Логика на вход МК с обработкой дзебезга
hanymi
Из-за нехватки портов I/O на аврке решил поэкспериментировать с обработкой входных сигналов с датчиков на простой логике и вывести результат на 1 ногу МК.
Практическая задача, емкость с водой, имеет 3 датчика уровня (кондуктивные).
Воду наливаем в емкость до заполнения, следовательно таблица выглядит так:
a    b    c    |    d
0    0    0        1
1    0    0        1
1    1    0        1
1    1    1        0
0    0    1        0
0    1    1        0
1    0    1        0
0    1    0        0
а,б,с - датчики уровней, д  - выход.
все что ниже 4й колонки собственно быть не может, по этому 0.
Подскажите с практической реализацией, особенно актуальна проблема обработки в этом случае дребезга от датчиков, вроде как бывает логика с триггером шмитта, которую можно для этого использовать.
(вернее уточню выходы датчиков идут через реле и именно от реле дребезг надо устранить)
Изменено пользователем hanymi
Согласно вашей таблице применять дополнительную логику нет нужды. Достаточно соединить все контакты последовательно и посадить на одну ногу МК.
Можно, конечно и элемент 3И-НЕ использовать.
Дребезг в такой относительно медленной системе элементарно давится программно - многократные опросы порта с паузами.
спасибо, и правда, последовательно получается та же логика =)
только я тут немного затупил и первоначальная схема уже не подходит.
суть в чем, надо между средним и верхний уровнем еще организовать переключение состояний, иначе будут непроизвольные срабатывания в верхней зоне при одновременном потреблении воды из бака и наполнением емкости.
Видится это так:
1 0 0 - 1
1 0 0 - 1
1 1 0 - 1
1 1 1 - 0
1 1 0 - 0
1 0 0 - 1
и т.д.
Все же как на логике это можно организовать, может есть какие то примеры поизучать?
или хотя бы в какую сторону копать.
14 минуты назад, hanymi сказал:
1 0 0 - 1
1 1 0 - 1
1 1 1 - 0
Опять та же самая логика последовательного включения датчиков. А вообще, зачем какая-то логика, если уже стоит МК? Вообще все можно подключить к входу АЦП:
Тоже самое хотел предложить сразу. Обработку всех коллизий возложить на МК.
В таблице, кстати противоречие, 3-5 строка.
да я понял про резистивный делитель и АЦП уже из 1 ответа, 3 и 5 строка это не противоречие. это как бы реверс, на практике, набрал ты бак воды до верху (111), и тут пошел расход воды (110), включается насос, что будет если расход примерно равен накачке? или +- гуляет, будет насос включаться и отключаться достаточно часто, что не есть хорошо.
по части програмной реализации тут все понятно но я не уверен что моей квалификации хватит, чтобы этот код загнать в тиньку13 в добавок к уже имеющемуся. я думал если решение такое найдется то проще было бы аппаратно этот момент устранить.
Возвращаюсь к своим помидорам, стало интересно это реализовать на простой логике, благо банка всяких логических микросхем имеется и не хочется на эту операцию тратить ресурсы МК.
Вот накидал тут в протеусе приблизительную схему, и там все как надо работает.
Кнопки эмулируют работу датчиков уровня, RS-триггер запоминает состояние отключения насоса в верхнем положении и пока вода не дойдет до 2ого датчика насос не включается, 2й датчик сбрасывает триггер и опять идет набор воды до верху.
В принципе то, что я и хотел, только вот закавыка есть, не могу оптимизировать все это до минимум элементов, помогите пожалуйста.
Что-то сложно получилось. Можно, ведь, так, наверно:
Верхний датчик соединён со сбросом триггера через одиночный инвертор, при срабатывании сигнал после инвертора изменяется 1 -> 0. При достижения водой верхнего уровня - сброс триггера и остановка насоса.
Нижний датчик соединён с установкой триггера напрямую, при срабатывании выдаёт 0 -> 1. То есть, если уровень ниже, то выход = "0" и установка триггера с запуском насоса.
Получается такой режим работы:
1.Мало воды, нижний датчик = 0, верхний датчик+инвертор = "1", триггер = 1 и насос работает.
2.Уровень поднялся между датчиками, нижний датчик = 1, верхний датчик+инвертор = "1", триггер = 1 и насос работает.
3.Полный бак, нижний датчик = "1", верхний датчик+инвертор = "0", триггер = 0 и насос выключен.
4.Уровень опустился между датчиками, нижний датчик = 1, верхний датчик+инвертор = "1", триггер = 0 и насос выключен.
