Радиаторы BLA307-100
Продам радиаторы  BLA307-100, 40*160*100 мм, основание ~8.5 мм.  4 штуки.  Покупал под усилитель класса А, но не сложилось. Цена 1100 руб. за пару или 2100 за 4 шт. Находятся в Кемеровской обл. Пересыл на покупателе, оплата на карту СБ.
Изменено пользователем VeryMuch
