я бы взял трубку квадратного сечения - сопротивление теплопередаче в ней меньше будет примерно в 1.5 раза.Плюс к этому профиль в виде трубки имеет большую поперечную жесткость ,а заначит его можно меньшим количеством креплений притянуть к радиатору с большим качеством.
Вот набросал разрезик.Сам скорее всего сделаю так.(Размеры реальные)
При затягивании крепящих болтов трубка будет деформироваться.
Грань, контактирующая с радиатором будет вогнута,
а грань, контактирующая с транзистором станет выпуклой.
Тепловой контакт и с транзистором и с радиатором будет намного хуже.
я бы взял трубку .(Размеры реальные)
Для недеформирования трубки подложить под гайку толстую шайбу большого диаметра (по моему DIN9021 продается в магазине метизов.)
она передаст напряжение на горизонтальные стенки трубки и сжимать будет их а вертикальная стенка не будет деформироватся.
Второе решение поставить винты "пилой" т.е. сместив крепления чрез одно ,от центра вверх и вниз тогда опять таки усилие будет передаватся на сжатие горизонтальных стенок.
Хотя согласен что это достаточно геморройно в разметке и сверловке (ну тогда нужно искать другой вариант - надо еще подумать)
Изменено пользователем Ulis
А вот еще вариант с двумя уголками.Надо промазать пастой и их нахлест на радиатор и между собой
Попробую аккуратно сточить пару ребер радиатора до основания и поставить транзисторы прямо на радиатор с внешней стороны.
Это самый правильный вариант. Правда перспектива стачиавния ребер вручную меня никак не привлекает...
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Четвертый вариант с трубкой - просверлить технологическое отверстие соосно с отверстием крепления но большего диаметра,тогда схема работает как с уголком но теплопередача лучше.Плюс конвекция и в трубе появится :lol:
У тебя нет возможности заказать этот вид работ фрезеровщику.Просто при ручном стачивании поверхность на которую будешь монтировать транзистор будет далека от идеально-ровной что не улучшит теплопередачу.Фрезеровщик сделает как надо.
И как вариант (Сугубо ИМХО) лучше если не будет возможности связаться с фрезеровкой то смонтировать транзисторы с плоской стороны радиатора.Проводники в этом случае можно акуратно протащить обратно чререз радиатор.
Но конечно каждый делает на свое умотрение.
С наилучшими пожеланиями
Собрал сегодня на макетке вариант JLH с однополярным питанием и выходниками 2SC5200(одна пара).
Ну что же - СУПЕРСКОЕ звучание,даже не ожидал.Звук понравился больше чем ВП и Никитин (намного больше).
Правда радиатор в 1150см.кв. разогрелся не по детски (градусов до 100 наверное).Мощность не замерял.
Буду делать печатку и запихивать в корпус.Правда выходники планирую поменять на MJ15003.
Особая благодарность многоуважаемому Yan-у за его терпение и профессионализм в модификации и поддержке проекта.
Ulis, Поздравляю с успешным запуском :)
Какое питание, ток покоя? Как басы?
P.S. Попробуй собрать новый усилитель Зуева, он, говорят, довольно не дурно звучит.
З.Ы. Идея с двумя уголками мне нравится. Все будет совсем замечательно, если выходники будут впаиваться в плату, т.е. отказаться от проводов и сделать так, как у Ксиндака, на фотках, что я приаттачил выше.
Ток покоя не мерял.Питание 35.4в при подключении к усилу просело на 1.1 вольта.
Завтра прилеплю два вентиля на радиатор и буду копать дальше.
Спасибо.
Ulis, поздравляю :)
Выходники - только моторола. Питание сделай стабилизированным, ну и детальки самые дорогие, какие найдешь - зазвучит еще лучше ;)
Кстати когда включил в первый раз сразу вычислился левый выходник (подделка китайская) шрифт на нем меньше по высоте чем на оригинальном примерно в 1.5 раза.Проявил себя мнгновенным разогревом корпуса.Был заменен на нормальный который грелся уже намного спокойнее.Фотка ниже справа нормальный а слева.....Г.....
Сорри если оффтопик
Начал проектировать корпус.Когда определюсь с габаритами начну разводить печатки.
Работает пока на макетке
Вот черновой вариант Худа с однополярным питанием.
Режте - со вниманием принимаются перетензии.
