Олег Беляев
Плохое изображение DVD
38 posts in this topic
Дом.кино. Samsung HT-KD800 выдает такую ужасную картинку, разобрал, увидел одно подозрительное место на плате БП. Под резистором R59(На схеме снизу справа) темное пятно от нагрева, плюс немного поплавилась изоляция на проводе шлейфа, но думаю не влияет на работу. Маркировка потемнела, так что не ясно какой номинал, но на схеме написано 10кОм, по факту выдает меньше 1кОм. Вопрос, поможет ли замена резюка или возможны другие причины?
домкино самсунг.pdf
Edited by Олег Беляев
Дополнение
В 14.12.2016 в 19:18, Стальной сказал:
Вряд ли
А что поможет, я в деревне живу, до города нет возможности доехать. В чем может быть причина перегрева резюка?
В 14.12.2016 в 19:42, Стальной сказал:
Помогут необходимые знания и опыт.
я понять не могу, вы все что ли такие на форумах? Вас просишь помочь, вы отправляете к мастеру. Для чего тогда это все?
исправление
вот с этого момента вам нужно обращаться к специалисту по ремонту телевизоров, чтобы потом не пришлось покупать новый.
Можно, конечно, написать, что электролиты со временем сохнут, и что стоит замерить напряжения в контрольных точках...
KRAB    5079
1 час назад, Олег Беляев сказал:
нет
да
Почта есть - отправляй мастеру ... ТОЧКА - ремонта тут не будет!
23 минуты назад, Олег Беляев сказал:
форум - это круг общения ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ с определенными БАЗОВЫМИ ЗНАНИЯМИ, а не техподдержка ЖМОТОДАУНОКЛИЕНТОВ! Так понятно?
Создавай свой форум и там - "качай права" :)
В 14.12.2016 в 20:06, vas320 сказал:
@Олег Беляев Ты тестером резистор замерил ?
Замерил, показывает в районе 1кОм. В схеме показано что должен быть на 10кОм, а "мастера" на форумах мне пишут что я не умею читать маркировку, но мне это и не надо, есть таблица в ней все по цветам показано.
В 14.12.2016 в 20:07, KRAB сказал:
нет
да
В 14.12.2016 в 19:17, Falconist сказал:
С вероятностью 0,01% может.
В 14.12.2016 в 18:57, Falconist сказал:
Резистор на 100 Ом. Греется вторично.
К Мастеру.
А по поводу ремонта,я поставил резистор и все заработало как раньше. А вы "мастера" сидите и дальше фапайте на свой "опыт и профессионализм" и в следующий раз, когда вас попросят помочь, проходите мимо.
maa7233    23
30 минут назад, Олег Беляев сказал:
А чего раньше так не сделал? у тебя же все было....кроме знаний ..измериловки и тп
В 15.12.2016 в 13:30, maa7233 сказал:
У меня есть "измериловки и тп", я написал сразу какой номинал резистор выдает, приложил схему к сообщению, и уточнил что он отличается от номинала в схеме, но мудрейшие мастера посчитали что я недостаточно опытен чтоб мои сообщения были прочитаны полностью. А спрашивал я потому что резистора на тот момент не было, и хотел узнать вообще есть ли смысл его менять, но опять же наткнулся на упреки что я мол не компетентен , и вообще я "ЖМОТОДАУНОКЛИЕНТ".
Oberon64    547
Батенька - бред вы несете несусветнейший!!! Ибо ни один более мене разбирающийся в теме человек, не поверит тому что резистор может изменить свой номинал с 10ком на 1ком. Такого НЕ БЫВАЕТ В ПРИРОДЕ!!!  В силу своей конструкции сопротивление может ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАТЬ свой номинал, но уменьшить - НИКОГДА! Так что мне очень слабо верится в ваши ремонтные способности и положительные результаты их применений.
Ну а если отвлечься от сугубо профессиональных измышлений, то даже просто с точки зрения обычной логики, задавать сей вопрос как то не комильфо - у вас деталь (судя по вашим словам) изменила свой номинал в ДЕСЯТЬ(!!!) раз, а вы еще чешете репу :)  в раздумьях - менять или нет...
