3 987 сообщений в этой теме
Vic_po    26
1 минуту назад, galileopro сказал:
Просадки по току не будет именно из-за фильтра?
Опять дичь пишешь. Ток какой накрутишь в усилителе, такой и будет.
Значит при 0.33 Ом будет 2.3А х 0,33 = 0,75В потерь. Итого у тебя будет на выходе уже около 11В всего. Мало, желательно взять трансформатор с большим напряжением. А у тебя 14В это переменка с трансформатора или уже выпрямленное?
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
galileopro    1
Уже выпрямленное. Ну да, может выкинуть эти 0.33 Ом...
Vic_po    26
2 минуты назад, galileopro сказал:
Выбрасывай смело. Тут оно ничего не дает на самом деле.
  • Одобряю 1
HAKAS    1 364
9 часов назад, galileopro сказал:
какая мощность примерно выделится на BD139\BD140 (интересует на одном транзисторе), если я поставил силовые 2SC5200\2SA1943
Берём ДШ на 5200 и видим, что при большом токе КУ по току от 35 и типовое 60. При напряжении КЭ=5В. Берём 50 как среднее.
Значит, через 139 будет ток - ваши 2.3А выхода (на самом деле, как усилитель возьмёт) делить на 50 раз усиления 5200 = 46мА.
Падение = 14В-12.6В(примем выходное 12В)=1.4В. Теперь мощность = 1.4В*0.046А=0.0644Вт=64мВт.:D Радиатор не нужен.
Даже если взять плохие условия - малое напряжение КЭ на обоих транзисторах (у вас же всё впритык, с транса мало напряжения) и т.п., то увеличить в 2 раза ток через 139-й. Из этого исходить. Мощность на нём будет 128мВт (напряжение падения ведь не изменилось).
Но всё это фигня. При 2.3А нагрузки ваши 14В на ХХ просядут до 10-9В и всё, не видать вам 12В на выходе. Зачем он вам вообще нужен?
Поставьте банки побольше и не морочьте себе голову.
Просадка будет по напряжению. Из-за этого ток потребления будет меньше.
  • Одобряю 1
Ибуки    5
если трансформатор мощный,с хорошим сечением вторички ничего там не просядет,если нужно еще пару вольт,берем провод 1...1.5мм и мотаем несколько витков поверх всех обмоток,потом включаем последовательно и синфазно с основной обмоткой.На торе вообще легко сделать,на Ш и П образном чуть труднее но все равно можно не разбирая трансформатор если есть просвет
  • Одобряю 1
shef824    0
Уважаемые форумчане помогите мне разобраться с током покоя jlh 2005 c двумя парами выходных транзисторов и не только. Собираю моноблоки. Тороидальный трансформатор две обмотки   - 18 вольт переменка  - 24-25 постоянное напряжение - 12 ампер сила тока - 475 ватт мощность. Акустика  у меня  6 ом. Вопрос 1)- 24 вольт а в сумме +-48 для двух полярной версии это нормально? 2) Какой должен быть выставлен ток покоя для данного напряжения.3) Сколько милливольт должно быть на эммитерном сопротивлении 0.1 ом если я хочу выставить силу тока например 2 ампера как это рассчитать попроще без формул -школу я давнооо окончил простите. Большое спасибо.
Hamburger    103
1. 24 вольта - это ±24, это нормально.
2. для 6-омной нагрузки ток покоя нужен 1.8-2 А.
3. Ток по закону ома равен напряжению деленному на сопротивление, тестер с калькулятором в руки - и вперед.
  • Лайк 1
HAKAS    1 364
9 часов назад, shef824 сказал:
Без формул не получится.:D
Берите тогда от балды. Вам ведь формулы не нужны.:wall:
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Vic_po    26
10 часов назад, shef824 сказал:
Как я понял не плюс-минус, а просто 48 в сумме. Это не нормально, это в два раза больше, чем нужно для 6 Ом нагрузки. Будет дичайший перегрев.
