Анатолий Сальник
Микроволновый Радар Доплера HB100 10.525GHz. Микроволновой Датчик Движения
1 сообщение в этой теме
Микроволновый Радар Доплера HB100 10.525GHz. Микроволновой Датчик Движения  - есть желание собрать на основе данного "девайса" устройство которое будет автоматически при попадании в зону действия датчика живого объекта -спускать затвор цифрового фотоаппарата ! есть ли у кого то опыт сборки и отладки подобного устройства. Прошу совета , практического решения . Сам датчик слабоват , и работать с реле нее сможет , нужно дополнение в виде либо операционного усилителя ( пример LM 324) либо другого устройства.
  • Похожие публикации
    • Автор: Iv Mirin
      Всем доброго дня!
      Купил по незнанию сию лампу.  Думал в туалет. НА деле оказалась прожектором подъездным. Херачит светом, что больно глазам, так что в туалете все естественные потребности "гаснут" на фоне слепящего света.
      К прочему микроволновой датчик срабатывает через стену и теперь я всегда знаю что на лестничной клетке кто-то есть.
      По сему решил переместить лампу в коридор и убрать датчик движения.
      Вопрос к знатокам:
      Что и где отключить (перемкнуть, откусить, припаять и тд)
      Сразу спасибо всем сочувствующим!
    • Автор: brtv-z
      Привет радиогениям !)  Есть отличный датчик движения 5.8 ГГц xyc-bw-dc  работает он на 360гр. мне же нужен угол срабатывания ~100г. попытался сделать тестово экран из банки, ( коробку проводом на минус подцеплял) особо результата не дал ...  Посоветуите, что можно в данном случае сделать!?????, как создать экран?  или может заказать более простой  RCWL-0516 ??
    • Автор: eda-76
      Купил в китае датчик движения HC-SR501 и реле, попробовал их подключить, но реле постоянно щелкает. Отдельно реле работает нормально
      на питание датчика и vcc датчика подаю 6v, GND обоих -, output датчика на in реле, при включении питания реле начинает трещать.
      Что делаю не так?
    • Гость Алексей
      Автор: Гость Алексей
      Прошу помощи. Имеется пассивный инфракрасный датчик движения. Планировал поставить в подъезд на лампочку через реле (бабушки свет экономят). Беда в том, что сухие контакты на датчике нормально замкнуты, а на самом датчике отсутствует задержка времени. Подскажите схемку или хотя бы идею как собрать все воедино в рабочую конструкцию. Сразу скажу: денег НЕТ купить готовое решение. Зато полно деталей из которых можно что-то спаять. Заранее благодарю откликнувшихся по существу!
    • Автор: Shellshoker
      Здравствуйте. Хочу собрать устройство, но не могу найти умельцев, решил попробовать сам.
      Устройство должно состоять из датчика движения и схемы проигрывателя mp3
      Как должно работать.
      Срабатывает датчик
      Воспроизводиться трек, записанный на флеху, либо на другой источник памяти. Трек должен доиграть до конца, его не должен прервать датчик движения
      С последующим срабатываем датчика, включается следующий трек на носителе
      по завершению всего списка - воспроизведение начинается с начала
      Возможен режим переключения проигрывания списка - цикличный|случайный
      На схеме необходим какой либо слот для карты памяти (приветствуется USB) и выход на динамики
      Жду развернутых комментариев, схемы не программировал и не паял, но паяльник в руках держать умею )
    • Тогда уже не успел, потому как только заказывать
    • Вот уже сутки как усилитель Василича проходит у меня термопрогон - работает стабильно, выяснены и будут устраняться некоторые монтажные нюансы - в частности, конденсаторы 20 мкф сеточные, которые были припаяны к общей толстой медной жиле накала, являющейся одновременно массой - будут перенесены в другое место и подключены обычным монтажным отрезком - так как выяснилось, что через массивную медную жилу накала они ощутимо нагреваются. Сначала я подумал, что это конденсаторы сами греются от утечки - оказалось через медь, что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет.
    • Доброй ночи!
      3 дня назад попробовал запустить 2012.
      Первый запуск прошёл неудачно. Загорелась лампа в первичке трансформаторе, постоянка 5в на выходе, просадка по питанию, и самое главное, горит резистор R7 который между силовой и сигнальной землёй, который 10 ом. Пару дней провёл за проверкой монтажа, пока криминала не нашел... с чего начать? От чего может греть резистор? Пробывал записывать усилитель и от общего питания, и от раздельного (УН и Вк) результат один и тот же...,
    • VD4/5 нафик из схемы, эмиттер ВТ4 и анод ВД2 на землю, между Р4 и базой ВТ4 включить диод, р9 тоже необходим подстроечник, между базой и коллектором ВТ4 тоже необходим компенсационный конденсатор, номинал ниже емкостью 10-30нФ, у меня работает 100пФ, параллельно Р3/Р9 конденсаторы 20-40мкФ тогда и может выйдет и приличный стаб.
    • Да ну что вы. Это ж резисторы на AGND. Как может быть соединение через "землю", если "земля" по определению общая точка, относительно которой всё измеряется?
    • ZD Valday продан
      LANZAR - каждый канал на своем радиаторе - 4700₽, оба канала на 1м радиаторе 3200₽
