От 2-х Ом К 4-м. Помогите Пожалуйста!
усилитель распознаёт акустику от 4-х Ом и до 16-ти, а уменя 2-х Омная. Возможно ли повысить сопротивление моей АС? Если да то как?
Изменено пользователем a1exey
Ага, можно, надо 2 таких АС включить последовательно.
А что за такая акустика, 2 омная???
Насчёт включить последовательно это я понимаю, только у меня всего 2 колонки.
Давным-давно я собирал АС на 10ГД-34 по вычитанной статье из журнала, по-моему РАДИО, и получились они у меня 2-х омные. 10ГД-34 параллельно соединён с 16-ти омной ВЧ головкой, которая шунтирована до 4-х Ом, ей последовательно - конденсатор 8 мкф. Звук получился какой был обещан в журнале. И всё меня устраивало, но вот появился у меня ресивер и мне нужно подключить колонки. В этом весь трабл.
А как это- шунтирована с 16-ти до 4-х Ом? Параллельным сопртивлением? Можно поподробней?
По вопросу "с 2-х Ом до 4-х". Можно последовательно подключить мощные резисторы по 2 Ом, зелёные такие, с палец размером. Подключать 2-х Омную нагрузку к твоему усилителю, конечно, не стоит. Может гикнуться. Дело не в "распознавании", а в превышении допустимых токов.
Изменено пользователем Влад-74
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
параллельно 16-ти Омным головкам припаяны резисторы по 5.4 Ом.
Насчёт последовательного подключения не совсем уверен, наслышен, что при таком раскладе неприятно изменяется АЧХ, хотя сам не могу понять от чего ей меняться?
параллельно 16-ти Омным головкам припаяны резпсторы по 5.4 Ом.
Ну, ясно. Так же можно и обратную сторону поступить.
В смысле? :o
В смысле- увеличить сопротивление путём последовательного подключения резистора. Думаю, если это будет мощный резистор, то на АЧХ не повлияет. В конце концов, не понравится- отключишь. И будем думать дальше.
А мне кажется, что впаивать туды ризисторы не стоит, эта система только мощность съест <_< .(на резике ведь тоже что-нибудь останетс)
Мож дин какой-нибудь дополнительный вставать :D
ну вы даёте !!!! :blink:
аффтар - у вас ОДНА 10ГД-34 и к ней в параллель подключена через ёмкость пищалка я правильно понял? если так то как вы определили что система 2х Омная - мультиметр по идее должен показать активное сопротивление катушки 10ГД-34 а это 4 Ом, и такую акустику можно подключать к усилителю рассчитанному на 4 Ом, резистор параллельный пищалке выбросьте а если будет слишком много верхов(в чём я сомневаюсь) - в послед пищалке подберите резистор Ом на 2-10 ну может и больше чуть и/или ёмкость подберите в пределах 1-10 мкФ по наиболее приличному звучанию
Изменено пользователем alivesasha
Да, посоветовался тут с одним знакомым он сказал то же, что система не 2, а 4 Ом, т.к. высокочастотная головка подключена через ёмкость. Параллельный резистор выбрасывать не стоит с ним верха звучат намного мягче, но не глухо, звук вполне устраивает.
Всё теперь мне ясно.
Спасибо всем за советы.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
