maestro3963
PIC, программатор или программа?
25 сообщений в этой теме
maestro3963    0
Мужики, доброго всем! Помогите разгадать загадку.. Собрал программатор по схеме: http://pic.[пытался спамить но не получилось]/programmirovanie/com-programmatory/38-ntv-programmator-pic-mikrokontrollerov-jdm-sovmestimyy.html . Им уже прошивал камни. Вроде все нормально было.
Заказал на али PIC12F629 - 2шт. Первая в проге PoniProg прочлась как бы правильно, чистая (3FFF) но константы не было. Прошил.  Читаю – во всех ячейках  0000. После  «стереть» – те же 0000.
Этим же программатором в проге WinPic800 – определяется как PIC12F683. При чем шьется, стирается, читается как 683 - прошивкой написанной под 629.. Стираю. Нажимаю «читать» - 3FFF (как и должно быть).
Снова открываю с помощью PoniProg, читаю -  3FFF. Тут же прошиваю. «Читать» – опять 0000. Ставлю в спаянную  схему (схема с кварцевым резонатором) – РАБОТАЕТ!
Ну думаю, в PoniProg что то не так сделал с первым контроллером.  Второй МК, сразу заряжаю в WinPic800. И что вы думаете, и этот определяется как 683. В чем сидит  «заноза», в дешевых МК из алиекспресс, (потому то и без константы, что дешевые), в программаторе или в WinPic800?? А почему после прошивки в PoniProg читаются 0000, и после стирания МК в PoniProg все равно 0000 ? Мот кто сталкивался с такими загадками?
Только прошу не пинать типа: купи нормальный прогер, если не поможет  то МК по дороже…, этот способ я и сам понимаю. Купил бы.. но, я не занимаюсь этим регулярно и тем более не зарабатываю на этом деньги. Понравилась очередная схемка, она мне была нужна и я ее сваял, и она нормально работает. Но.., если вдруг попадется схема с внутренним генератором то хотелось бы хоть понять  где и как найти эту гребаную константу?
Заранее благодарен откликнувшимся.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Vovka    25
Дешевый и без константы? Что-то сильно сомневаюсь! Нули - прошивка защищена от считывания. А что хоть за винда?
Изменено пользователем Vovka
maestro3963    0
Винда XP. А константы точно не было. При чем на обоих МК. Дак а чего WinPic800 определяет их как 683?
Может китаезы их где то в подвале напильниками делают?
Vovka    25
WinPic800 лично я не особо верю, т.к. помнится что похожее было: ставишь один МК, а определяет как другой... С PicKit2 у меня таких проблем ни разу не было!
Вот если бы МК подключить к PicKit2(3) и посмотреть чего он выдаст... Да и PIC12F683 дороже PIC12F629
Попробуй программу  picpgm
Она определяет МК, считывает константу и сама вписывает ее при программировании.
Если и она определит, что камень 683 значит китайцы нахимичили: на бракованных 683 сделали надпись 629, а заводской код уже не изменишь.
Можешь писать программу для 683, только 1 Кб не превышай.
maestro3963    0
Спасибо. Попробую. А picpgm с моим "суперсложным" программатором споется?
maestro3963    0
 Picpgm с моим программатором дала тот же результат что и WinPic800.
Заказал у этого же китайца ещё две PIC12F629. Если и эти определятся как PIC12F683, сдеру с него бабки. Спасибо откликнувшимся. Особенно Владу Ивановичу!
maestro3963    0
По скольку создавал темку, отпишусь о результатах.
Получил у этого же китайца ещё 2 штуки PIC12F629. И чтоб вы думали? На обеих прогах, и WinPic800 и picpgm, с помощью того же программатора оба пика читаются нормально и константа есть.
Вывод один, покупая у китаез детали, их нужно проверять сразу после получения. Могут подсунуть лажу, а строк защиты пролетел и ничего не поделаешь..
JoyJo    80
Приветствую всех.
Столкнулся, на удивление, с проблемой в прошивке ПИКов.
Есть самодельный программатор PicKit2 Lite и программа PicKit2. Скажем так, до недавнего времени я не знал проблем с ним. Тут давича возникла необходимость прошить 16F676. Не получилось! Начал гуглиить вычитал, что для прошивки данного МК, если ножка MCLR используется как вывод для работы схемы, нужно программно сразу подавать на нее Vpp, чего я не сделал. Ладно. Угомонил, так угомонил МК. Заказал новый. Жду.
Но все бы ничего! Тут пришлось прошить 12F675. И каково было моё удивление, когда и он не прошился!  Процесс прошивки идет. Заканчивается удачно. При попытки верификации - ошибка. Чтение - все нули. Стираю - везде FF. Программирую - устаналвиваю в рабочее устройство на 675-ом - не работает. Константа не затирается.
Такая же картина и с 676-м была.
Сносил программу. Устанавливал ее заново. Перезаливал прошивку в программатор, менял ЮСБ-порты на ноуте - ничего.
