Теперь можно увеличить ток первого каскада,а значит влияние С7(СZ)уменьшится,без повторителя повышение этого тока вело к росту искажений
Я же не зря фото ФЧХ приложил,без повторителя сдвиг на 27мгц намного больше
Но повторитель то не в петле, с таким же успехом на входе можно повесить ещё один усилитель и измерять ФЧХ двух усилителей. То есть на устойчивость усилителя добавления повторителя может запросто не оказывать влияния, при этом оказывать влияния на ФЧХ и АЧХ что не удивительно, ведь сигнал проходит через данный узел.
Вот если охватить этот повторитель ОС, скажем сделав композитный усилитель, то да тогда повторитель будет влиять.
С уважением, Дмитрий
тут дело в том что теперь можно току первому каскаду поддать,вплоть до 2ма(в оригинале200мка),а значит прокачать миллеровскую емкость,без роста искажений как в случае без повторителя,буфер это всегда хорошо,более того попробую делитель оос сделать еще низкоомнее -470ом/47ом,а значит цепь оос будет более широкополосной и с меньшим влиянием паразитных емкостей монтажа и транзисторов
Произвёл сравнение двух типов выходных транзисторов - 2n3055 (ST) против 2sc3281 (Toshiba), все новые. Для этого использовал два идентичных канала, в раскачке bc557c+bd139, ток покоя выставил 1,30 А, питание стабилизированное 27.0 В.
1. Замеры КНИ в Спектралабе сделать прецизионными не получается, ибо дома АЦП есть только у средненькой звуковухи с высоким уровнем собственных искажений. В итоге у 2sc3281 на мощности 1 Вт вышло примерно 0.038%, а у 2n3055 вышло 0.041%, то есть статистически чуть выше, но разница небольшая. При высоких КНИ у 2sc3281 хвост гармоник более короткий.
2. АЧХ получилась схожая, за исключением области 19-20 кГц, где у 2n3055 наметился спад на 1 Дб, а у 2sc3281 оставалось ровно.
По физическим параметрам формальная победа 2sc3281. Переходим к реальному прослушиванию. Источник - ЦАП Ultimate Stars (AK4495SEQ), разные стили музыки - классика, джаз, хард-рок, электроника, все FLAC. Несмотря на АЧХ, звук 2n3055 звонче и прозрачнее, но у 2sc3281 звук более приглушённый и ламповый, что ли. Видимо, сказывается распределение гармоник. В итоге было решено оставить 2n3055, поскольку ламповый усь уже есть отдельный :) Однако читал, что многие собирают Худа, чтобы как раз получить чуть ламповое звучание, поэтому им могут лучше подойти  2sc3281.
Изменено пользователем TY-214
Добрый день. Начал разводить платку. Пока в процессе. У кого есть свободное время, посоветуйте в процессе разводки, что поправить.
@wanderer  Доброе утро.
Не плохо получается, еще-бы 3D просмотр добавить бы.
А если еще хорошо подумать и потратить время плату можно сжать на 20% и будет сказка, поиграй с расстановкой компонентов
Корпорация Mars
Вадим, спасибо за участие в обсуждении.
Печатка точно компактная, но мне не нравится разводка земель. Плюс у меня 2 пары выходников.
Компоненты у мен тоже не войдут в неё, они у меня многие большего размера.
На днях добавлю защиту от постоянки на плату и переделаю входной каскад. Должно стать компактнее.
Во-первых, покажите схему, по которой трассируете.
Во-вторых, зачем две пары выходных? Планируется увеличенная мощность или ОБР не позволяет?
В-третьих, питающие шины сделайте максимально широкими, сигнальные дорожки максимально укоротите, сигнальную землю на входе соберите полигоном, мощные резисторы ВК растащите друг от друга и от электролитических конденсаторов, тоже самое с R15/17.
IMHO Зелёная плата тоже не айс: противоположное расположение выходных транзисторов, если они стоят вертикально=нужны два радиатора, неудобно работать инструментом при креплении транзисторов, кондёры греются с двух сторон(а тут режим А). Если транзисторы горизонтально на одном радиаторе-лучше, но нужен довольно широкий радиатор. Поэтому на длинной плате транзисторы оптимальнее размещать на одной стороне, тогда можно будет применить стандартный длинный радиатор как боковую стенку корпуса. Всё что задействовано в термостабилизации к ним поближе а кондёры от всех "нагревательных приборов" подальше. На мой взгляд самый оптимум-трассировка платы под её вертикальное расположение, перпендикулярно радиатору, а выходные транзисторы с узкой стороны с креплением по обе стороны.
