3 минуты назад, finn32 сказал:
Не нужны. Нужна амплитуда тока в нагрузке. От амплитуды напряжения вычисляется. ТП должен быть выше или равен амплитуде тока.
Амплитуда 12,5 ,А питание +-18 надо. А про ТП в этой схеме говорят что до двух токов покоя он в классе А, но это ложь, на 25% где-то может выдавать ток больше тока покоя, можешь в симмуляторе убедиться.
@berser так я и не спорю, но зачем усложнять логику?
Изменено пользователем Vic_po
Дык речь о чем? От полпитания отними 2 Вольта и просадки еще 2. Итого 18-4=14 В. Это возможная амплитуда выхода теоретитски. Она породит амплитуду тока в нагрузке 8 Ом= 14/8=1,75 А. Вот такой ТП должен быть, чтобы при +-18 Вольтах питания во всем диапазоне мощностей ВК находился в классе А. Мощность при этом будет 14*14/16=12,25 Вт. В чистом А.
Если идти от обратного, то, зная сопротивление нагрузки и желаемую мощность, можно подобрать питание и вычислить тепловой режим радиаторов.
5 минут назад, finn32 сказал:
Так об этом и речь, именно этот расчет мы и обсуждаем. Тут у человека просто аж 32 вольта двуполярного. Но он их все равно не сможет все использовать, только электричество жечь.
Дак я ему сразу и сказал, что питание задрано. Но тут походу посты читать не хотят...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/17272-усилитель-jlh-класс-а-покритикуйте-печатку/&do=findComment&comment=2840051
stasus67,  предлагаю посмотреть первоисточник,  например вот эту книгу (в районе страницы 22)
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjlmZG8-OLVAhVkIpoKHQejDIcQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cqham.ru%2Fforum%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D111908%26d%3D1337322590&usg=AFQjCNG1rl6FoHX5u9P8K7_smGyHVIrHow
Vic_po, а из каких соображений предлагаете делать ток покоя на 20 % меньше максимального тока в нагрузке?
47 минут назад, berser сказал:
Про Худа утверждают, что он может выдать на нагрузку двойной ток покоя. Но я в симмуляторе выяснил, что до 20% превышения по искажениям терпимо, далее искажения растут слишком сильно. Лучше, конечно, делать ТП равным или больше максимального тока нагрузки, но если БП или радиаторы не тянут, то можно уменьшить немного. Во всем известной табличке рекомендуют для 8 Ом делать ТП 1.2А но расчет дает аж 1.5А тока в нагрузке, на практике ТП обычно 1.3А делают.
Чтобы вставить ник в сообщение нажимай на собаку рядом с ником @berser
@finn32 Нет, в АБ он вообще не перейдет, просто клипинг начнется из-за отсечки. Опять же можно убедиться в симмуляторе, а можно и на пальцах понять. При максимуме напряжения сигнала верхний транзистор откроется почти в два раза, а нижний почти закроется. При этом ток, текущий через верхний транзистор почти полностью уйдет в нагрузку, а мы уже поняли что он почти в два раза выше тока покоя. При этом ни один транзистор не уйдет в отсечку. Никакого АБ режима в Худе быть не может.
Сейчас спецом еще раз посимулировал. Получилось ТП=630мА, Ток нагрузки максимальный 1А. Искажения 0,21%
Токи коллекторов транзисторов минимум 3,5 и 9 мА отсечки нет.
Если уменьшать ТП дальше, то появляется отсечка и идет резкий рост искажений, но это все равно не режим АБ
Кстати, очень многие ссылаются на известную табличку, но есть одно НО. Как обычно услышали что то и раструбили на весь свет...
И никто не сказал, и не написал, какие токи указаны в табличке- действующие или амплитудные значения. Мне вот просто интересно, что народ думает по этому поводу.
Страницу в книге указал не правильно, не 20, а 12.
Какие выводы - надеюсь правильные.
Изменено пользователем berser
3 минуты назад, berser сказал:
Там как бы постоянный ток указан, вообще-то.
@berser Ток покоя он по определению постоянный. А табличка еще в работах самого Худа была, а потом перекочевала на всем известную картинка "ультралинейный усилитель класса А"
15 минут назад, berser сказал:
Открыл, а там "В прикидочных расчетах величиной Rk обычно пренебрегают"
Ну и как у этим жить теперь?
Кроме таблички еще есть много текста.
Linsley Hood Class.rar
на 12 странице описано - коэффициент использования тока и напряжения 0,85-0,95, это значит, что ток покоя должен быть больше амплитудного.
да потрудились бы почитать... спор ради спора это не мое.
 Хотя бы задумались что такое действующее значение и амплитудное, и какое принято использовать в расчетах, а к какому специально переходить при необходимости.