Я в шоке! Все до этого работало и на этом ноуе, и на этом программаторе. А тут - отказалось наглухо. В чем может быть проблема?
Alex    547
1 час назад, JoyJo сказал:
Бит защиты установлен.
JoyJo    80
Так а откуда он взялся? Я ничего изначально в настройках не менял. Вы имеете ввиду бит защиты от чтения? Тогда, при удачной прошивке камень должен только не читаться, но в устройстве работать. А он в устройстве не работает.
Кроме того, при открытии прошивки в программе, пункт меню "Enable Code Protect" - затемнен - не позволяет выключить защиту.
Alex    547
22 минуты назад, JoyJo сказал:
Ну вообще, работоспособность зависит не только от удачной прошивки.
JoyJo    80
Как это может быть? Если с "родным" МК оно работает, а устанавливаю вновь прошитый и не работает? ТО тут, по моему, только в МК и прошивке дело.
Alex    547
А Вы родной МК тоже прошивали также, как и тот, который не работает ? Попробуйте его также перешить, и, скорее всего, он тоже не заработает.
У Вас запросто могут быть проблемы с битами конфигурации. Могут быть проблемы с самой прошивкой. Да что угодно ....
Мне, например, неведомо, что Вы там и как прошиваете и что вообще делаете. Но, "удачная прошивка" = "работоспособное устройство" - не логично ! Вот что я имел в виду.
IMXO    1 173
3 часа назад, JoyJo сказал:
а вот с этого места поподробней.... прошивки родного и нового МК одинаковы? откуда взялась прошивка на новый МК?
5 часов назад, JoyJo сказал:
а вот это полная ерунда, если конечно вы не пытаетесь открыть прошивку считанную с залоченного МК
JoyJo    80
По первому вопросу: прошивки одинаковы. Только МК разные.
По второму вопросу: на картинке видно, что данный пункт не подлежит разблокировке1.jpg
Alex    547
Ну вот, видите, защита включена. Естественно, будут читаться нули.
А то, что прошивка не работает - это уже другой вопрос. Вариантов причин множество...
Зашейте рабочий МК тойже прошивкой и посмотрите.
IMXO    1 173
1 час назад, Alex сказал:
Алекс, ничего там не включено, просто товарисч пытается для 675го подсунуть прошивку от левого МК , собственно по этому блокируется отключение зашиты
Alex    547
40 минут назад, IMXO сказал:
Не логично как-то...
Alex    547
В блокировке пункта защиты, при подсовывании прошивки от другого МК. Я не вижу никакой связи.
Но я не утверждаю, что это не так :)
В любом случае ,ТС что-то не то делает с прошиванием. Ибо он даже не дал вменяемого ответа на вопрос :
9 часов назад, Alex сказал:
+ ещё той же прошивкой ?
Как попробует и даст ответ, так и будет над чем думать. А сейчас это всё - тайна, покрытая мраком...
Vovka    25
Может есть смысл написать тестовую прошивку для мигания светодиодом и проверить? Делов-то...
RGB-V    10
Под рукой Pickit2 с подключенным 675, если прошивка залочена в исходнике то через Tols не снимается защита (не активны). Снимается битами в Configuranion.
Но по мойму с другими МК галочками можно снять, как то не обращал внимания. Раз тему такую подняли ради интереса надо посмотреть.
Изменено пользователем RGB-V
IMXO    1 173
Под рукой Pickit2 с подключенным 683
родная прошивка
прошивка от 629го
прошивка от 16ф628а, помимо кода еще и флеш заблокирован
ни в одной прошивке биты зашиты не установлены.
  • Похожие публикации
    • Автор: Andreydobrui
      Всем привет! Очень нужен толковый человек по PIC контроллерам в Москве. Нужно ответить на все наши вопросы . Например к какой программе подключается, как слить прошивку, короче вопросов куча. За отдельную плату разумеется.
    • Автор: Tulen
      Здарова, железячники.
      Собираю клавиатуру из 12-ти кнопок, которую подключаю к пичку (PIC18F25K80). Но про клавиатуру не важно, там все разобрано и код сделал уже. Проблема в том, что сейчас нет времени самому писать библиотеку для работы с LCD дисплеем (через недельку-две я сяду и разберусь), поэтому я ищу готовые библиотеки. Дисплей - LM016L, контроллер - HD44780.
      Нашел одну библиотеку, добавил в код. Компилятор ругается на выводы строчек и не хочет выводить переменные.
      Прилагаю код:
      IDE - MPLAB X v4.05
      Компилятор - XC8 бесплатный.
