100% Жук На 3 Вольта
Хочу собрать 100% жук на 3 вольта.
1)Транзюки ставить такие же,как и в схеме"100% жук на 9 вольт"?
2)Две катушки можно намотать из провода,диаметр которого 0.33?Слово оправка означает,на что мотать провода?
3)В схеме нужен микрофон с 3мя выходами.Он у меня есть.Я только не пойму,у выхода микрофона есть полярность?От микрофона отходят 3 провода.Как узнать,какой куда припаивать?
100__жук_на_3_вольта.rar
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
Если эти три выхода имеет цветную маркеровку то,белый будет выходом, иний массой, расный плюс, только не переборщи с питанием вещ очень чувствительная. И еще разнецы нет, ежду эллектретными тоесть по простому конденсаторнымми микрофонами с двумя и тремя выходами, лиш схема включения в цепь разноя, играет роль разделительный конденсатор.
Алекс,ты что в первые на форуме?Твои вопросы обсуждались раз 100,ищи в поисковике.Сколько одно и то же еще толдычить.
Там же все понятно написано !
Транзисторы 368--идеальный и простой вариант для данных частот и мощей !
Катушки мотаются на каркасе диаметром -3-4 мм .
Микрофон надыбал наверно МЭК3 или 333 . Уж наверно точно не "Сосна " . Поищи попроще что нить , габаритами поменьше и посовременее. Мыльницу что ли раздолбай ...
Получается,на сколько я понял,можно 2х выходный микрофон поставить?
Жириновский В. В.
Да!!!!!!!Можно!
Конденсаторный это тот в который на сцене поют и питают его сотней с чам то вольт. А электретный это маленький с полевым транзистором внутри или с микросхемой высокоомным входом с питанием 1-12 вольт в зависимости от модели :lol:
Ну разницы конечно почти не какой и тот и тот микрофон.
Подключить трех выводный или двух выводный к схеме это не принципиально КАК? об этом не однократно писалось на этом форуме.
Цвет проводников это вы наверно про МЭК-3 или как то так потому как не припомню других с проводами так вот красный там не плюс а белый не и синий это не минус я точно не помню это надо в политехническом музее справлятся
Не гоните дезу по незнанке воспользуйтесь поиском
http://www.radio-portal.ru/index.php?name=...amp;page_id=121
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Поставлю я наверное 2х выходный.У меня есть мотороловский.Недавно выдерал.Думаю,он будет лучше.
Чтобы поставить 2х выходный микрофон,нужно убрать в схеме конденсатор-C3,или какой??????????Помогите пожалуйста!!!!!!!
Жириновский В. В.
А может ничего не нужно уберать?Тогда чтобы использовать 2х выходный микрофон, изменённая схема получется так.............Или нет?
Проверьте,пожалуйста!!!
100__жук_на_3_вольта_2х_выходный_микрофон_.rar
Жириновский В. В.
Это готовая плата,с надписанными деталями.Если я допустил ошибку в нахождении деталей на плате,скажите.
Жириновский В. В.
Где она ?
Плата_100__жука_на_3_вольта_все_детали_надписаны_.rar
Жириновский В. В.
  • 11 месяцев спустя...
??????????ну и где ответ?
Может человек ешё готовится..... Неужели трудно хоть немного подождать.. :unsure:
Изменено пользователем Патриот Ваня
Ну я уже долго жду..!Помогите пожалуйста.Я просто на плате в 2х деталях не могу разобраться,проверьте правильно ли я расположил детали
Жириновский В. В.
Ну ты и сказал...Разве это долго..? :unsure: В мае всего только год исполнится, с тех пор как ты все детали расположил.. :blink:
И расположил ты всё правильно, молодец, кроме резистора R6, который в трёхвольтовом жучке нужно паять на плюс, а не на минус.
Расположи этот резистор правильно, а где-то через полгодика приходи,.. проверим, как у тебя получилось.
Патриот,тогда на моей плате нужно поменять местами R6 и C7?А насчёт мая
..,я просто за эту тему забыл,а когда вспомнил,то решил вернуться..
Изменено пользователем Alex-m
Жириновский В. В.
Ну вот и вернулся, молодец, только кое что уже успел немного подзабыть... Понятное дело, как никак время, считай целый год прошёл... :(
Но ничего, сейчас мы попробуем потренировать и восстанавить память.. ;) Жука-то доделать надо, .. не бросать же уже начатое дело.
Плату-то ты рисовал, или кто-то другой? Ты. Когда плату рисовал, ты на схему смотрел? Смотрел.
Вот и сейчас, также как и год назад, положи рядом схему и плату, и посмотри вначале на схему, а потом на плату - особенно в правую её часть и немного вниз. И ты увидишь где стоит R6 по схеме и куда ты его засадил на плате. А также, ты увидишь нужно трогать C7, или нет.
Насчёт дела ты прав.Патриот,плату я скачал,там где и схему,у Werewolf,а детали потом распологал на ней сам и мне сразу вызвал сомнение резистор R6.Блин, теперь плату немного изменить придётся,..А может быть не обезательно трогать R6?Может он просто служит для разделения половины напрядения питания на коллекторе VT3?
Жириновский В. В.
