Rediska_37
Подключение мотора стиралки.
7 сообщений в этой теме
Rediska_37    0
Извините, что возможно не в тот раздел, просто в какой раздел отнести.
Имеется мотор от стиралки c.e.set. mca 30/64 - 148/ad2. IMG_20161214_204310.jpgУ него 6 проводов. Первые 2 красных тахометр(или таходатчик) а остальные неизвестно.IMG_20161214_204450.jpg Подскажите как подключить его к 220~.
Rediska_37    0
7 минут назад, vas320 сказал:
А почему не гуглишь ?
Наверно так
Гуглил, но видимо плохо... Последовательность проводов на схеме, я так понял как у меня на моторе? Сверху вниз? И да, я так понял в моем моторе желтый провод идет не напрямую к щетке, а вот темно зеленый напрямую.
Вон там в далеке 2 желтых провода. Один идет со входа, а второй выходит оттуда на щетку
Вот тут мужик всё очень подробно рассказывает. Чем вам тут будут писать, лучше посмотрите видео и всё станет ясно. Ничего военного тут нет, справитесь.
Rediska_37    0
2 часа назад, Стальной сказал:
Уже понял как, но все равно спасибо, заодно и немного нового из видео узнал.
Всё, всем спасибо, вопрос решен. Закрыто.
А объясните как мне, дураку, как тему то закрыть?
serg6953    88
При работе с электрооборудованием, при ремонте электрооборудования, следует соблюдать Правила электробезопасности!
    • заразили вы меня тут своими 6п41с, откопал несколько штук , на днях отложу гу-50 и сбацаю по-быстрому 6н2п+6п41с ))
      нигде в описаниях на лампу не нашел -  можно ли ее расположить горизонтально? чтоб сделать тонкий корпус.
    • Доступно на заказ 1402 шт.
      Отгрузка со склада в г.Москва
      2-3 недел
    • Юрий очередной раз сейчас начнётся : а почему мой пост удалили? и т.д. и т.п. в нарушение правил пункт II.19 Почистил флуд очередной раз. Пост который Nem0 просил оставить оставлю если он (пост) не начнёт новый виток флуда.
    • Вот именно что подобие. Оно только для заряда сетевой банки, а ток заряда вторичных банок ничем не ограничен и если сетевая емкость заряжена, то срабатывает "защита".
    • @KomSoft в таком случае я в тупике. Вы не соориентируете тогда, как запустить? Схема во вложении.  54.pdf
    •   Ну да, было бы интересно на реальной плате посмотреть осциллограммы пульсаций на выходе под нагрузкой в режимах СС, СV, и КЗ   А я вот сделал сравнение в Сим14 двух вариантов УТ1 и 16TL. Старался быть максимально объективным. Нагрузки во всех измерениях абсолютно одинаковые, напряжение и сила тока тоже. Вывод не однозначный. Моя попытка в УТ1 снизить на порядок пульсации 100 Гц - удалась. Но это похоже повлекло значительные перегрузки при КЗ, которых нет в варианте 16TL. В скриншотах все видно и понятно, но если кратко, то амплитуда пульсаций 100 Гц в УТ1 очень низкая СV=0,23 мВ, СС=0,7 мВ. Пульсации же 100 Гц в 16TL СV=1,8 мВ, это в 8 раз больше. А вот при СС аж 9 мВ. Это реально много и в 13 раз больше чем в УТ1. Но в режиме КЗ на шунте 16TL от 0,5 до 1 В, длительность 10 мкс. А вот в УТ1 амплитуда пика от 2 до 4 В, длительность аж 2 мс. В 200 раз дольше чем у 16TL . Оба пика острые. Транзистор в УТ1 при КЗ может не выдержать. Но и пульсации 9 мВ в 16TL  тоже не самый лучший вариант. Но все это только симулятор. Правда в железе Скриншоты прилагаю.....по названию файлов вроде понятно что про что. Пульсации 16TL в режиме CV=1,8 мВ Пульсации УТ1 в режиме CV=0,23 мВ   Пульсации 16TL в режиме СС=9 мВ Пульсации УТ1 в режиме СС=0,7 мВ Амплитуда выбросов на шунте 16TL при КЗ от 0,5 до 1 В Амплитуда выбросов на шунте УТ1 при КЗ от 2 до 4 В Длительность импульса 16TL при КЗ   Длительность импульса УТ1 при КЗ
