Подключение мотора стиралки.
Извините, что возможно не в тот раздел, просто в какой раздел отнести.
Имеется мотор от стиралки c.e.set. mca 30/64 - 148/ad2. IMG_20161214_204310.jpgУ него 6 проводов. Первые 2 красных тахометр(или таходатчик) а остальные неизвестно.IMG_20161214_204450.jpg Подскажите как подключить его к 220~.
7 минут назад, vas320 сказал:
А почему не гуглишь ?
Наверно так
Гуглил, но видимо плохо... Последовательность проводов на схеме, я так понял как у меня на моторе? Сверху вниз? И да, я так понял в моем моторе желтый провод идет не напрямую к щетке, а вот темно зеленый напрямую.
Вон там в далеке 2 желтых провода. Один идет со входа, а второй выходит оттуда на щетку
Вот тут мужик всё очень подробно рассказывает. Чем вам тут будут писать, лучше посмотрите видео и всё станет ясно. Ничего военного тут нет, справитесь.
2 часа назад, Стальной сказал:
Уже понял как, но все равно спасибо, заодно и немного нового из видео узнал.
Всё, всем спасибо, вопрос решен. Закрыто.
А объясните как мне, дураку, как тему то закрыть?
При работе с электрооборудованием, при ремонте электрооборудования, следует соблюдать Правила электробезопасности!
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
