Так это то все и смущает, отсутствие графиков. Нашел такие оригинал, в описании тип улучшенные 3055.. вот и призадумался. Спасибо за рекомендации и ответы. Подумаю на счёт обмера.
Подскажите, конденсаторы C7, C8, C9, C10 на какое напряжение расчитаны? Если допустим мне надо на вход подавать +\- 14 В, то какого напряжения эти кондеры должны быть?
Просто напряжение на них же не факт, что будет 14 В, может же быть и меньше?
C1,C2,C3,C4,C11,C12 - эти по 16 В надо, я понимаю. А C7-C10? Мне просто не хочется ставить 16 В, если там может на 10 можно.
Примени сюда расчет делителя. Смотрим верхнее плечо, первый делитель R3/(R5+R7+R9)-узнаешь напряжение на С7. Второй делитель (R3+R5)/(R7+R9)- узнаешь напряжение на С9.
Изменено пользователем finn32
11 час назад, galileopro сказал:
Тут надо различать напряжение на входе и на выходе. Так же надо различать амплитудные и средние значения. Ну а если внимательно помедитировать над схемой, то становится видно, что на С9 напряжение будет на Ube(VT1)+Ube(VT3) , т.е. примерно на 1,5В выше, чем на выходе.
29 минут назад, TLY сказал:
а 2 это "К"(кремний-соответственно КТ\КД... )
Нет. 2 вместо "К" обозначает расширенные характеристики. Типа, для военного применения. Температура рабочая и хранения, мощность и т.д.
23 часа назад, Vic_po сказал:
На 1.1В, практически. Ну, на 1.2В. :yes:
А если ещё помедитировать, то выяснится, что делитель R3, R5 будет работать на напряжение (14В минус (напр. выхода+1.1В)) и на С7 будет 14В минус половина этого напряжения.
1 час назад, HAKAS сказал:
А вот бумаги говорят что одинаковы. Вы же не будете спорить что кт и 2т это одно и тоже-кремний ?
Вдогонку:
А или 3 - для арсенида галлия,
И или 4 - для соединений индия,
(для силовых: 4 - карбид кремния),
Всё бАЛЬшое  ИМХО.
Как пример.
12 минуты назад, TLY сказал:
Не буду.
Говорю про то, что обозначается цифрой 2 вместо К.
А по 602му не можете глянуть ? Я даташиты глянул(про бумагу это я образно ляпнул) на то и другое-тютелька в тютельку(как гномик в дюймовочку ))) ).Кстати там тоже они 2т и кт идут вместе.Мне самому уже стало интересно.
А утверждение в сети мол это воен.приёмка-считаю ошибочным.С звёздочкой(вп) у меня и МПешки древние были и даже помню П4-ух... как я в детстве им гордился\всем показывал,мол зри : не хухры-мухры,а военная приёмка.
Предполагаю КТ для ширпотреба(отбраковка)\2Т для серьёзного.Не встречали их в золоте ?(у вопрошавшего они обычные). У меня в своё время были и по моему всё таки КТ,хотя за давностью могу и ошибаться с 2Т\КТ.
26 минут назад, finn32 сказал:
О!
:friends:
25 минут назад, Ulis сказал:
А кто аффтар?
Авторы:  А.А. Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев.
Полупроводниковые приборы. Транзисторы средней и большой мощности. Справочник.
Издательство "Радио и связь", 1989. Тираж 100 000 экз.
Ещё такой же справочник по транзисторам малой мощности. :yes:
У меня тоже всё лежало непойми где. Недавно разбирался и все такие нужные книги положил в одно место. Теперь найти не проблема.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Для такого "романа" не очень и большой тираж(тогда ещё был СССР и народонаселение составляло 260млн.). Учитывая библиотеки\лаборатории\заводы...-в сводную продажу попало немного.У меня были два отдельных издания ВРЛ по транзисторам и диодам-куцые(тонюсенькие) конечно,но мне как для не очень прошаренного радиоломмастера хватало.
По поводу: 2017-10-18_204110.png.bbad1a88e0ec33bf7f4ec469d29ed211.png
Можно предполагать-изменился гост\что-то изменили в тех.процессе,и пошли они дальше как 2Т ?
Ну да ладно-пусть идут\как идут.
Спасибо насчет напряжения. А можно еще вопрос, в этом фильтре питания, какая мощность примерно выделится на BD139\BD140 (интересует на одном транзисторе), если я поставил силовые 2SC5200\2SA1943 но они стоят просто потому, что были.
На самом деле мне надо питание +\- 14 В, а ток 2.3 А максимум. То есть это по входу. На выходе насколько я понимаю напряжение уменьшится на 1.2 В, а кстати насчет тока даже интересно, какой в результате можно на  выходе получить ток. Давайте задам вопрос иначе:
На вход я подаю +\-14В 2.3 А, и вопросы:
1. На выходе какое будет примерно напряжение и ток максимальный? (напряжение я так понял будет +\-12.8 В примерно, да?)
2. Какая мощность выделится на BD139\BD140 при максимуме нагрузки?
Мощность на транзисторе будет равна падению на нем, умноженному на ток. Заклн Ома и производные в помощь.
Если честно слабо понимаю какой ток будет на BD139\BD140,  он же будет меньше тока питания, так ведь, кроме них есть же силовые транзисторы.
Но я знаю вот что, мне кто-то писал еще давно, что КПД этого фильтра примерно 78% по мощности. Тогда можно прикинуть, что при 14В 2.3А входе и 12.8 В выходе, получаем ток на выходе (максимальный) 1.96 А, грубо 2 А.
Думаю это позволяет прикинуть и какая мощности рассеивается на компонентах фильтра - (100% - 78%)*14*2.3 = 7 Вт. Только вот какое будет тепловыделение на силовом транзисторе, а какое на BD139\BD140?
43 минуты назад, galileopro сказал:
Ты не правильно понял. На выходе будет на 1.2В меньше чем на базе VT1. А на базе, как тебе уже посчитал Финн32 будет 13,46В Это максумум, т.к. там подстроечником можно подрегулировать в сторону уменьшения.
47 минут назад, galileopro сказал:
Мизерная будет на них мощность. Радиатор только для силовых нужен.
38 минут назад, galileopro сказал:
Пардон-прости, но тут ты вообще дичь написал. Забудь об этом. Вот смотри, на входе у тебя 14, а на выходе около 12,2В. Разница 1,8В. Вот ее и умножай на ток. 1,8В x 2,3А = 4,14Вт.
ЗЫ Если ставишь резистор R1, то его тоже надо учесть, он еще немного напряжение уменьшит на выходе, но я бы его не ставил бы вообще.
17 минут назад, Vic_po сказал:
Я оставил его, на всякий случай, 0.33 Ом 5 Вт поставил.
Хорошо, пусть примерно +\-12В, а ток судя по ответам будет те же 2.3А? Просадки по току не будет именно из-за фильтра?
