4 105 сообщений в этой теме
FaTTy    49
Собираю данный усилитель. В связи с кончиной вегалаба (временной я надеюсь) решил создать тему здесь.
Хочется услышать ваше мнение о печатке.
ЗЫ
Навесом один канал собрал, даже на ширпотребе - играет здорово. Пришло время собрать на качественном импорте wink.gif
Пока едут/заказываются недостающие детали, есть время заняться финальной доводкой печатки. На вегалабе было принято решение остановиться на этом варианте (см. аттач).
amp_pcb_v19_epcos_.rar
FAQ по усилителю JLH
Статья по усилителю JLH, вариант изготовления от ТЕРА: Усилитель JLH (John Linsley-Hood)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Быстрый заказ печатных плат
Полный цикл производства PCB по низким ценам!
  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
~D'Evil~    102
Сделай лучше двухстороннюю плату, потом у Bob'a Sinkler'a закажешь.
На одном слое сделаешь земляной полигон и подключишь все к нему. Это будет лучше звезды.
Мне не нравится как оформлено питание:
1) Пусть это и класс А, линии питания все же не надо так сильно разносить по плате. Покрути выходники, добейся минимальных соединительных путей.
2) Пленку желательно поставить непосредственно перед транзистором, как можно ближе.
Радиаторы, как я понял, будут сверху и снизу (если смотреть на плату сверху).
Ссылка на сообщение
FaTTy    49
Выходники будут вынесены с платы на проводах, т.к. они в корпусе ТО3.
~D'Evil~
Оба радиатора сверху.
Изменено пользователем FaTTy
Ссылка на сообщение
FaTTy    49
Переделал печатку полностью, питание поправил, сократил длины дорожек. Как вам такой вариант?
amp_pcb_v22_epcos_.rar
Ссылка на сообщение
Ulis    1 185
А на какой элементарной базе собирал макетный вариант?Какое напряжение питания используешь.
Ссылка на сообщение
FaTTy    49
На испытательном варианте питание +-25в (БП от усилка на ТДА), на финальном будет +-22в.
Резисторы С2-33, эмиттерные MF-2, входной конденсатор Epcos 1u, в питании TEAPO, шунты К73-17, конденсатор в ООС - Nichicon, транзисторы MJ15003 (судя по всему подделка).
ЗЫ
Ток покоя 2,5А, постоянка на выходе 30мВ после полного прогрева.
Ссылка на сообщение
Ulis    1 185
На предыдущей версии п.п.Q3 b Q8 стояли на радиаторах посолиднее.
И возможно ли увеличение напряжения питания до +-35 вольт.(выходники планируются 2SC5200)
Ссылка на сообщение
FaTTy    49
В принципе большие радиаторы не нужны, если сильно не экстрималить с током покоя и питающими напряжениями.
При токе покоя 2,5А и питании +-25в на Q8 рассеивается около 1,2Вт, а на Q3 примерно вдвое меньше. У меня в данный момент эти транзисторы стоят на пластине 5х5мм и греются довольно терпимо. В данной схеме не рекомендуется применять высокочастотные выходники. +-35в думаю многовато будет, при токе покоя в 2А на каждом транзисторе будет сеяться около 35Вт итого 140Вт на канал - перебор ИМХО, радиаторы нужны огроменные. Вот, кстати, страничка, повсященная этому усилителю : http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-1.htm
Ссылка на сообщение
FaTTy    49
Так что думают эксперты по поводу последней печатки? Интересует правильность компановки и разводки.
Ссылка на сообщение
Ulis    1 185
Почему то стало очень тяжело получить констультацию по печаткам то грамотных людей на этом форуме.
Ссылка на сообщение
FaTTy    49
Будем ждать :)
Ну и еще вопрос по эмиттерным резисторам (те, что R9-R12 по схеме). Проволочные ставить не собираюсть, могу безпроблемно достать достаточно качественные металлопленочные резисторы-двухваттники. Одно меня в них смущает - у них точность 5%. Нужно ли искать более точные? Просто все остальные резисторы у меня 1%.
Ссылка на сообщение
Ulis    1 185
Будем ждать :)
Тогда уж и выходники надо подбирать с разбросом не хуже 1%.Мне кажется ,что 5% достаточная точность для эмиттерных цепей (это дельта +-0.005 ом).Такая разница может набраться даже в паяных соединениях.
Изменено пользователем Ulis
Ссылка на сообщение
FaTTy    49
Значит жизнь немного упрощается, спасибо.
