Ламповый усилитель без выходного трансформатора
ky3ne4ik
Моё почтение!
Нашёл в просторах интернета схему на четырех 6н19с без выходного трансформатора. Заинтересовала. Пытаюсь оживить. Только вместо драйвера 6н30 пробую раскачать драйвером на 6н2п.
Нагрузка 16 Ом.  Пытаюсь понять, почему искажается синусоида (на выходе катодного повторителя 6н2п). Может быть надо ставить более мощную лампу ?
И ещё: при подключении ООС играет громче и с более сильными искажениями.
Изменено пользователем ky3ne4ik
подпись
1.Внутренне сопротивление 6Н2П не позволяет получить выходное сопротивление каскада 16 Ом, со всеми вытекающими последствиями.
 2.При использовании Вашей схемы ООС превращается в ПОС.
Изменено пользователем profus
А, вот оно в чем дело...спасибо за подсказку...попробую заменить катодный повторитель на обычный каскад.
подпись
Любезный, всегда интересовало - для чего делать такую кракалыгу, если есть другие решения, гораздо лучшие по качеству, габаритам, энерго потреблению... что именно Вы хотите достигнуть?
9 часов назад, минздрав сказал:
Сочувствия пользователей.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
