Почему разность потенциалов именно такая
Башня
Не совсем понимаю почему именно так. Школьный учебник по физике, не электротехнике, разность потенциалов описывалась, первый закон Кирхгофа был. Про контуры даже не слова не было, про второй закон Кирхгофа тоже не было. Про последовательное параллельное было. Про сумму напряжение на участке тоже было.
Но не могу понять почему именно такие разности потенциалов по прочитанной инфе. Если бы я решал сам - то воспользовался бы одним из методов расчетов цепей. Здесь этого, разумеется нет. Даже про эдс еще темы не скоро.
Или смысл в том, что после произвольного расставления токов они рассматривают А-В как бы параллельно с А-D+D-B , а D-C как бы параллельно с D-B+B-C ?
Изменено пользователем Башня
1. Так получается по схеме.
2. Посмотрите еще раз на уравнения, чистая математика: А - Б = А - Д + Д - Б = А + (- Д + Д) - Б =   А + (Д - Д) - Б = А - Б.
На всяк случай, скажу, что Д - Д = - Д + Д = 0.
Изменено пользователем Vovk Z
4 минуты назад, Vovk Z сказал:
Ну, т.е. как я выше дописал, они произвольно расставляют токи, а потом говорят "раз ток втекает в точку А, то дальше он делится на I1, I2 и I3" и рассматривают отдельный контур из как-бы параллельных участков, но не говорят об этом? Описание понятия контур ранее не приводились.
Тут пока нет ни слова про токи, тут проводятся действия над потенциалами
Вообще таким методом изначально рассчитывается задача, где вертикального резистора нет.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
