Индукционная печь не работает на полную мощность
Shurkos
Всем здравия. Есть несколько древних индукционок (AEG, sauter, bosh, и т.п.) с такой силовой частью Foto.
Пришли с разными неисправностями – пробитые силовые транзисторы, обвязки по питанию и т.п. Было все восстановлено, и печи вроде ожили, все конфорки заработали. Но при тестировании оказалось, что индукционки не работают на полную мощность. Т.е. при выборе мощности от 5 до максимума, слышно как катушка индуктора включается на несколько секунд и отключается. И так по кругу. Может кто подскажет где копать?
Изменено пользователем Shurkos
15 часов назад, ВАЛ сказал:
начни с датчика температуры (термостата)
Пробовал подкидывать другие терморезисторы, не прилепливая к конфоркам - то же самое.
6 часов назад, KRAB сказал:
А посуда и ее ДИАМЕТР ей нравится? Чем проверяешь?
Ставил и кастрюльки по диаметру и здоровенную чугунную сковородку.
Менял местами катушки, ставил от рабочих блоков - тоже не помогает
Такое ощущение, что защита какая-то срабатывает, но как она реализована - не пойму
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