Говорил, говорю и дальше продолжать буду - дилетантам в аппаратуре делать нечего, подавляющее большинство таких ремонтов заканчивается либо конкретным увеличением стоимости последующего (нормального) ремонта, либо мусорным ведром для аппарата.
Добавлю - судя по маркировке сопротки на фото - она действительно, как говорилось выше - 100ом. R59 на вашей схеме - 10ком. И еще нюанс - почти 100% вероятность, что даже если эту сопротку убрать вообще, то такого влияния на картинку это действие не произведет, а следовательно причиной такой картинки - быть не может.
Edited by Oberon64
nikolsum    24
Сопротивление у резистора должно было увеличиться, а у Вас уменьшилось. Неисправность скоро опять появится. Имеют место микротрещины в припое.
Edited by nikolsum
добавил коммент
В 15.12.2016 в 13:55, Oberon64 сказал:
А вы все родились с отверткой, а закон Ома мама вам на ночь вместо колыбельной читала?
KRAB    5079
24 минуты назад, Oberon64 сказал:
а ДАУНОКЛИЕНТЫ всегда назло мастерам все "делают" сами и пишут потом такой бред в отчете, типа никто не понимает, что они - звездоболы,
Oberon64    547
Нет, уважаемый, если верить моей маме, то паяльника и прибора при рождении, в руках у меня не было! Но и в телевизор я первый раз полез,только после вполне достаточной теоретической подготовки, а так же после вполне достаточной практики на кошках на конструкциях явно по проще...
Edited by Oberon64
KRAB    5079
6 минут назад, Олег Беляев сказал:
я - да, потом ее "вставляю" в ХХХХ вот таким "мастерилкиным" :)
Повторяю - ты просто ЗВЕЗДИШЬ и этот резистор к неисправности - никаким боком не липнет!
Свободен, ламерок!
В 15.12.2016 в 14:21, Oberon64 сказал:
Нет, уважаемый, если верить моей маме, то паяльника и прибора при рождении, в руках у меня не было! Но и в телевизор я первый раз полез,только после вполне достаточной теоретической подготовки, а так же после вполне достаточной практической тренировки на кошках на конструкциях явно по проще...
ты даже не видишь что чиню я dvd плеер
KRAB    5079
Только что, Олег Беляев сказал:
чиню я
сижу, паяю - примус починяю ...
Аппаратуру - РЕМОНТИРУЮТ :)
Oberon64    547
Точно - даун! А какая настоящему спецу разница - телевизор, магнитофон, или зарядное устройство??? Собраны они на транзисторах, сопротах и конденсаторах, причем все перечисленные (и не перечисленные тоже) устройства. Если у тебя есть теория в голове и опыт в руках, то абсолютно по барабану что ремонтировать - закон Ома и ему сопутствующие работают для ЛЮБОГО электронного аппарата.
Edited by Oberon64
@Oberon64 Вы все утверждаете что резистор на 100 Ом, на схеме он показан на 10 кОм, а по факту результат на фото, измерения проводил и вне схемы, а под нагрузкой выдает 10 МОм.
Andrey 69    2070
1 минуту назад, Олег Беляев сказал:
Не надо так мерить
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By EugeneSh
      Доброго времени суток!
      Нужна помощь в акте мазохизма. Приволок домой древний ДК Panasonic SA Ht845 и вот нравится он мне, хороший он. Да только хочется его к ПК подключить и чтоб не 2.1 через AUX играл, а все 6 каналов, как положено. На ресивере только стерео вход, здесь вариантов нет. Остаётся паять. Знаю, что можно на самом сабе припаяться, но тогда ресивер вылетает из цепочки подключения.
      Ближе к сути: как я понял, ДК даёт шестиканальный звук при проигрывании ДВД. Вроде бы можно припаяться где-то на шлейфе, пустить сигнал с ПК и всё будет норм (один форумчанин сделал так, но яразобраться так и не смог) . Да и вообще не технарь я и что-то всё очень сложно. Куда надо и что паять? И какие вообще мысли по этому поводу?
