Диодные мосты надо около выводов банок, как можно ближе.
Зарядные токи инча по проводам бегать будут и срать в эфир.
Банки просто переверну выводами к мостам, тогда длинна проводов от банок до мостов будет около 4х см (сейчас около 15), и кстати от банок до плат усилителей тоже длинна проводов уменьшится.
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
@Денис Хоменко По дизайну какой-то сварочник получается. Эти ручки зачем вообще? Вентиляторы тоже не факт, что понадобятся. Я считаю, что плясать надо от имеющихся в наличии радиаторов. Сам больше склоняюсь к вертикальному корпусу. Собственно 69-ый Худ у меня живет в корпусе от концертника, поставленном на морду, разъемы сверху. Иначе на стол он не встал бы. Правда сделал колхозно, т.к. там не хватало крышек, а с металлообработкой не дружу. Сейчас из второго такого же корпуса пытаюсь переделать корпус покультурнее.
Здравствуйте, а можно в делитель ООС R3 вместо 2.7К  поставить 3.3К, тем самым немного уменьшить глубину ООС ?
КУ станет 3.3к/220ом = 15. Как уменьшение/увеличение глубины ООС в этой схеме отражается на звуке ? Никто не экспериментировал с номиналами делителя ?
Изменено пользователем S.I.
это вариант с электронным дросселем?
20 часов назад, Fer сказал:
Вариант с электронным дросселем / стабилизатором - в зависимости от устанавливаемых элементов. Схему я приводил на предыдущей странице.
печатью не подельтесь? мне собственно нужна та часть, которая стабилизатор\дроссель
Большое спасибо!
Просто времени не хватает на любимое хобби.....
Да и Худ отличается от других усилителей тем, что большуе часть времени тратишь на подбор деталей и механическую обработку....
Всем привет,буду заказывать для JLH 1969 четыре радиатора,две планки (теплоотводы) для 2N3055,как считаете хватит.
http://m.ebay.ca/itm/One-pair-T-type-heat-conduction-Angle-aluminum-/321771340607?hash=item4aeb11033f%3Ag%3AvIcAAOSwstxVbCd2&_trkparms=pageci%3Aa500f4be-2bf3-11e7-b016-74dbd180867d%7Cparentrq%3Ab3dac38515b0ab670a65dbb0ffffbd82%7Ciid%3A15
@Belorusgomel а радиаторы какой площади? Я думаю, что должно хватить таких уголков, транзисторы ставить прямо на уголок, а уже уголок через прокладку на радиатор. На фото корпус, который я сейчас "изобретаю" . Точно на таких же радиаторах у меня собран 69-ый худ уже 5 лет. Размеры 300х105 ребра 45 мм. Транзисторы 3055, посадочные места видно на фото, установлены на слюду+термопаста. Получается, что транзисторы установлены на ребре 5мм толщиной. Питание 31В, ток 1.3А. Рабочая температура радиатора 55-60 градусов при 25 в комнате. Недостаток - по 2 ребра каждого радиатора внутрянку греют до 40-43 градусов.
@Belorusgomel вариант еще есть вообще отказаться от уголков и установить транзисторы изнутри, чтобы ножки попали снаружи между ребрами, а оттуда уже проводами завести внутрь через отверстие. Попробовал нарисовать как получилось и сфоткал радиатор, как это было сделано на старом заводском концертном усилителе.
Такие радиаторы называют радиаторным профилем для силовой электроники. Покупать его с завода - финансово напряжно, но можно нарезать как надо. Также найти можно на сайтах объявлений (олх, авито и тд). Зачастую встречаются радиаторы в сносном состоянии габариты 110х110х100, масса около полутора килограмм. Цены разные, но если проявить терпение, можно купить почти по цене лома.
5 часов назад, Dr.Zolin сказал:
Подскажите, пожалуйста где можно найти такие радиаторы?
Такие применяют на подстанциях, для мощных диодов, там видно характерные пазы с наружней стороны для монтажа. Ищи знакомых электриков, только не из жэка, а из электросетей. Ну или например тут по не гуманной цене http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=574279769
Я наконец-то доделал Нижнюю часть корпуса и блок питания будущенго усилителя
2 тора по 200вт, 2 софтстарта (можно было и 1 использовать, но делал на 2 проекта, другой пока не пошел, вот и использовал оба для симметрии)
2 диодных моста на общем радиаторе, С-R-С фильтр 22000мкф-0,5ом-33000мкф, стабилизированный блок питания +\- 15в для переферии
Днище корпуса - проклепанные 2 листа алюминия 1,5мм, все усиленно уголками и покрашено черной молотковой краской
Уважаемые форумчане, не сочтите за рекламу... Взял себе пару радиаторов по объявлению - уже в пути.. Вроде еще есть, думаю для худа в пастве хватит если не драть ток покоя. Человек в Харьковской области.
P.S. Ссори за офтоп... такие железки редко попадаются..
Изменено пользователем 777-SV
Итак, один канал у меня запел. Источник питания (пока что) от ноута на 19В 3А.Ток покоя больше 1.5А не выставляется почему то. колонка обычная от какого то муз центра. По сравнению с этим же центром действительно играет ощутимо чище и прозрачней, это хорошо заметно даже при включении мр3. Но есть "но": по сравнению с центром бас вообще какой то сиплый, нет он есть, но совсем мало. И ещё тихо, вот как бы слышно всё хорошо но хочется погромче. итак вопросы: когда будет норм источник питания на 30в 4А, будет играть громче? и что смотреть если мало баса?конфигурацию прилагаю.
кстати всё припаяно на сопли и скрутки, фона нет
@Денис Хоменко
По басу возможно колонки просто такие. В центрах обычно задирают басы. Хотя мало баса или нет это субъективно. При питании 30в будет громче конечно, но не сильно. Еще если ты RV1 до максимума накрутил, то вольтодобавка нормально работать не будет. Уменьшай ток до 900мА и так послушай. Я вообще считаю, что вместо вольтодобавки надо ГСТ ставить даже в схему 69-го года. Колонки то на сколько ом?
Изменено пользователем Vic_po