Ссылка на сообщение
FaTTy    49
Ну вот, дело идет к завершению. Пообщался с автором сайта о JLH (Geoff Moss) по поводу своей печатки (в первом посте, кстати, на 95% его печатка). Решено было остановиться вот на таком варианте. Желающие быть первоиспытателями - велкам. У меня отмазка - жду детали из эльфы ;)
Ссылка на сообщение
~D'Evil~    102
Fatty, ты там мой логотип то сотри :) А то меня потом за***т вопросами, не по моей печатке )
- Толщины земляных дорожек сверху и снизу платы в полтора миллиметра вполне достаточно.
- Сначала купи радиаторы, сними с них размеры, потом уже рисуй печатку (я насчет Q3 и Q8).
- Даже несмотря на то, что это класс А, шины питания лучше располагать рядом, а не разносить по плате.
В целом элементы можно сделать покучнее, слишком много свободного пространства. Это не ошибка, это лишь мое замечание )
Ссылка на сообщение
FaTTy    49
По питанию буду думать, радиаторы уже есть, именно такие как в последней печатке. В толстой земляной шине криминала ведь нет? Просто у меня там пленка габаритная стоит, вот и решил просто махнуть широкую дорожку. Кучность в принципе тоже на досуге подправлю. Спасибо за коммент.
ЗЫ
Сорри, для красоты налепил :) Не знал, что это твое лого.
Ссылка на сообщение
~D'Evil~    102
Загнал в МС только что:
Интересно, однако, ведет себя усилитель при маленьком токе покоя :) Вторая гармоника -33дБ, остальные -70дБ. КПД стремится к нулю (около 20%. При питании 20В, нагрузке 8Ом, этот усилитель согласился работать только при токе 1.3А на транзистор!!! В общем жрет 100Вт, выдает 20Вт):D
Ради интереса потом соберу.
Вот АЧХ и ФЧХ:
Ссылка на сообщение
FaTTy    49
Вот моя модель - все нормально работает вроде.
JLH.rar
Ссылка на сообщение
FaTTy    49
Исчо вопросец один. Данный усилитель планирую использовать с током покоя 2,5-3А. Какое сечение должно быть у силовых проводов? Конструктивно длина проводов выходит такая :
- плата УНЧ - транзисторы ~10см
- БП - УНЧ - ~15см
Ссылка на сообщение
FaTTy    49
Вопрос номер два. Как вам такой вариант подключения экранов? Экраны сигнальных проводов соедняются в одной точке и далее эта точка соединяется с общей земляной зведой проводом(белая линия). В итоге получаем три вида земли : сигнальная, силовая и экран - которые соединяются только в одной точке. Ранее я подключал экраны к звезде на сигнальной земле, но это имхо несовсем правильно.
Ссылка на сообщение
Ulis    1 185
Немного не в тему.
Смоделировал JLH с однополярным питанием и одной парой выходников.
Ссылка на сообщение
FaTTy    49
Продолжаю монолог :-/ Следующий вопрос касается прикручивания транзисторов в корпусе ТО3 к радиатору. Имеется радиатор Р-600, к нему ровно посередине (см. рисунок) прикручивается по всей длине алюминиевый уголок (30 см в длину).
Между радиатором и уголком термопаста. Сами транзисторы прикручиваются на этот уголок(плоскость показана стрелкой) через слюду. Всего на этот уголок ставится два выходника и один транзистор от стабилизатора БП. В сумме с этих трех транзисторов будет сеяться около 75..80Вт. У меня есть уголок размером 30х30х3мм, хватит ли его, или придется искать более толстый и широкий(что весьма проблематично)?..
Ссылка на сообщение
~D'Evil~    102
Fatty, у меня сейчас радиатор 1500см.кв, толщина основания 5мм, 40Вт рассеивает еще более-менее (средняя температура, думаю, градусов 50-60). Если и будешь крепить через уголок, то он обязательно должен быть медным и иметь толстое основание (10мм хотя бы), иначе возможны проблемы.
Хотя в китайском Xindack'e уголки толщиной не более 3мм (на взгляд), работает нормально, тоже класс А, вот фотка:
Ссылка на сообщение
Ulis    1 185
Согласен с ~D'Evil~ про уголок 3 мм. на мой взгляд маловато.радиатор будет работать не так эффективно как мог бы.Получается достаточно большое сопротивление теплопередаче в зонах транзистор - уголок - радиатор.Как я понимаю уголок это из эстетических соображений - чтобы провода на улицу не торчали.Если доступен профиль с толщиной стенки только 3 мм. то я бы взял трубку квадратного сечения - сопротивление теплопередаче в ней меньше будет примерно в 1.5 раза.Плюс к этому профиль в виде трубки имеет большую поперечную жесткость ,а заначит его можно меньшим количеством креплений притянуть к радиатору с большим качеством.