    • By Алексей (г. Орёл)
      Добрый день!
      Хочу подключить старый телевизор Siesta к DVD плееру
      Схема на телевизор http://altay-krylov.ru/ch_samsung_siesta_sb31.html
      входов Аудио и Видео нет. Звук пробовал слушать через колонки, но лучше чтобы через динамик телевизора.
      Короче нужно указать точку подключения + необходимую навеску (делители, фильтры и др.)
    • By сомневаюсь я
      Не могу найти принципиальную схему ни самой стиральной машины SAMSUNG WF1802WPC ни её блока управления. Може кто ткнёт носом?
    • By Kirill_921
      Здравствуйте, уважаемые форумчане!
      Сразу хочу рассказать об акустической системе
      Марка/Модель: Samsung/TW-H5500 Выход на СЧ и ВЧ рассчитан на сопротивление 6 Ом Выход на НЧ рассчитан на сопротивление 4 Ом Суть проблемы:
      После подключения ВЧ динамика с сопротивлением 4 Ом к выходу 6 Ом на акустической системе, динамик играл некоторое время (около 5-10 минут). Затем произошел треск, акустическую систему выключили. Вернули старый ВЧ динамик, включаем акустику, треск и тишина, Bluetooth не работает. Пробовали включить через AUX-кабель, никаких звуков система не воспроизводит.
      При осмотре усилителя, не было обнаружено плавленных деталей и элементов схемы. Конденсаторы не вздулись. Никаких подозрений у меня нет, чтобы это могло быть. Как вы считаете, в каком элементе может крыться проблема треска и не работающего Bluetooth?
    • By Pers
      Продам телефоны на запчасти-
      Samsung-
      S5830i
      S5570i
      S5620
      S7262
      S7562
      S3650
      S5560
      S6802
      S5360
      B5720
      B5722
      I9105
      G313H
      G318H/DS
      Lens C4
      Разные-
      Vertex impress Drive
      MTS 982O
      Mts Smart Sprint+
      Fly iq449
      Explay Rio play
      MTS smart start
      Micromax A114R
      Qumo Quest 455
      LG D285
      Jinga Hotz M1
      Keneksi Dream
      Fly iq 4417
      Texet TM 4172
      Megafon SP-AI
      Zte skate
      Prestigio PAP 3540
      Sony C1505
      MTS Smart start 3
      Sony C1605
      Haier W719
      Alcatel 5036D
      Lenovo A316
      ARK Benefit M2
      Prestidio PAP 4044
      Explay Hit
      Sony D2005
      Fly iq 456
      Цена 250 руб за 1 шт,будет спрос добавлю ещё.
    • Спасибо за публикацию на Паяльнике. Я так понимаю конкретно этой схемы на Вегалабе не было. Кто бы смог набросать нормальную печатку, усилитель очень интересный, и главное простой. Простой в смысле, что не требует наладки.
    • Крепление можно сделать, нужны точные размеры. Делал под какой то дремель. по заданным размерам. Если нужны подробности пишите в личку.
    • По моему, они даже таких не видели и не знают. Я когда со своей мухосрани уехал в Питер, потом в Москву, кому не говорил, никто не верил, что у нас зп 10тыс
    • Время ушло с пр.медведева,а вообще виноват не один главарь,а вся их братва в кучки,с гиперзарплатами,с гипердоходами,про людей с 10-15тысяч зарплатами им насрать А в мозгах людей ввп останется как это тот что поднял пенсионный возраст и развел коррупцию
    • Есть же человек который любит мазохизм во всех сферах своей жизни.
    • Они как собаки бродячие. Еду просят. Мы работали на севере, они постоянно прибегали. Кормили их
    • Спасибо! Я видел ссылку. Но там нет возможности вести счет с одновременным отображением старого значения: " Для временной остановки счёта необходимо включить SA1, для сброса показаний в нулевое значение – включить SA2." И это прибор слишком массивен. Ддя него нет столько места. Мне достаточно 3 разряда.
