блок питания Power Master 350CB. перестал запускаться.
brda1
приветствую всех.
схема схожа на JJ-300PPGA .
PM-350CB
при осмотре вздут С12 в дежурке,был заменён.
дежурки нет.
при измерении ,переменка 220в доходит только до C3P 104K/100V(отпаивал,проверял,норм) ,
но к диодной сборке приходит уже только 100в.
паралельно С3Р стоит колодка для подключения доп транса или дроселя,
который стоит и крепится в крышке БП.
вопрос.
насколько нужно это подключение,
или можно напрямую пускать 220в на диодную сборку KBL406,
в обход С3Р и колодки ?
спасибо.
Извиняюсь, но схему так и не посмотрел, - ваша просто скрин и не скроллится, а по ссылке - очень мелкая. Я так понимаю, что БП имеет переключатель 220/110? Проверьте показания при замкнутом P2 и, соответственно, разомкнутом P1P (надеюсь вы меня поняли), очень уж немного 0.1 мкф на 50-ти Гц.
6 часов назад, brda1 сказал:
Дроссель пассивного ККМ. Можно напрямую.
47 минут назад, chaloner сказал:
спасибо.
нет. переключателя на 220/110  нет.
просто разъём CH3.96 3.96(разъём) с подключением этого дроселя.
конденсатор - керамика.
вот полная схема в pdf формате.
JJ-300PPGA.pdf
18 минут назад, brda1 сказал:
Судя по номиналу 100В, этот конденсатор шунтируется не дросселем, а его муляжом, т.е. просто перемычкой весом полкило:rolleyes:.
Иначе конденсатор был бы на напряжение никак не менее 400В, а может быть, его и вовсе не поставили бы.
3 минуты назад, Vslz сказал:
спасибо.
да вроде не муляж.(тыц)
ещё на плате есть дополнение к ККМ.
и входной фильтр на 220в.
25 минут назад, alekoto сказал:
@brda1 , а как он у вас до этого работал через конденсатор?:wacko:
ну как то работал, со всеми подключениями и лет так 5-6.
Не обратил внимания на то, что конденсатор на 100В всего. Тогда, возвращаясь к вашему первому посту:
9 часов назад, brda1 сказал:
вопрос.
Да, можно, но нежелательно в плане сранья в сеть помехами.
15 минут назад, chaloner сказал:
тогда ещё вопрос.
почему до кондёра C3P - 220в, а после него - 100в ?
одним словом - почему на диодную сборку ,BD1
KBL406, поступает не 220в, а 100в. ?
Конденсатор для переменного тока является сопротивлением. Без дросселя так и будет. Если вы этого не понимаете - то я бы настоятельно не рекомендовал вам лезть в ИИП.
Изменено пользователем Oberon64
1 час назад, Oberon64 сказал:
спасибо за совет. я подумаю над вашей рекомендацией.
"...Для снижения влияния потребителя тока на сеть применяются активные или пассивные корректоры. Пассивные корректоры представляют собой дроссели, чаще всего применяемые в устройствах небольшой мощности и некритичные к габаритным размерам. В остальных случаях целесообразно применение активных высокочастотных корректоров, часто называемых корректорами коэффициента мощности (ККМ или PFC – Power Factor Correction)..."
значит , как я правильно понял и выше высказался
Цитата
СКУПОЙДроссель пассивного ККМ. Можно напрямую.
это - дроссель пассивного корректора. и исключать его из схемы нельзя.
разве что , временно.
19 минут назад, brda1 сказал:
Тогда не исключайте :)
Куча АТХ БП (и не только) работает без всяких ККМ. Да, они режут верхушку синусоиды, особенно когда их много в линии. Раз Вас не устраивает такой расклад, восстанавливайте работу ККМ, а еще лучше - замените на активный :)
как то странно ведёт себя SBL3040 PT.
как только выпаял - был замкнут. через время - уже целый, звонится на отметке мультиметра - 90.
через минуту - 96. потом 100. и 110. как будто плывёт вверх. сейчас 137.
на аналоге 106.
да. дроссель ККМ подсоединил. диодные сборки выпаяны.
лампа на 60вт на предохранитель. после вкл. - горит. где то кз. буду искать.
термистор SCK-056 - 9 Ом, CX1-0,3мф, RX1-560к, сборка BD1-целая.