      Варнинги от компилятора + строчки:
          PORTC = (data & 0x0F)*16; // newmain.c:46: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion     PORTC = (data >> 4)*16; // newmain.c:54: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion     PORTC = (data & 0xF)*16; // newmain.c:57: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion     WriteByte(addLUT[row] + col); // newmain.c:65: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion     SetLCDPosition(LCD_Line+1,0);  // newmain.c:87: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion     WriteByte(i); // newmain.c:116: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion     ShowStr(b); // newmain.c:160: warning: (357) illegal conversion of integer to pointer     ShowStr("BAD"); // newmain.c:172: warning: (359) illegal conversion between pointer types
    • Автор: Serega4789
      Привет всем! пишу программу для pic16f84a кривошипный пресс, получилось запустить один режим (одноходовый) без блокировок и защит , для реализации двурукого включения нужно, чтобы нажимались 2 кнопки , при этом нужно чтобы программа следила за интервалом времени между нажатием 2х кнопок , при одновременном нажатии программа запоминает это событие и через 3-5 циклов сбрасывает ошибку и блокирует схему до сброса , при интервале 0,5 сек между нажатием кнопок программа выполниться без ошибок , при превышении интервала в 0,5с придется заново нажать на кнопки !
      Не хватает знаний команд и опыта для построения кода
    • Автор: Qwer11
      Здравствуйте.
      У меня есть микроконтроллер pic18f4550,
      я научился мигать светодиодом в flowcode и хотел бы сделать гирлянду,
      и небольшую вывеску из светодиодов.
      Как я понимаю на ножку микроконтроллера смогу не много поставить светодиодов т.к. там ограничение по току будет.
      поэтому исходя из схемы что я нашёл, используют транзистор для включения линии из светодиодов,
      какой транзистор по хар-кам подойдёт для включения 20 светодиодов в линии, (20мАх20=400мА)
      и как например я смогу включать светодиоды поочерёдно в одной линии,
      я читал что есть74HCT595, для экономии ножек например, при подключении индикатора светового,
      как я понимаю, для включения 20 светодиодов поочерёдно нужно или 20 портов использовать и 20 проводов,
      или перед каждым светодиодом поставить микросхемку какую нибудь, которая будет давать сигнал на включение.
      Спасибо.
    • Гость самодельщик
      Автор: Гость самодельщик
      Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста схемы программаторов для AVR и STM- универсальный не надеюсь.
      Имеется в наличии usbasp китайский-работает как гнилой еврей раз в неделю. Сделал PICKIT2 за 4 года ни одного отказа. usbasp может сегодня тупо отказываться работать на 3 компьютерах, на следующий день как часики прошивает 1-2 камня и опять отдыхает. Надоело.
    • Добрый вечер! Намотал первичку транса на торе(от феррорезонансного дросселя) площадь сечения стали 4,28см2, мотал проводом ПЭТВ 0,5мм(без учета лака), намотал примерно 1750 витков, межслойная изоляция из лакоткани в два слоя, последние два слоя изолировал тряпочной изолентой(закончилась лакоткань) вообщем 6,5 слоя, расчитывал прогой транс50Герц, сопротивление обмотки 16Ом, Ток хх= 300мА , дальше если мотать первичку уже не влезет в окно вторичка, трансформатор для усилителя на TDA7294. Имеет ли смысл мотать вторичку с таким током холостого хода?
    • Стоит эта штука в автосабвуфере пролоджи ат 1200, и мне не совсем понятно её предназначение, потому что в темах по запросу "схема пролоджи ат 1200" поиск выдаёт схему унч, а все что до него отсутствует. В схеме также присутствуют 2 опера 4558 с таким же корпусом в ряд но с 8 ногами Стоит эта штука в автосабвуфере пролоджи ат 1200, и мне не совсем понятно её предназначение, потому что в темах по запросу "схема пролоджи ат 1200" поиск выдаёт схему унч, а все что до него отсутствует. В схеме также присутствуют 2 опера 4558 с таким же корпусом в ряд но с 8 ногами
    • На светодиоде ИМПУЛЬСНОЕ напряжение (спросите у гугла про ШИМ). Измерять его обычным тестером можно, но нужно правильно интерпретировать показания.
    • Не в разводке дело я пробовал земли рвать и обходить но нечего не помогает, это не разводка платы а от компонентов. У Алексея Королькова на схеме IR2010 а у нас IR2110/13. У меня 0,07% для меня это нормально со стандартной печаткой без изменений Еще зависит чем замеряете, разные программы по разному показывают . И от много чего даже от дросселя.
    • Фигня вопрос. Берете счетверенный ОУ. Выводы разгибаете под 180° в плоскости корпуса. Первые 7 выводов запаиваете в средние 7 отверстий. К 11-му выводу с другой стороны бросаете проводком плюс питания от одного из крайних отверстий.  Инвертирующие входы неиспользуемых ОУ соединяете с их же выходами, а неинвертирующие входы цепляете либо к минусу, либо к плюсу (зависит от схемотехники входного каскада конкретного ОУ).
    • Гость Виталий
      Добрый вечер! Есть ШИМ регулятор для двигателя мощностю 6,5 КВт, напряжение подаваемое на двигатель 42В, ток при старте до 250А, ограничается резистором. Помогите пожалуйста с подбором диода который ставится паралельно двигателю, на какое напряжение и ток от должен будет ращитан?
