В 15.07.2017 в 20:03, berser сказал:
в плане - индикатор уровня или перегрузки - хотелось бы иметь в составе усилителя. Если что посоветуете   (на входе в усилитель или на выходе???) - заранее спасибо.
Предложу вот такой индикатор. Сам не собирал, но планирую такой сделать на Худа.
Заморочился и решил всё таки послушать, поставил R1=100 и 150 Ом, переключал мгновенно на горячую на хорошей громкости, если честно разницы вообще ни какой не заметил, ток покоя же при 150 Ом был 1А, при 100 Ом становился 1.1А , R2 = 500 Ом и 600Ом на разных каналах. Питание 30В. Придётся значит ставить 100Ом и ещё немного уменьшать R2. Или покупать ещё выходники и мерять коф усил, подбирать их в пары.... блин и так уже 8к потратил на это дело))))) мог бы муз центр купить и успокоиться)))) шучу конечно)))
у меня схемка перерисована просто и там обозначения чуть подругому, сейчас написал по оригинальной схеме
Денис Хоменко, на горячую что либо переключать опасно - всегда есть риск испортить "хорошую вещь". И чем выше токи и напряжения, тем опасней. Случайно чтото задеть - и пойдет перекос по схеме с возможными печальными последствиями. Позавчера был печальный опыт - коллеги разорвав случайно цепь с силой тока 6 ампер получили бросок тока в изделии 2 киллоампера - в результате "вещь" подпортилась. Кстати питание вещи тоже 27 вольт постоянки...
Изменено пользователем berser
у меня предохранители на 3А стоят после моста по плюсу и минусу))) кто не рискует...))))) подскажите лучше как сделать то лучше?
9 часов назад, Vic_po сказал:
Вот такой сейчас собираюпод него печатка есть
Под него есть печатка, только питалово двуполярное, либо чуть скорректировать схему под однополярное питание, либо в трансе предусмотреть обмотки для питания переферии с 2х полярным питанием.
Индикаторы на Али или Ебей - выбор достаточно большой, себе брал такие
https://ru.aliexpress.com/item/SD-319-Panel-2-VU-Meter-500uA-680Omega-115x54mm-No-Lamp/32616573654.html?spm=a2g0v.search0204.3.9.Cje8aX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10209_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_10169_5360020_10052_10127_10053_10142_10107_10050_10125_10051,searchweb201603_16,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=c3663670-4e13-47fd-bb4a-927eba4d2e6b&algo_expid=41e3c033-7ddc-4004-b68d-4c9a46ddabfa-1&algo_pvid=41e3c033-7ddc-4004-b68d-4c9a46ddabfa
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
В 13.07.2017 в 17:05, Viktor26 сказал:
Я вот по этой собирал, работает .
Оооо! Моя плата:) Сколько лет прошло)
Чего же ей не работать, она проверенная, хоть и разведена не совсем оптимально.
В последствии была изменента точка подвода питания: пленочный шунт по питанию выкинут, на его место поставлен электролит(возле С1), и напряжения питания заведено через его плюсовую ногу.
Шунт конденсатора вольтдобавки тоже выкинуть, толку от него там никакого.
С транзисторами 2сц5200 и подобными коррекция обязательна, без нее почти всегда звенит!
Изменено пользователем romaxxx
Осциллографом смотрели? Не наслух такие вещи делают. Тем более вы от импульсятины питаете, еще более склонность повышается.
Я когда-то тоже думал что не звенит)
У меня питание 12в. Этого мало для jlh, поэтому пока ничего и не меряю, все измерения и настройка после нормального питалова будут
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
5 часов назад, romaxxx сказал:
Romaxxx . А какие номиналы конденсаторов , Вы в коррекцию ставили? Просто осциллографа у меня нет , поэтому спрашиваю.
В 13.07.2017 в 21:36, Viktor26 сказал:
Товарищи, а может у кого завалялась проверенная печатка под pnp выхлоп и схема к ней? Буду очен благодарен
Ещё раз спрошу, может кто не видел а в закромах валяется))
Желтую перемычку проложить со стороны фольги изолированным проводом. Между Q3 и Q4 прикрутить пластинку-радиатор.
_jlh_pnp_gst.lay6
Изменено пользователем Vic_po
Если ставить до кондёров, то придётся ставить конского номинала, иначе их будет выбивать пусковым током, придётся делать софт старт, Из опыта прошлых лет, делал в 70-х усилитель Батя, один из первых с двуполярным питанием, так вот при ёмкостях всего по 2000 мк в плечо и 40 В питания, 5 А предохранители сразу вылетали при включении. Софт старт в то время не делали. и больших емкостей не было. Сейчас же меньше 100000 мк не ставят, по сему  в этом случае спасет предохранители только софт старт или установка их после кондёров.
Зависеть будет не только от емкости, но и от напряжения питания. Ну и 100 тыс как по мне крутовато для мощностей до 100-150 Вт, а выше софтстарт неизбежен.
А ставят фузики до банок по простой причине, что эжели мостик пробьет( редко, но случается), то вместе с усилителем умрут и электролиты, кои стоят нонче немеряно денех.
Здесь имеет место быть компромисс между емкостью и напряжением питания, а также играет роль мощность трансформатора.
Наваял логарифмический индикатор - сегодня спаял, завтра-послезавтра попробую запустить.
Индикаторы пока такие, скоро приедут круглые, может для худа эстетичней будут? Все же JLH вещь уже далеко не молодая, круглые больше ему к лицу?
3 часа назад, stasus67 сказал:
А схемку можно увидеть?
Любопытно посмотреть на работу.  Интересно, под такую шкалу подойдет?