силовые литы 642 и 668мкф, еср в пределах. R1 и R2 по 81к.
варисторы в паралель силовым литам целые, как проверить не знаю.
Изменено пользователем brda1
Вы так пожжёте всё. Сначала убедились, что лампа горит? Хорошо, ищите неисправность, а не меняйте всё подряд и в сеть. Найдите всё, что выгорело и поменяйте. Проверьте мультиметром на предмет КЗ. Когда появится 100% уверенность, что всё сделали, осторожно и кратковременно включайте через лампу. Если сделаете не все, остальное может снова погореть. Силовые транзисторы часто бывают причиной КЗ. Менять оба сразу, на такие же, желательно из одной партии. Всю обвязку базовых цепей проверить, она часто выгорает в обрыв. В режиме проверки переходов пройдитесь по X-конденсаторам фильтра, входу, выходу выпрямительного моста. Должно показать обрыв (сделать поправку на заряд емкостей).
спасибо, Vslz.
лампа рабочая .
визуально следов выгорания нет.
проверил без/с  выпаиванием: по входу - термистор, СХ1, RX1, LF1, вместо C3P сделал временно перемычку.
на вторичке проверен - диодный мост, С1,С2,R1,R2.как померить варистор ZNR1 не знаю .
проверены силовые Q1,Q2 и по дежурке Q3,Q4 .
R11,R12(560k_по схеме 330к),R13(2к по схеме 1,5к),R14(220R по схеме 330R),R15,R16,R17,R3,R10.
С3,С4(2,9нф по схеме 2,2нф),С7(16нф по схеме 10нф),С8,С9,С10.
D5,D6,D7,D8.
C5,C6(заменил на 10х63в). D1-D4, R4-R9,
без транзисторов (дежурки и силовых) - лампа показывае кз.
да. забыл за оптопару. и трансф-р. уже на завтра.
термистор SCK-056 звонился как исправный.
поменял с другого бп.- появилось 220в(в реале 196в) до диодн.моста.
после него 275в. а должно быть 310в. думал силовые литы ,проверил - в допуске, еср в норме.
кз ушло.
при установке (родных)транзисторов по дежурке - лампа вспыхн. и погасла, и снова горит. кз.
проверил на вторичке FD1,FD5- целые, но была холодная пайка.
пропаял. лампа горит.
проверил Q3-пробит,Q4-целый.
заменил оба. кз ушло.
на Q3. на К(89-95v), на Б(0v), на Э(0v).
проверил, R11(4,7Ом на 2вт) в обрыве.
можно ли ставить меньше/больше 2вт и обязателен ли номинал 4,7Ом ? найти трудно.
запитал дежурку пониженным напряжением от внешнего трансформатора , 60в.
на место R11(4,7Ом) поставил 6 Ом(правда0,125вт. сильно греется), а на место R12(560кОм, по схеме330к,)в паралель - 2ком(тоже 0,125вт)греется. поставить по 2вт не получается. (t*C _Q3=96, _R11=120*С,_ R12=80*С)
по дежурке нагрузки  отключены все. на холостом - "U"15,4в
проверена оптопара 817. работает.
шим 6105 выпаян , проверен , по замерам неисправен.1 и3 нога в "бесконечности" .
пока заменить нечем . на время проверки дежурки - подставлю тлку431. сейчас в наличии нет .
без шим 6105, с TL431- дежурка стартует нормально, кз нет.
поставил на место силовые тр-ры 13009, заменил диоды шоттки SBL3040PT на STPS40L40CW, и S20C40C на MBR20100CTG.
заказал у дяди ли шимки SG6105DZ, а пока буду ждать.
приехали шим SG6105DZ.
на другом рабочем БП поставил колодку на 20 пин . проверил - все шимки целые , рабочие .
достал свой  БП.  PM-350cb - дай проверю ещё раз .
лампу на предохранитель . кз . ?(проблема вернулась ?)
убрал силовые транзисторы .кз.
убрал тр-ры дежурки - кз нет .
тр-ры: с5027 и с945  - проверил . целые . новые .
обвязку проверил - отклонений нет. в пайке соплей нет.
трансформатор дежурки ?(маркировка ATEEL 19T7P7 QG)
кто подскажет, какие должны быть номиналы обмоток ?
