Как зарядить аккумулятор......
.GolaN.
Помогите пожалуйста, нигде не смог найти инфы.....
Акк lb-38l, от рации.
Рация досталась без родного зарядника.
Подскажите где плюс, а где минус.
Надо кратковременно подать 7.4В на крайние контакты от зарядного типа imax-b6, это отключит защиту и напряжение появится.
Ну а кратковременная переполюсовка не должна повредить аккумулятор.
Изменено пользователем Vascom
Я бы просто разобрал и посмотрел до БЗ. Потом можно склеить или проплавить паяльником по контуру (просто вариант)
1 минуту назад, Геннадий сказал:
В самой рации можно вызвонить контакт, идущий на общий полигон.
Да, спасибо большое, так и сделал)
Все получилось)
Ещё раз, спасибо всем.
И последний вопрос, каким током заряжать?
Акк на 7.4v
Стандартный ток заряда 0.5C.У таких аккумуляторов ёмкость порядка 1800мАч. Так что нормально заряжать током 0.5-0.9А.
Надеюсь ты умеешь заряжать литий и в курсе, что там нужен особый алгоритм и нельзя допускать повышения напряжения выше 8.4В для данного аккумулятора.
23 минуты назад, Vascom сказал:
Спасибо, покурю эту тему)
Не пойдёт. Он не умеет ограничивать ток.
Вот такой умеет заряжать литий
https://ru.aliexpress.com/item/LM2596-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module-LED-driver/32668234689.html
LM2596-DC-DC-Step-down-%D0%A0%D0%B5%D0%B
33 минуты назад, KRAB сказал:
проще собрать за 10 минут тот, что по моей ссылке.
Мне некоторые вещи тоже легче самому сделать....
А вот схему собрать...... У нас радиодетали в булочной не продаются, к сожалению....))
Что бы их приобрести, надо в соседий город ехать, туда 50км и обратно.
Да и по цене получится дороже, чем на али заказать.
Так, что .......
4 часа назад, KRAB сказал:
... собрать за 10 минут тот, что по моей ссылке.
Это - при наличии деталей, навыков и желания.
А, когда нет первого и второго - даже три или двадцать-три детали спаять - уже подвиг. Их-же надо купить именно те, что указаны в схеме и, "шаг влево-шаг вправо"... ведут к непредсказуемым последствиям.
Да и объединить эти детали потом в законченную конструкцию - для человека, не занимающегося постоянно электроникой - это всю равно что... аквалангист плезет покорять Эверест.
А так - прислали уже готовую платку. Пошерстил в ГУГЛе, насмотрелся Ю-ТЮБОВ, прикрутил полдесятка проводков и... ;) -
- ЗДРАВСТВУЙ Новая тема... :D
Изменено пользователем Крашер
6 часов назад, Крашер сказал:
Этточно!!! Если уж литий от перезарядки шарашит как водородная бомба, так чего уж говорить о переполюсовке. Смотри не перепутай, Кутузоу!
11 час назад, Крашер сказал:
Я думаю, что такое быает почти у всех - так приобретается ОПЫТ.))
Если бы всё получалось с первого раза, и не возникало проблем, то вашего форума как такового и небыло бы....
Так, что...... радуйтесь, что мы есть)))))
2 минуты назад, .GolaN. сказал:
Ну тогда и вы благодарственно радуйтесь, что вас тыкают в разные места (где пинком, где перстом указующим), для быстрейшего приобретения опыта.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Главное чтобы ботинок был правильный, и перст не кривой.....
16 часов назад, .GolaN. сказал:
Особенно актуально в начале наработки опыта: Если толькочтосделанное  заработало с первого включения - надо обязательно скрупулёзно перепроверить!!!
14 часа назад, .GolaN. сказал:
Однако, сразу почувствуете, если перст кривой и ботинок не правильный. если не почувствуете, то тут как говорится: -  не в коня корм,
С уважением, Сергей
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