  • Лайк 1
shef824    0
Простите делал копию с этого сайта http://maxhobby.altervista.org/jlh/jlh.html настроил работает. Но кто захочет повторить конструкцию  с этого сайта будьте осторожны есть ошибка в печатной плате  защиты акустики и еще не повторяйте схему питания я делал мне не понравилось. А какое должно быть напряжение? Что напутал Итальянец в питании? По току покоя - если я правильно понял 24+24в=48в/0.1ом =480мв/4 сопротивления получаем 120мв так нет  - а сколько получился ток покоя не понимаю поправьте меня . Прошу вас на моем примере подробно описать процедуру подсчета. Дал когда то задание студенту он мне посчитал и сказал что на эммитерных  транзисторах у меня должен прибор показывать 100мв это и будет 2А сила тока хотя про напряжение он не спрашивал так я и слушал. Я слабоват в подсчетах. Но при этом электроникой занимался с детства хобби что тут сказать иногда ловлю себя на мысли что это болезнь какая то. Был Parasound A21 c JC2 предом продал когда послушал JLH. И еще вопрос у меня в торе есть меж обмоточный экран - куда лучше его подключить к заземлению или корпусу. И последнее купил шоттки MBR40100 40100 40A 100 В не могу определится как их лучше спаять - параллелить или использовать половинку диода и что вы думаете выдержат ли они нагрузку  использовать буду 4 моста по 4 диода емкость кондеров после одного моста  40000мф. Спасибо вам за ваши советы.
777-SV    112
2 часа назад, shef824 сказал:
бомбезные радиаторы у мужика по ссылке, жаль что в применении больше красота нежели эффективность(((
Олег Л    90
8 часов назад, shef824 сказал:
А что на этом форуме не нашли достойную реализацию ,с печаткой ,с разъяснениями , что как работает и инструкцией ?
Почему выбор пал на иностранный ресурс ? Больше доверия ?
  • Лайк 1
shef824    0
Оставим самолюбие - выбрал то что хочу. Ну это как спросить а зачем ты ездишь на мэрсе - больше доверия? Я по делу спрашиваю для этого и создан форум. Ткните мне на страницу где есть ответы на мои вопросы (какие я хочу знать) и я скажу вам спасибо. Зачем порождать ненужный диалог.
HAKAS    1 364
shef824    0
Да читал я и это и не только и видео тоже смотрел и здесь и на других ресурсах - понимаете вот прям заклинило у меня. Неужели нельзя сказать у тебя такое то питание значит это плюс то делит на вот это и вот тогда берешь тестер тыкаешь в сопротивление и вуаля - простите за каламбур. И по диодам Шоттки у меня в голове пробел хотя я и читал и смотрел как их подключают и т.д.  дело не в этом а повторю - как лучше?
HAKAS    1 364
2 минуты назад, shef824 сказал:
Не поняли? Читайте ещё, там всё разжёвано - где, чем и как измерять и т.д.
И формулы даны.
Впрочем - вам ведь формулы не нужны?
5 минут назад, shef824 сказал:
Можно. Но такие вопросы и ответы - у нас в песочнице. Надо, чтобы вы сами поняли, что измеряете и зачем. И какую формулу применить.
Хотя, опять - вам ведь без формул?
Не надо ничего вычислять - просите сразу готовый ответ. Но в песочнице. Да и там наши помощники таким, как вы, попытаются до вас донести понимание того, о чём вы спрашиваете.
Посмотрел - по вашей ссылке тоже всё написано - где и сколько должно быть для разного ТП.
  • Лайк 1
shef824    0
Столько писать и все не по теме - зачем? Лучше вы мне написали ответ как считать а не  цеплялись за "формулы". Я просил своими словами -  я с вами согласен что нужно считать по формулам.   P*u-(s*r) и т.д. мне это ни о чем не говорит.
