Vic_po Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 1 минуту назад, galileopro сказал: Просадки по току не будет именно из-за фильтра? Опять дичь пишешь. Ток какой накрутишь в усилителе, такой и будет. Значит при 0.33 Ом будет 2.3А х 0,33 = 0,75В потерь. Итого у тебя будет на выходе уже около 11В всего. Мало, желательно взять трансформатор с большим напряжением. А у тебя 14В это переменка с трансформатора или уже выпрямленное? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galileopro Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Уже выпрямленное. Ну да, может выкинуть эти 0.33 Ом... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic_po Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 2 минуты назад, galileopro сказал: Ну да, может выкинуть эти 0.33 Ом... Выбрасывай смело. Тут оно ничего не дает на самом деле. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 9 часов назад, galileopro сказал: какая мощность примерно выделится на BD139\BD140 (интересует на одном транзисторе), если я поставил силовые 2SC5200\2SA1943 Берём ДШ на 5200 и видим, что при большом токе КУ по току от 35 и типовое 60. При напряжении КЭ=5В. Берём 50 как среднее. Значит, через 139 будет ток - ваши 2.3А выхода (на самом деле, как усилитель возьмёт) делить на 50 раз усиления 5200 = 46мА. Падение = 14В-12.6В(примем выходное 12В)=1.4В. Теперь мощность = 1.4В*0.046А=0.0644Вт=64мВт. Радиатор не нужен. Даже если взять плохие условия - малое напряжение КЭ на обоих транзисторах (у вас же всё впритык, с транса мало напряжения) и т.п., то увеличить в 2 раза ток через 139-й. Из этого исходить. Мощность на нём будет 128мВт (напряжение падения ведь не изменилось). Но всё это фигня. При 2.3А нагрузки ваши 14В на ХХ просядут до 10-9В и всё, не видать вам 12В на выходе. Зачем он вам вообще нужен? Поставьте банки побольше и не морочьте себе голову. 9 часов назад, galileopro сказал: Просадки по току не будет именно из-за фильтра? Просадка будет по напряжению. Из-за этого ток потребления будет меньше. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ибуки Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 если трансформатор мощный,с хорошим сечением вторички ничего там не просядет,если нужно еще пару вольт,берем провод 1...1.5мм и мотаем несколько витков поверх всех обмоток,потом включаем последовательно и синфазно с основной обмоткой.На торе вообще легко сделать,на Ш и П образном чуть труднее но все равно можно не разбирая трансформатор если есть просвет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shef824 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Уважаемые форумчане помогите мне разобраться с током покоя jlh 2005 c двумя парами выходных транзисторов и не только. Собираю моноблоки. Тороидальный трансформатор две обмотки - 18 вольт переменка - 24-25 постоянное напряжение - 12 ампер сила тока - 475 ватт мощность. Акустика у меня 6 ом. Вопрос 1)- 24 вольт а в сумме +-48 для двух полярной версии это нормально? 2) Какой должен быть выставлен ток покоя для данного напряжения.3) Сколько милливольт должно быть на эммитерном сопротивлении 0.1 ом если я хочу выставить силу тока например 2 ампера как это рассчитать попроще без формул -школу я давнооо окончил простите. Большое спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hamburger Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 1. 24 вольта - это ±24, это нормально. 2. для 6-омной нагрузки ток покоя нужен 1.8-2 А. 3. Ток по закону ома равен напряжению деленному на сопротивление, тестер с калькулятором в руки - и вперед. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 9 часов назад, shef824 сказал: как это рассчитать попроще без формул Без формул не получится. 9 часов назад, shef824 сказал: Сколько милливольт должно быть на эммитерном сопротивлении 0.1 ом если я хочу выставить силу тока например 2 ампера Берите тогда от балды. Вам ведь формулы не нужны. 2 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic_po Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 10 часов назад, shef824 сказал: в сумме +-48 для двух полярной версии это нормально? Как я понял не плюс-минус, а просто 48 в сумме. Это не нормально, это в два раза больше, чем нужно для 6 Ом нагрузки. Будет дичайший перегрев. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shef824 Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Простите делал копию с этого сайта http://maxhobby.altervista.org/jlh/jlh.html настроил работает. Но кто захочет повторить конструкцию с этого сайта будьте осторожны есть ошибка в печатной плате защиты акустики и еще не повторяйте схему питания я делал мне не понравилось. А какое должно быть напряжение? Что напутал Итальянец в питании? По току покоя - если я правильно понял 24+24в=48в/0.1ом =480мв/4 сопротивления получаем 120мв так нет - а сколько получился ток покоя не понимаю поправьте меня . Прошу вас на моем примере подробно описать процедуру подсчета. Дал когда то задание студенту он мне посчитал и сказал что на эммитерных транзисторах у меня должен прибор показывать 100мв это и будет 2А сила тока хотя про напряжение он не спрашивал так я и слушал. Я слабоват в подсчетах. Но при этом электроникой занимался с детства хобби что тут сказать иногда ловлю себя на мысли что это болезнь какая то. Был Parasound A21 c JC2 предом продал когда послушал JLH. И еще вопрос у меня в торе есть меж обмоточный экран - куда лучше его подключить к заземлению или корпусу. И последнее купил шоттки MBR40100 40100 40A 100 В не могу определится как их лучше спаять - параллелить или использовать половинку диода и что вы думаете выдержат ли они нагрузку использовать буду 4 моста по 4 диода емкость кондеров после одного моста 40000мф. Спасибо вам за ваши советы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
