Моделирование 6С19П  выглядит румяно но это только модель. Нужно пробовать в "железе"..
Вот последний макет, 2 канала tip127. Ток покоя 1,3А подбирался по температуре блока питания. Блок питания от ноутбука. 4,7А. Звук вполне приличный. Мощность на слух около 7W
Изменено пользователем Dominno
добавка
Сравнил на слух громкость этого усилителя с усилителем мощность которого знаю точно. Через руки прошло более 100 усилителей, и сейчас дома с десяток усилителей. Мощность с+/- 10% погрешностью определить, думаю, что могу на слух.
Мощность измерить минутное дело. Подать на вход синус 50Гц. и померить тестером напряжение на нагрузке. Поскольку тестер показывает переменное напряжение именно rms, то U2/R и будет выходной мощностью.:yes:
Родилась тут схемка по мотивам топика. Параметры вроде неплохие. При входном 2В выходное 5В на 8 Ом. Ток покоя 540мА, то есть где-то 25 Вт в тепло.
Цитата
Harmonic    Frequency     Fourier     Normalized     Phase      Normalized
 Number       [Hz]       Component     Component    [degree]    Phase [deg]
    1       1.000e+03    5.017e+00    1.000e+00     -178.31°        0.00°
    2       2.000e+03    3.550e-03    7.075e-04      100.41°      278.72°
    3       3.000e+03    4.177e-03    8.325e-04     -169.38°        8.93°
    4       4.000e+03    6.581e-04    1.312e-04       75.62°      253.93°
    5       5.000e+03    1.835e-04    3.657e-05     -164.82°       13.49°
    6       6.000e+03    7.227e-05    1.440e-05       24.70°      203.02°
    7       7.000e+03    2.844e-04    5.668e-05      147.00°      325.31°
    8       8.000e+03    2.691e-04    5.363e-05     -101.47°       76.84°
    9       9.000e+03    2.677e-04    5.336e-05       17.53°      195.84°
Total Harmonic Distortion: 0.110512%(0.121990%)
Можно и с двуполярным питанием, наверное, то тогда ОООС сложно завести будет.
Блокирующий конденсатор, естественно, взять поболее.
Изменено пользователем kdas
Никогда не заострял внимание на таких простых схемах в режиме класса А. А эту, наверное, надо попробовать! Детали все есть! Возникает такой вопрос: Зачем автор применяет разделительную ёмкость С1 - 10000 микрофарад. По моему хватило бы и 1000 или, в крайнем случае - 2000.
2 часа назад, rocker60 сказал:
Если емкость разделительного конденсатора меньше начинается завал на нижних частотах. Реально если брать то нужно смотреть на нижнию частоту своей акустики. К примеру я поставил 4800 и басу предостаточно. Вообще редкий трансформатор в ламповом усилителе переиграет усилитель Краймера по басу)
14 часа назад, Dominno сказал:
Забавный критерий подбора тока покоя. И не менее забавный способ определения выходной мощности. 7 W на 8 Ом соответствует амплитуде тока как раз в 1,3 А. Т.е, на положительной полуволне лампа с транзистором должны быть полностью закрыты, что, без громадных искажений сигнала, невозможно. И питание, при этом, должно быть 20,5 Вольт минимум. Что то не припомню ноутбучных БП с таким напряжением.
4 часа назад, rocker60 сказал:
Она не разделительная, она - фильтрующая. Из за особенностей работы однотакта все пульсации питания идут в нагрузку. Что заставляет хорошенько чистить питание, хоть в ламповой, хоть в транзисторной схеме. Именно для этого стоит CLC фильтр по питанию. С точки зрения среза по НЧ, хватило бы 1000 мкФ, чтобы иметь полосу в 20 Гц на уровне -3 дБ.
5 часов назад, kdas сказал:
Поставьте вместо резистора дроссель.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Нравится собирать практически. Вот увидел усилитель Краймера и собрал, в живую поэксперементировал, а то теоретиков кунг-фу много. Обычно у таких людей самомнение завышено и все то они знают и видели. Такие люди могут целые темы в форумах сделать не читаемыми, в поддержку своего эго
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Для расчёта дросселей существует только амплитуда напряжения импульсов. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
    • Надо просто потратить пару часов личного времени, почитать, что такое газоразрядные индикаторы, как работают, чем питаются и вопросы отпадут сами собой. Это будет полезно, как для повышения общего уровня, так и понимания работы устройсва, которое вы, видимо, собираетесь строить. По сути - обычная неонка, с фигурными электродами, от этого и плясать.
    • Добавлено: Нашёл ваше старое обсуждение этой статьи с автором её перевода на Коте в 2011. Спасибо, дальнейшее обсуждение этой статьи не требуется. Если можно, ответьте развёрнуто только на одну фразу: Это из статьи Гончара и Степанова с кафедры автоматики и телемеханики Томского политеха. Каким образом сюда приплетены гармоники, я пока ещё не разобрался, но очевидно, что эти авторы тоже однозначно утверждают, что число витков ДГС должно быть пропорционально числу витков обмоток трансформатора, и падение на диодах совершенно не при чём. но тут же пишут вторую загадочную фразу: Тут нестыковка, и судя по всему опечатка - "не" (подчёркнуто синим) явно лишнее, так как в выходное напряжение каналов падение напряжения на диодах входит. Ни их фразу не могу понять, ни ваши возражения... Я понимаю, 1974 год - древность, стиль написания научных работ в то время не предполагал краткого и точного изложения мыслей, но гляньте пожалуйста. Статья коротенькая, про количество витков - в конце главы "Методика расчета".
