найти схему плетения светодиодной сетки
в принципе все написано....
скопилось N - количество светодиодов. Есть заказ от внучки на светодиодную занавеску. Не могу найти схему плетения светодиодной сетки на 2...4 канала.Типа этого рисунка. Если кто где видел или ваял =  Будьте любезны выложить. - схема контроллера не нужна.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
да именно схему плетения, как все это красиво крепится - не очень понимаю...
или не тратить время =  купить в магазине (времени до Н,Г мало)
