Vic_po может когда то придумаю печатку на вашу схему тогда получится интеренсий вариант.
а по схеме улис со страици 2 там резистор R16 2.2k  в оригинале 8,2к. так ето тоже ошибка -какой правильно ?
5 минут назад, сережа777 сказал:
На самом деле это мало на что влияет. Оставляй 2.2
А вообще может Улис сам в тему заглянет и прокомментирует, хоть и 10 лет уже прошло. Ну или в личку ему напиши.
Нет. Почитайте последнюю страницу
Изменено пользователем Dermengy
Vic_po занимался вечером с платой. перепаял 100 ом на 2к2. убрал 100 ом меж базом виходника. убрал все дополнительние резистори возле переменников ннастройки. результат такой-пока ток покоя виходников ноль плата берет 300 ма а брала 30ма до перемен. уходит на небольшой нагрев транзистора №1. потом все опять настроил как надо. играет от сд плеєра на уровне максимум 7-8вт(мерял переменку на колонках).потом  сделал замери осцилографом и генератором 1кгц синусоида  питаниє 35в ток 1,6А-  амплитуда до ограничения 11,4в на резисторе 7,5 ом ето 17вт  синусоидальной мощности- почему так много не знаю.. предвиход все таки почти холодний-радиатор 1*2см пластинка вполне достаточно. потом начал настораивать вторую плату без измененеий как по схеме- увижу результат пока не закончил.
26 минут назад, сережа777 сказал:
Это 8.66Вт.
Амплитуда
16 минут назад, сережа777 сказал:
Да. Вы же говорите про амплитуду, которую показывает осциллограф. А мощность считается по эфф. значению, которое в 1.414 раз меньше.
Можно и из амплитуды получить, в принципе - (А*А)/2Rнагр. - (11.4*11.4)/15=8.664Вт.
уже понятно.  для моих полочников хватает. http://hifi.ukrainianforum.net/t61-topic        вч MONACOR - DT-28N нч MONACOR  MSH-115
хотя еще вторая плата не настроена
Изменено пользователем сережа777
конденсатор ООС- Elna Silmic II
конденсатор гст- Nichicon KZ Muse
питание Nichicon FG
конденсатор на виход- Cornell Dubiler
транзистори Оригинал  Мotorola mj15003
под транзисторами слюдяная изоляция фирми MICO  ТО-3 . даний радиатор пока  обдувается  двома кулерами компютерними. температура 40-45гр.
14 часа назад, сережа777 сказал:
Возможно стоит поменять резистор на 2к7 как в изначальной схеме, чтобы увеличить усиление, т.к. плеер может не раскачивать усилитель. У меня просто современный источник с двухвольтовым выходом, поэтому я 2к2 ставлю.
Генератор сколько амплитуду выдает?
вот попробивал разние варианти. от резистора р11  2к2 или 100 ом усиление по факту не меняєтся- только меняєтся ток через транзистор 1 (5401)  от 30ма до 300ма.
закончил настройку второй плати по оригинальной схеме со страници2 без изменеий. она настроилась нормально. предвиход греется немножко как и должен -на один поставил пластинку 1*1см на второй радиатор 2*3см. все настроилось идеально. ток поставил 1,7А. питания 35в. мощность от сд-плеєра марантз сд65 мк2  на музикальном сигнале максимум 8 вт- от качества и громкости записи зависит. потом прогнал  генератором 1кгц(видает от 0 до 3в) (я подавал приблизительно от 0 до 1,5в) на осцилографе на нагрузке 7,5 ом амплитуда 15в. напряжение переменное на резисторе 11,49в до ограничения.  тоесть 15вт и 17вт . игает отлично. полностью готова.
теперь переделаю первую плату востановлю впо оригинальной схеме и настрою.
13 минуты назад, сережа777 сказал:
Все, я понял. Я смотрел не на ту картинку. Этот резистор 2,2к должен быть.
Я про Р5 вообще имел ввиду. Вот его 2,7к можешь поставить.
Что до тока через первый транзистор, то там порядка 200 МИКРОампер должно быть, так что либо опять кто-то кого-то не понял, либо что-то не так, как должно работать. Или ты имел ввиду ток через ГСТ?
р5 стоит 2,7к. имел ввиду ток общий которий плата берет пока виходники закрити. при 100 ом берет 30 ма и имеєт ту же мощность что при 2,2к и при токе 300 ма.тоесть замена резистора на 2,2 к ничего не дает усиления кроме большого тока вхолосту. ето из реальних експериментов поетому сделал по все как било по сземе стр.2.
@сережа777 Вот поэтому мне и не понравился ГСТ в первом каскаде. Половину напряжения выставлял на выходе после замены резистора? Пригляделся к плате, а там оказывается аж три подстроечника. Короче жуть q7 и q8 можно выпаивать они только ток жрут за зря. Но раз получилось что-то, то делай как получается, никого не слушай.
да мне тоже не очень понравилось само строение плати и схема гст но ето разглядел уже потом когда плата готова была. но все работает отлично. три подстроечника. виставил все идеально-половину напряжения, нулевое падения на р5 и ток покоя. но естиь спортивний интерес сделать еще етот усилитель по другой схеме на другой плате. даже вашу расматриваю но печатку еще не придумал. и хочу двополярний вариант попробувать - но пока плати маленькой не нашел- все очень огромние.  но сегодня свою вторую плату переделаю и настрою по оригинальной схеме.
11 час назад, Vic_po сказал:
Почему 2.2к должен быть, в оригинальной схеме он 8.2к, или это зависит от типа входного транзистора   ?
Изменено пользователем S.I.