5. Переход на п.1
Изменено пользователем Yurkin2015
судя по описанию тоже сложно =)
я просто опустил некоторые моменты, там еще индикация уровней есть, при чем датчиками рулит отдельное устройство, которое выдает через релюхи уровни. да и нижний датчик это уже критический уровень, надо лавировать между средним и верхним.
Я просто в логике этой не шарю совсем, только сегодня почитал немного инфы на этот счет, но по сути если оптимизировать, то мне кажется что все это сведется всего к паре микросхем, они же разные есть, с инверторами и всевозможными комбинациями и/или/не и т.д. и с триггерами шмитта на выходах уже, что дребезг по идеи устраняет автоматом. к тому же в проекте есть еще кнопка, 2й элемент от микры 7474 можно заюзать на аппаратный антидребезг для кнопки.
А так у меня пока получилось на 4х микрах, много конечно но на самом деле не критично к размерам, можно и так запилить =)
только для микросхем наверно обвес какой то нужен против помех всяких, надо проштудировать эту тему.
Описание сложно, согласен.
Вот, может картинка прояснит. Здесь датчики SW2 - самый верхний,  SW1 - средний,  SW3 - самый нижний датчик.
В моём описании я упоминал два датчика: самый верхний и средний. Самый нижний не используется.
На дребезг - наплевать, эта схема нечувствительна в дребезгу.
Переделал на элемент 155ла3 и 1 инвертор, но нашел баг, если средний датчик по какой то причине откажет, то насос будет качать и переполнит емкость. Вот тут попытался устранить эту проблему, использовав еще 1 элемент микросхемы, при среднем уровне L и верхнем H на выходе U14:F выход будет H, в любых других состояниях L, но как прикрутить этот вывод в U7:B вывод 5, чтобы отключить насос чет как то ума не приложу.
6 часов назад, hanymi сказал:
Какие тут ресурсы, какая операция ? Программный триггер - пару переменных и опрос входов в любое время (быстрая реакция никчему).
U14:F присобачил на базу транзистора, который рулит выходом U7:B только так получилось багу устранить.
Ну уже аппаратно почти все сделано, вобще думаю что этот блок с насосом будет автономно работать, минус еще нога мк. что радует.
Про базу транзистора непонятно - транзистор отсутствует на схеме.
Если заменить логику на "2ИЛИ-НЕ", то получится проще и "баги" не будет.
Вот, например, на К155ЛЕ1, если у Вас большие запасы древней ТТЛ-логики.
если верхний датчик выйдет из строя, то тут уже ничего не поделаешь, это уже за гранью возможностей. разве что сделать ограничение на время работы мотора. Вот тут сижу и думаю зачем мне вобще МК тогда в проекте =)
там суть в чем, есть 2 емкости упраляются по такому же принципу, есть так же 2 датчика, это на входной трубе, датчик наличия воды, датчик давления. с помощью ATtiny13 или 2313 хотел рулить всем этим делом.  на насосах стоит пускатель, который запускается через симисторный ключ.
ну и кнопка еще есть, это автоматический режим работы, который разрешает работу наполнения емкостей.
если нет сигнала на датчике наличия в трубе воды а так же давления, то автоматический режим отключается.
но если в емкости А на нижнем датчике 0, то схема наполнения емкости Б ожидает пока будет на нижнем датчике колонны А единица.
короче емкость А это буферерная емкость, а Б это уже расходная.
пока что получается что 2 таких блока могут всем этим рулить, осталось только придумать схему задержки ну и можно наверно отказаться вобще от применения МК =)
Ну, если куча датчиков, кнопка, парочку моргающих индикаторов повесить да ещё время считать для безопасности, то лучше МК, конечно.
А, что, даже у 2313 портов не хватает? Сколько всего там портов?
у 2313 хватает, у 13 не хватает, хотя если все датчики через резистивный делитель пустить, то надо всего 5 портов.
индикаторы можно и так с платы продублировать, нет смысла их на мк вешать, кстати там по 1 элементу логики остается в каждой микре, а их можно вместе в RS-тригер соединить? или можно только соединять элементы 1 микросхемы? а то получается как раз еще 1 триггер надо, чтобы схему задержки сделать по уровню нижнего датчика на первой емкости.
ок, стало просто интересно уже добить все по максимум на простых элементах, глядишь для мк совсем операций не останется, разве что статистику какую нибудь вести =) или чета придумывать еще для дополнительного контроля.
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