Олег Л    90
13 часа назад, shef824 сказал:
del
Изменено пользователем Олег Л
  • Лайк 1
shef824    0
Подожду ответ умного человека а вам спасибо за ваши очень познавательные советы. Могли б просто не писать.
Vic_po    26
21 час назад, shef824 сказал:
Элитная дичь.
Студент прав, но только не эмитерных транзисторах, а эмитерных резисторах. Но есть нюансы.
С таким отношением, тебе о нюансах никто не расскажет никогда.
Параллелить нельзя, используй половинки.
На здоровье, дальше сам.
11 час назад, shef824 сказал:
У меня свободного времени дохрена просто и я не гордый.
Изменено пользователем Vic_po
  • Лайк 1
shef824    0
Ооо а я думал что не поговорим. Ну вот процесс пошел я уже не надеялся.
stasus67    42
@shef824
Честно говоря, я вообще в некотором неодоумении. Измерение/вычисление тока покоя усилитея - наибанальнейшая операция, основанная на знании одного из фундаментальных законов физики - законе Омма, который изучают, если мне не изменяет память, в 6м классе средней школы. Если Вы его не знаете/не умеете применить, какой смысл сооружать усилитель, даже такой простой как JLH. Может сначала поизучать законы электричества на батарейках с лампами???
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
HAKAS    1 364
14 часа назад, Vic_po сказал:
Параллелить нельзя
Можно.
  • Лайк 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Evrey23
      Усилитель Mistery Mr 4.75 уходит в защиту, загорается индикатор power на 2 секунды, потом protect. Усилитель разобрал прозвонил транзисторы на питании, диоды и транзисторы на выходе. Когда прозванивал выходные транзисторы, на транзисторе Q311 между базой и эмиттером или коллектором не помню точно, сопротивление было где-то 450 Ом на остальных транзисторах выше 550 Ом. Решил его выпаять и включить, при включении сгорел резистор R452 на 47 Om, запаял новый. Потом увидел видео и понял что нужно выпаивать сразу пару транзисторов, выпаял второй. Опять включил, на этот раз сгорел транзистор Q307 точнее взорвался, выпаял его. Включил снова, сгорел резистор R357 на 220 Ом. После этого решил прозвонить транзисторы Q308 и Q309, первый звонится на двух выводах, а второй на всех трёх в разные стороны. Зарание спасибо за советы и помощь))
      201_MR4_75S.PDF
      301_MR4_75MTS.PDF
      101_MR4_75_PL.PDF
    • Автор: Anatolic
      Доброго времени суток! Имеется проблема с Амфитон у-002.Оконечный усилитель правого канала не работает с припаянными выходными транзисторами сгорает предохранитель,интересно то, что без них он даже поет,при подаче сигнала на вход! Мне как начинающему это непонятно. Выходные транзисторы целы,проверял неоднократно. Смущает завышенное напряжение начиная с вт 6(+5в) и вт 7(-5в) при отпаянных вт3 и вт 4(выходных)
    • Автор: Илья Плотников 0
      Имеется автомобильный усилитель Blaupunkt GTA 470.
      Если включить музыку на средний уровень громкости на холодном усилителе, уходит в защиту. После "перезапуска" через отключение + на клемме remote и плавном увеличении громкости, начинает работать нормально, но только два канала.
      Два из 4 каналов работают более-менее нормально, два остальных уходят в защиту, если подключить нагрузку и дать минимальный сигнал. Бывало, везло, запускал все 4 канала, но ненадолго.
      Я снимал плату, прозванивал оконечники, нашел 2 места плохой пайки, болтался один резистор и датчик температуры вроде. После пропайки лучше не стало, дальше не полез, ибо мои познания в аудиотехнике дальше TDA2030 не ушли.
      Нужен ремонт. Территориально нахожусь в подмосковье. Сергиев Посад, Хотьково, Королев.
      Пишите, где находитесь и сколько стоит работа. Если возможно присутствие при ремонте, буду рад.