Подобным образом делали маяки, корветы. При стандартных корпусах и большом количестве напиханных плат конвекция в них отличная и пылью не забиты как например амфитон, электроника, радиотехника и им подобные. Продуманная трассировка влияет на живучесть, ремонтопригодность, теплорежим, запылённость и форм-фактор корпуса агрегата
В 30.09.2016 в 07:58, Yanshun сказал:
Вот и 3D. Пока так.
В 02.10.2016 в 02:40, finn32 сказал:
В-третьих, питающие шины сделайте максимально широкими..
Схему прикладываю. 2 пары для запаса по мощности, да и зимой что бы не мёрзнуть.
Что такое ОБР?
В данной плате шины питания 5мм. Ещё шире делать нет смысла, так как контактные площадки и выводы резисторов уже соизмеримы с ними.
Вот есть пара вариантов с землёй питания. С полигоном и без. Пока не знаю что лучше.
Защита с задержкой подключения колонок вроде нормально вписалась в плату. Так же и индикация защиты и нормальной работы на двухцветном светодиоде.
ОБР-область безопасной работы.
Полигон земли всегда лучше, т.к. обладает минимальным импедансом. Но мой совет про сигнальную землю проигнорирован. Напрасно.
8 часов назад, wanderer сказал:
Шины питания не заканчиваются на выходных транзисторах, имеет смысл поставить RC-фильтр между входным каскадом и ВК.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Полигон не хочу делать для сигнальной земли. В аналоговых частях не всегда лучше полигон, так как он может собою создать петлю земли и тем самым будет являться источником слабого гуда.
Если присмотреться, то у меня R2 и R7 - подключены отдельно к земле и Вход, R1 и С2 так же отдельно. Это делал умышленно.
10 минут назад, finn32 сказал:
Это грамотно. Добавлю. Хотя с другой стороны так как - это а-класс, то питать ВК отдельно может и нет смысла, как и ставить RC-фильтр. Но добавлю.
Не дождался своей печатки..( в процессе.. скоро выложу для критики.) Собрал за выходные на печатке из первого поста... но еще без запуска... сегодня завтра попробую... Радиатор в воду нужно опускать? Шутка)))) На пассивную комплектуху не смотрите в проекте будет другая  Активные bc560,bd139-16,bd140-16 и NJW21194. Силикон только для тестового прогона... Радиаторчик для другого уся...
Петля создается при замыкании земляного контура. Нужно собрать земли входного ФНЧ и конденсатора в делителе ООС на одном пятачке как можно меньшего р-ра и этот пятачок подключить дорожкой к земляной мекке на плате.
И правильно, это же земля ГСТ.
Изменено пользователем finn32
Какие диоды лучше использовать в выпрямителе БП? Ультрафасты или Шоттки?
Опять же мне кажется так как это А-класс и ток потребления не меняется в процессе работы, то подойдут любые диоды.
Если это мне то... чтобы не перепаивать второй раз... укорачиваем и паяем в готовую конструкцию, а если серьезно то думал охлаждать процессорными радиаторами пара на радиатор и в воду, потом вспомнил об этом радиаторе...
Только что запустил... интересна была отладка... 1 А ток покоя, постоянка 2мВ. Не дождался пока радиатор прогреется... но верхняя пластина крепежа выходников (люминь 2,5 мм ) нагрелась прилично. Питание +- 33( Без усилка),, диодный мост ( +60 на ощуп) и 4700 в плече, просадку не глянул, запуск был на потрепанную динамическую голову 25Вт 8Ом - поэтому о звуке ничего не скажу...
Изменено пользователем 777-SV
Посидев и прикинув всё, родилась вот такая компоновка. Возможно на ней и остановлюсь.
Плата стала намного уже и длиннее.
Располагаться будет между двумя радиаторами.
Изменено пользователем wanderer
Не плохо получилось, крепление радиатора продумайте к плате, на транзисторах он не должен держатся.
Замечательно
Корпорация Mars