777-SV Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 2 часа назад, shef824 сказал: сайта http://maxhobby.altervista.org/jlh/jlh.html бомбезные радиаторы у мужика по ссылке, жаль что в применении больше красота нежели эффективность((( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Л Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 8 часов назад, shef824 сказал: Простите делал копию с этого сайта http://maxhobby.altervista.org/jlh/jlh.html настроил работает А что на этом форуме не нашли достойную реализацию ,с печаткой ,с разъяснениями , что как работает и инструкцией ? Почему выбор пал на иностранный ресурс ? Больше доверия ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shef824 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 А что на этом форуме не нашли достойную реализацию ,с печаткой ,с разъяснениями , что как работает и инструкцией ? Почему выбор пал на иностранный ресурс ? Больше доверия ? Оставим самолюбие - выбрал то что хочу. Ну это как спросить а зачем ты ездишь на мэрсе - больше доверия? Я по делу спрашиваю для этого и создан форум. Ткните мне на страницу где есть ответы на мои вопросы (какие я хочу знать) и я скажу вам спасибо. Зачем порождать ненужный диалог. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 20 минут назад, shef824 сказал: Ткните мне на страницу где есть ответы на мои вопросы (какие я хочу знать) https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=6vDyWbilEozF6ATw-rmwCA&q=Как+выставить+ток+покоя+усилителя&oq=Как+выставить+ток+покоя+усилителя&gs_l=psy-ab.12..0l2j0i30k1j0i8i30k1.26095.31622.0.34605.19.19.0.0.0.0.97.1172.19.19.0....0...1.1.64.psy-ab..0.10.675...0i7i30k1j0i8i7i30k1j0i13k1.0.xLaNSKTmrWE 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shef824 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Да читал я и это и не только и видео тоже смотрел и здесь и на других ресурсах - понимаете вот прям заклинило у меня. Неужели нельзя сказать у тебя такое то питание значит это плюс то делит на вот это и вот тогда берешь тестер тыкаешь в сопротивление и вуаля - простите за каламбур. И по диодам Шоттки у меня в голове пробел хотя я и читал и смотрел как их подключают и т.д. дело не в этом а повторю - как лучше? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 2 минуты назад, shef824 сказал: Да читал я и это и не только и видео тоже смотрел и здесь и на других ресурсах - понимаете вот прям заклинило у меня. Не поняли? Читайте ещё, там всё разжёвано - где, чем и как измерять и т.д. И формулы даны. Впрочем - вам ведь формулы не нужны? 5 минут назад, shef824 сказал: Неужели нельзя сказать у тебя такое то питание значит это плюс то делит на вот это и вот тогда берешь тестер тыкаешь в сопротивление и вуаля - простите за каламбур. Можно. Но такие вопросы и ответы - у нас в песочнице. Надо, чтобы вы сами поняли, что измеряете и зачем. И какую формулу применить. Хотя, опять - вам ведь без формул? Не надо ничего вычислять - просите сразу готовый ответ. Но в песочнице. Да и там наши помощники таким, как вы, попытаются до вас донести понимание того, о чём вы спрашиваете. Посмотрел - по вашей ссылке тоже всё написано - где и сколько должно быть для разного ТП. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shef824 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Столько писать и все не по теме - зачем? Лучше вы мне написали ответ как считать а не цеплялись за "формулы". Я просил своими словами - я с вами согласен что нужно считать по формулам. P*u-(s*r) и т.д. мне это ни о чем не говорит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shef824 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Прошу готовый ответ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Л Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) 13 часа назад, shef824 сказал: del Изменено 27 октября, 2017 пользователем Олег Л 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 49 минут назад, shef824 сказал: Прошу готовый ответ. http://forum.cxem.net/index.php?/forum/101-песочница-qa/ 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shef824 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Подожду ответ умного человека а вам спасибо за ваши очень познавательные советы. Могли б просто не писать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic_po Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) 21 час назад, shef824 сказал: По току покоя - если я правильно понял 24+24в=48в/0.1ом =480мв/4 сопротивления получаем 120мв так нет Элитная дичь. 21 час назад, shef824 сказал: Дал когда то задание студенту он мне посчитал и сказал что на эммитерных транзисторах у меня должен прибор показывать 100мв это и будет 2А сила тока Студент прав, но только не эмитерных транзисторах, а эмитерных резисторах. Но есть нюансы. 8 часов назад, shef824 сказал: Подожду ответ умного человека С таким отношением, тебе о нюансах никто не расскажет никогда. 21 час назад, shef824 сказал: И последнее купил шоттки MBR40100 40100 40A 100 В не могу определится как их лучше спаять - параллелить или использовать половинку диода Параллелить нельзя, используй половинки. 21 час назад, shef824 сказал: Спасибо вам за ваши советы. На здоровье, дальше сам. 11 час назад, shef824 сказал: Зачем порождать ненужный диалог. У меня свободного времени дохрена просто и я не гордый. Изменено 27 октября, 2017 пользователем Vic_po 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shef824 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Ооо а я думал что не поговорим. Ну вот процесс пошел я уже не надеялся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 @shef824 Честно говоря, я вообще в некотором неодоумении. Измерение/вычисление тока покоя усилитея - наибанальнейшая операция, основанная на знании одного из фундаментальных законов физики - законе Омма, который изучают, если мне не изменяет память, в 6м классе средней школы. Если Вы его не знаете/не умеете применить, какой смысл сооружать усилитель, даже такой простой как JLH. Может сначала поизучать законы электричества на батарейках с лампами??? 2 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 14 часа назад, Vic_po сказал: Параллелить нельзя Можно. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
