Плохое изображение DVD
Дом.кино. Samsung HT-KD800 выдает такую ужасную картинку, разобрал, увидел одно подозрительное место на плате БП. Под резистором R59(На схеме снизу справа) темное пятно от нагрева, плюс немного поплавилась изоляция на проводе шлейфа, но думаю не влияет на работу. Маркировка потемнела, так что не ясно какой номинал, но на схеме написано 10кОм, по факту выдает меньше 1кОм. Вопрос, поможет ли замена резюка или возможны другие причины?
домкино самсунг.pdf
Изменено пользователем Олег Беляев
Дополнение
В 14.12.2016 в 19:18, Стальной сказал:
Вряд ли
А что поможет, я в деревне живу, до города нет возможности доехать. В чем может быть причина перегрева резюка?
В 14.12.2016 в 19:42, Стальной сказал:
Помогут необходимые знания и опыт.
я понять не могу, вы все что ли такие на форумах? Вас просишь помочь, вы отправляете к мастеру. Для чего тогда это все?
исправление
вот с этого момента вам нужно обращаться к специалисту по ремонту телевизоров, чтобы потом не пришлось покупать новый.
Можно, конечно, написать, что электролиты со временем сохнут, и что стоит замерить напряжения в контрольных точках...
1 час назад, Олег Беляев сказал:
нет
да
Почта есть - отправляй мастеру ... ТОЧКА - ремонта тут не будет!
23 минуты назад, Олег Беляев сказал:
форум - это круг общения ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ с определенными БАЗОВЫМИ ЗНАНИЯМИ, а не техподдержка ЖМОТОДАУНОКЛИЕНТОВ! Так понятно?
Создавай свой форум и там - "качай права" :)
В 14.12.2016 в 20:06, vas320 сказал:
@Олег Беляев Ты тестером резистор замерил ?
Замерил, показывает в районе 1кОм. В схеме показано что должен быть на 10кОм, а "мастера" на форумах мне пишут что я не умею читать маркировку, но мне это и не надо, есть таблица в ней все по цветам показано.
В 14.12.2016 в 20:07, KRAB сказал:
нет
да
В 14.12.2016 в 19:17, Falconist сказал:
С вероятностью 0,01% может.
В 14.12.2016 в 18:57, Falconist сказал:
Резистор на 100 Ом. Греется вторично.
К Мастеру.
А по поводу ремонта,я поставил резистор и все заработало как раньше. А вы "мастера" сидите и дальше фапайте на свой "опыт и профессионализм" и в следующий раз, когда вас попросят помочь, проходите мимо.
30 минут назад, Олег Беляев сказал:
А чего раньше так не сделал? у тебя же все было....кроме знаний ..измериловки и тп
В 15.12.2016 в 13:30, maa7233 сказал:
У меня есть "измериловки и тп", я написал сразу какой номинал резистор выдает, приложил схему к сообщению, и уточнил что он отличается от номинала в схеме, но мудрейшие мастера посчитали что я недостаточно опытен чтоб мои сообщения были прочитаны полностью. А спрашивал я потому что резистора на тот момент не было, и хотел узнать вообще есть ли смысл его менять, но опять же наткнулся на упреки что я мол не компетентен , и вообще я "ЖМОТОДАУНОКЛИЕНТ".
Батенька - бред вы несете несусветнейший!!! Ибо ни один более мене разбирающийся в теме человек, не поверит тому что резистор может изменить свой номинал с 10ком на 1ком. Такого НЕ БЫВАЕТ В ПРИРОДЕ!!!  В силу своей конструкции сопротивление может ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАТЬ свой номинал, но уменьшить - НИКОГДА! Так что мне очень слабо верится в ваши ремонтные способности и положительные результаты их применений.
Ну а если отвлечься от сугубо профессиональных измышлений, то даже просто с точки зрения обычной логики, задавать сей вопрос как то не комильфо - у вас деталь (судя по вашим словам) изменила свой номинал в ДЕСЯТЬ(!!!) раз, а вы еще чешете репу :)  в раздумьях - менять или нет...
Говорил, говорю и дальше продолжать буду - дилетантам в аппаратуре делать нечего, подавляющее большинство таких ремонтов заканчивается либо конкретным увеличением стоимости последующего (нормального) ремонта, либо мусорным ведром для аппарата.
Добавлю - судя по маркировке сопротки на фото - она действительно, как говорилось выше - 100ом. R59 на вашей схеме - 10ком. И еще нюанс - почти 100% вероятность, что даже если эту сопротку убрать вообще, то такого влияния на картинку это действие не произведет, а следовательно причиной такой картинки - быть не может.
Изменено пользователем Oberon64
Сопротивление у резистора должно было увеличиться, а у Вас уменьшилось. Неисправность скоро опять появится. Имеют место микротрещины в припое.
Изменено пользователем nikolsum
добавил коммент
В 15.12.2016 в 13:55, Oberon64 сказал:
А вы все родились с отверткой, а закон Ома мама вам на ночь вместо колыбельной читала?
24 минуты назад, Oberon64 сказал:
а ДАУНОКЛИЕНТЫ всегда назло мастерам все "делают" сами и пишут потом такой бред в отчете, типа никто не понимает, что они - звездоболы,
Нет, уважаемый, если верить моей маме, то паяльника и прибора при рождении, в руках у меня не было! Но и в телевизор я первый раз полез,только после вполне достаточной теоретической подготовки, а так же после вполне достаточной практики на кошках на конструкциях явно по проще...
6 минут назад, Олег Беляев сказал:
я - да, потом ее "вставляю" в ХХХХ вот таким "мастерилкиным" :)
Повторяю - ты просто ЗВЕЗДИШЬ и этот резистор к неисправности - никаким боком не липнет!
Свободен, ламерок!
В 15.12.2016 в 14:21, Oberon64 сказал:
Нет, уважаемый, если верить моей маме, то паяльника и прибора при рождении, в руках у меня не было! Но и в телевизор я первый раз полез,только после вполне достаточной теоретической подготовки, а так же после вполне достаточной практической тренировки на кошках на конструкциях явно по проще...
ты даже не видишь что чиню я dvd плеер
Точно - даун! А какая настоящему спецу разница - телевизор, магнитофон, или зарядное устройство??? Собраны они на транзисторах, сопротах и конденсаторах, причем все перечисленные (и не перечисленные тоже) устройства. Если у тебя есть теория в голове и опыт в руках, то абсолютно по барабану что ремонтировать - закон Ома и ему сопутствующие работают для ЛЮБОГО электронного аппарата.
@Oberon64 Вы все утверждаете что резистор на 100 Ом, на схеме он показан на 10 кОм, а по факту результат на фото, измерения проводил и вне схемы, а под нагрузкой выдает 10 МОм.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