Вот набросал разрезик.Сам скорее всего сделаю так.(Размеры реальные)
Ссылка на сообщение
Ulis    1 185
Хочу попробовать собрать на макетке Худа в однополярном варианте.Выходники будут 2SC5200 питание 35в постоянки нестабилизированое.Акустика 4-6 ом.Если звук понравится заменю выходники на MJ15003
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: Виталий Байлюк
      Здраствуйте мастера радио и не радио-техники.Прошу Вас помочь мне с усилком - он работал на всю громкость в помещении гре работала буржуйка.И где-то через 3 часа пошел дым з усилка.Я разобрал его и увидил что бабахнули две микросхемы - TDA2030A. Всего их там 4 .Две на колонки и две мостом на саб. Кароче две што идут на саб - живы а другие уже нет. Кароче я нашел на каком-то усилке такую-же TDA2030A и припаял - но звук очень
      тихий - появился фон - кароче ужас.Все микросхемы вначале были одинаковы TDA2030A BOOMTECH. А которую я нашел - BOOMTECH - надписи нет.Помогите мне пожалуста что делать?
      Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
      http://ibb.co/caeY6S
      Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
      http://ibb.co/m6juD7
      Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
      http://ibb.co/gCKGRS
      Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
      Можно ли сделать из него простой усилитель на микросхеме TDA 2030A без там всяких предусилителей?????
      Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
      http://ibb.co/iOFLLn
      http://ibb.co/hrWALn
      Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
      ПИТАНИЕ
      https://ibb.co/eBhgt7
    • Пардон муа, правильно пишется хокку... и потом, не люблю тянуть кота за... шуму много толку ноль.
    • Там скорее проблемы с питанием. Сборка до 3,7 В работоспособна. P.S. Проверил на своём доисторическом. Производитель не обманул. Реле уверенно тянет начиная с 3,65 В.  А у топика батарейки сели до 3,3.
    • подразумительная у вас переписка
    • Вдогонку единственный вопрос: какой дебил впёр LM324 в  ? Вот что у них (и LM358 тоже) на выходе творится:
    • как-то можно отредактировать? (оригинала, копии - нет) как это нет оригинала...дичь. Странно что у вас письма ходят через архив.  Архиватором можно было повредить, как вашим, так и получателем. родной сайт макрософ Центр справки Excel  + сервис онлайн восстановление Excel
    • Вот такое "чудо" (фото) с описываемыми  ранее параметрами элементов обмоток сейчас на "полигоне".Обмотки прихватил термоклеем.Испытываю 2 недели баланс ушел с 80 мв до 350 мв на Квазаре.Есть сенс также испытать SD в корпусе АBS от Гордея. Длина Тх -70 см., Rх- 58 см.( как вы рекомендовали ранее в первых постах по SD. Сводилось замечательно- плавно , несмотря на разницу в толщине Тх и Rх раза в четыре.(Предполагаю из-за того, что сделал в пенопласте соответствующие углубления для Tх и Rх, чтобы все три обмотки располагались "параллельно горизонту"(как по другому написать?) В корпусе ABS  обмотки мотал по шаблону из проволоки 0,8 мм.(фото).Размер Тх остался 70 мм.а размер Rх "подогнался" не 58 , а до 64 мм.C конденсаторами 330 нф и 47 нф для частоты около 8500 Гц разность в пределах 1600 гц- " +", " -".( правда при увязке Rх частота уменьшится, но думаю будет в пределах) При сведении баланса "пенопластовой" катушки разбаланс менялся при сдвиге где-то в пределах до 5 мм с двух сторон.( при указанных Вами  длинах обмоток 70 и 58).  По этой  причине я и взял такой отступ от краев корпуса.Кроме того у Тх при д=0,4 итак изрядный вес(120), если увеличить ее диаметр соответственно вес будет где-то 150-160. Поэтому хочу сделать в корпусе ABS. соответственно Вашей рекомендации относительно-"больше пенопласта". Но хочу вырезать по размеру целиком шаблон из плотного пенопласта  и "канавки"  для Тх и RХ под корпус  ABS.  "Канавки" с учетом выравнивания Тх и Rх по горизонту.Дно корпуса и верх корпуса после пенопласта проклеить строительной лентой(?) по вашей рекомендации.Два "зайца" убиты? Кстати нигде на форумах не заметил  - после замера резонанса Rх при сдвиге и "раздвиге" этих обмоток в SD меняется частота резонанса9 но если это расстояние 5мм -незначительно.Извиняюсь за "Остапа понесло".