Не доразвел еще конденсатор на входе.Потому что не знаю пока какой поставлю ,очень много вариантов.И электролит на выходе из-за его габаритов буду монтировать отдельно.Как и выходную цепь.
JLH_2p.rar
Если завтра успею доделать, выложу фото заготовки корпуса для моноблока JLH.
Интересно посмотреть -выкладывай
Печатку на один канал уже протравил.Буду собирать.
Так же куплены MJL21194 на выход.И еще вот такие крутые кондеры(Чанг к крутым не относится а вставлен для сравнения габаритов и емкости хорошего электролита и Г...на) :rolleyes:
Вот обещанная фотка. Качество фиговое, вживую выглядит приличнее :) Каркас из алюминиевого уголка 30х30х3, радиаторы Р600. Потом все это дело будет обшито двухмиллиметровыми стальными листами.
Ulis, меня волнует выбор выходников. На diyaudio.com почему-то не очень жалуют MJL21194 в этом усе. Общие требования к выходникам для JLH таковы (по данным с diyaudio) :
- низкая Ft (в районе 2MHz)
- максимально высокая бета
Пара человек, собравших JLH с 21194 пишут о появлении слабого фона/шума (low level hum по-аглицки), который исчезает при замене 21194 на, например, mj15003. Блин, а так не хочется связываться с транзисторами в ТО3 :-/ Тоже присматриваюсь к 21194 именно потому, что крепить их в разы удобнее(пофиг, что дорогие).
Первый полюс определяется не выходными транзисторами, поэтому можно ставить почти любые, в том числе и высокочастотные японские.
Ulis в своём макете использовал 2sc5200 без дополнительных корректирующих цепей, и усилитель сохранял устойчивость даже при работе на чисто емкостную нагрузку.
Бета нужна не максимально высокая, а максимально линейная, без спада в рабочем диапазоне токов. И то, линейность бэты нужна только для КПД усилителя, с "горбатыми" транзисторами просто придется выставлять ток покоя больше половины максимального выхода.
Характеристика hFE у 21194 линейнее чем у 15003,
поэтому с точки зрения КПД, 21194 в этот усилитель подходят лучше.
Фон в зависимости от примененных 15003/21194 меняться не может.
Молодец - :D .А лицевую панель из чего планируешь сделать - тоже из стали.
Ну чтоже - запустил один канал на своей печатке с выходниками MJL21194.
По совокупности новых комплектующих звук действительно лучше.Басы существенно ,остальное заметно.
Никаких проблем с выходниками нет.Ток покоя 1.5А.Греется конечно прилично но на то и класс А.
Звук.......ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ.Когда сначала слушал макетный вариант на Лайве то все старые записи услышал в новом качестве.Слышны малейшие погрешности.Сегодня послушал уже на JULI@ - отлично -сразу понял в который раз что не зря на нее разорился и собрал усил в классе А.
Еще раз спасибо Yan-у за помощьв наладке и вообще.
Ulis, не поделишься финальной печаткой под свой усь?
Хочу на разводку земли глянуть. Вытравил платку для эксперимента, все думаю, есть ли смысл разделить земли для обоих источников тока (резисторы R3 и R61+R62) или достаточно общей(как на рисунке)?
Да, еще пара моментов. Есть ли какие-либо шумы/фон из динамиков при отсутствии сигнала? Есть ли возможность потыкать усь осциллографом?
Изменено пользователем FaTTy
Держи печатку и схему по которой я собирал.Учти только что у меня питание однополярное.
Фона и шума нет(при замкнутом входе и на слух).Сегодня хочу померить осцилом.
У тебя печатка конечно намного просторнее ;) .Какой конденсатор планируешь использовать в качестве входного.
Я хочу сказать что замена К73-17 на Аудин-кап намного улучшила передачу на ВЧ.Поэтом рекомендую использовать достаточно качественный конденсатор(Ну хотя ты и сам знаешь, - это так ,работа на публику :rolleyes: )
ВНИМАНИЕ - плата разведена под транзисторы ВС556 - но использовались 2N5401 по ногам цоколевка у них зеркальная.Поэтому на печатке нарисованы ВС556 а на фотке 2N5401.На макете делал с ВС-шками поэтому разницы нет(в звуке имеется ввиду)
JLH__DC_odnopolyar_.rar