@berser Ток покоя постоянный и у него нету действующего или амплитудного. В чем суть претензий? Если все еще в корне из двух, то вроде уже выяснили. Твой расчет правильный, но проще сразу оперировать формулами для переменного тока и не морочиться с этими переводами сначала в действующее, а потом обратно в амплитудное. Да, Худ в этой работе сам оперирует при расчете амплитуды на выходе формулами с действующими значениями, а потом еще пишет, что надо умножить на 1,41(корень из двух). Но про ток покоя он ничего такого не пишет.
В 18.08.2017 в 19:15, berser сказал:
С 8ми омной нагрузкой ток покоя будет меньше, чем при 4х омной при одном и том же питании.
Но мощность будет на 8 Ом меньше в два раза.
Смысл такой - необходимо, чтобы ток, протекающий через нагрузку был меньше тока покоя транзистора. При одной и той же мощности, скажем 12 ватт, (P=I2R) ток через 4 ом будет =sqrt(12/4)=1,73 ампера
через 8 Ом =корень из (12/8)=1,22 А.
Тут мы получили действующее значение тока. В принципе бесполезное для дальнейших расчетов.
Расчет велся для действующего значения тока.
Ага.
Чтобы не получить обрезание синусоиды на уровне напряжения питания, напряжение питание должно быть больше амплитудного значения сигнала. Поэтому напряжение питания 12,39 умножаем на 1,41 и получаем 17,5 вольт.
Понятно, но вернемся немного назад.
Прибавляем к нему падение напряжения на транзисторе (грубо 1,5 вольт (много но лучше с запасом взять)) получаем 9,76+1,5=11,26 вольт
Вот это было зря. Падение напряжения надо прибавлять уже после перевода в амплитудное из действующего.
Если взять питание, например, 31,5 вольт и поставить ток покоя 1,22 ампера режим А будет до 12 Ватт на нагрузке.
А вот тут ошибка. 12Вт из 1,22А тока покоя не получится, точнее получится, но это потому что Худ пушпульник фактически и выдает больше тока покоя. И у тебя тут действующее значение, а надо переходить на логику переменного, иначе зайдешь в дремучий тупик.  Просто представь, что время остановилось, когда сигнал находится в точке максимальной амплитуды и прикинь мгновенные значения.
8 часов назад, Vic_po сказал:
Клиппинг это ограничение амплитуды напряжения. Причем тут ток? Вы понимаете смысл режима А? Рассматривайте амплитуду тока каждого плеча относительно средней точки. С увеличением амплитуды на нагрузке растет и амплитуда тока. Пока(если) она не выше тока покоя- это режим А. Как только амплитуда тока в нагрузке превысила ток покоя-  уже АВ.
17 часов назад, Vic_po сказал:
Вы чего-то не понимаете. Транзисторы открыты всегда. Без обид, но Вам нужно почитать литературу.
2 часа назад, finn32 сказал:
АБ это когда один из транзисторов закрывается, а работает только второй. Конкретно в этой схеме работа идет по другому.
Открыты всегда, это правильно, В отличии от АБ. Но открыты они с разной силой, в этом и состоит суть транзистора. Так что литературу надо читать не мне.
Вспоминаем законы Кирхгофа и перестаем рассматривать амплитуду тока относительно непонятно чего. И начинаем смотреть на цепи в целом относительно источника питания.
8 минут назад, Vic_po сказал:
Вы опять что- то путаете. АВ- это просто класс работы. А принцип работы двухтактника известен всем.
17 минут назад, Vic_po сказал:
Вы сами сочиняете определения? Что значит с разной силой?
 Есть приращение тока базы, значит есть приращение коллекторного тока. Когда приращение коллекторного тока от управляющего сигнала превысит постоянный ток покоя, текущий через транзистор, это и будет режим АВ. Что тут непонятного- то?
Усилитель двухтактный, через оба транзистора течет ток покоя. Работает верхнее плечо- ток в нагрузку идет через верхний выходник, через нижний при этом течет ток покоя. Меняется ситуация- через нижний выходник течет ток в нагрузку, через верхний течет ток покоя. АВ работает точно также, только ток покоя там много меньше, десятые доли Ампера. Сделано это для того, чтобы избежать ступеньки.
39 минут назад, Vic_po сказал:
Понятно чего. Рассматриваем ее относительно отсутствия этой самой амплитуды через верхний или нижний выходник.
Я вообще не понимаю суть спора. Есть общие стандарты, определяющие режимы работы транзисторов. Вы утверждаете, что Худ всегда в классе А при любых токах покоя. Этого не может быть просто потому, что определение класса А дано четко.
11 час назад, Vic_po сказал:
Нарушена логика. Поставьте в нагрузку 1Ом и получите ток в нагрузке 10 Ампер при амплитуде в 10 Вольт. Каким боком тут ТП? Никаким.
2 минуты назад, finn32 сказал:
А вот и нифига, тут нижний тоже управляемый, так что через него будет течь уже не ток покоя, а меньший, он будет закрываться.
Вот тут главная ошибка.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Худ никогда не работает в режиме АБ НИКОГДА
Либо в режиме А, либо он уже не работает, начинается клипинг, а это не рабочий режим.
