Подключение куллера с 4-я проводами
Vanro
Тахометр можно игнорировать, главное, действительно, знать где +/-. Только он уже не будет автоматически регулировать скорость
Тогда придется раскопать даташит и посмотреть как управляется ШИМ. Кстати, помойка - вполне возможный вариант.
Простите, сейсас не могу отредактировать фото, чтоб было более читабельно
Если честно, не могу понять, к чему такие сложности? Простой вентилятор такого размера стоит 200-300Р.
)) не спорю, возможно это и выход, но если он уже есть? ... мне кажется нужно просто попробовать подключить, а потом уже по Вашему пути
+1, если честно. Сколько таких видел, все от простого питания заводились. Может секретная разработка китайского пентагона? :)
Где то читал, что от 10В еще работают, на 12В уже нет
Только что, irokess сказал:
@Vanro  Он у вас без подключения, пальцем, хорошо прокручивается?
Легко, ну как обычный, чуствуется сопротивление магнитов и все
Только что, Vanro сказал:
Слабо крутит на 5 В
А при чем тут 5, если ему нужно 12? Он вообще не должен на этот вздох комара реагитовать
Да я понимаю, подал -+ 12 - не работает  подаю -+5 - работает на мин. оборотах
4 минуты назад, Soundoverlord сказал:
... не должен ... реагитовать
Почему не должен??? Обороты как регулировались до ШИМ, понижением напряжения, ведь так???
Коллега, перед вами не лампочка, а шаговый двигатель с системой управления. Скорость регулируется напряжением, поступающим на вход ШИМа. При чем этот сигнал формируется по выходу тахогенератора. Соответствует-ли ваш изврат режимам, заявленным производителем "потерпевшего"?
Подумайте об этом
Какой же он шаговый?))
И да, шаговые, а достаточно большом диапазоне напряжений работают...
Изменено пользователем Vanro
...Что показывает ваш "эксперимент" на 5В. Можете называть его как угодно, но скорость у него регулируется не напряжением, а частотой переключения обмоток. Для этого предназначен ШИМ.
Нашел вроде как даташит на него, но что то про электрическую часть мало мало(((
Пишут начинает вращаться на 7В
https://docviewer.yandex.ru/?url=https%3A%2F%2Fwww.rosch-computer.de%2Fdatasheets%2Fproduct%2FCPU%20L%FCfter%2FCI5-9HDSF-PL-GP.pdf&name=CI5-9HDSF-PL-GP.pdf&lang=en&c=58510b8db6f9
Взял с блока 7В - вращается быстрее
Ну и славно! Что вам мешает зацепить его на 12В? Если этот экспонат вам так дорог, то воткните защиту от перенапряжения, хотя, скорее всего, она уже в нем есть.
