Удаление краски
Привет, Форум! Задача такая: аккуратно убрать (стереть, растворить, соскоблить) слой краски с китайской платы. Плата - двусторонний СМД-монтаж, краска стойкая к химии и истиранию. Растворитель № 646, ацетон не берет, скальпель не везде подходит. Может кто-то из форумчан сталкивался с такой проблемой и как-то ее решил? Был бы очень благодарен за совет! Спасибо.
Если не берут доступные растворители, то это качественное защитное лаковое покрытие, которое нанесено по всем правилам, полимеризовалось (как эпоксидка) , и скорее всего запечено в печке.
Применение более "сильных растворителей" может привести плату в полную негодность!
Из доступного только "механичесткая чистка", но надо быть весьма аккуратным.
Пришлось как то счищать большое поле защитного покрытия.... Лучше всего подошла  "стальная кисточка" (см. рис.), кусочек тросика вставленый в трубочку и  распушёный на одном конце, закреплённая в микродрели.... Включаешь и ведёшь по дорожке, "кисточка" соскабливает защитное покрытие.
Вращающуюся "кисточку" будет уводить, полюбому надо будет потренироваться на ненужном!!
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
Трубочка - обязательна! иначе тросик не держит форму и при вращении его будет "мотать" из стороны в сторону по всей плате
Трубочка - из подходящей по диаметру трубки телескопической антенны, коих найти не проблема. Можно использовать иглу из системы переливания крови, ...
Да, длина трубки - чтоб можно было хорошо зажать в патроне + 10-20мм (не более!!), длинную "кисточку" тяжелее контролировать при работе
С уважением, Сергей
