Вот Почитал почитал вашу ветку, тоже руки зачесались. Закупил выходники, об этом я писал раньше. В связи с этим возникло несколько вопросов по схеме. Там помойму два переменника, тогда скажите, как настроить, какой ток покоя? Я так понимаю ток покоя выставляется переменником, который по схеме ближе к выходным транзисторам? Схема 1 пост.
Сколько поставишь - все твое :) Если серьезно, то для версии с двумя парами выходников оптимальные значения 1.5 - 3А (или 0.75 - 1.5А на транзистор). Я пробовал от 1 до 4А (общий), меньше 1.5 звучит хуже, с 3 до 4 особой разницы нет, только греется адски и все :) На низкоомную нагрузку (4Ом) смело ставь 2-2.5А (общий) , на 8Ом хватит и 1.5А (общий).
Меряется ток покоя по падению напряжения на эмиттерных резисторах. Общая метода выставления тока покоя проста :
1) выкручиваем резистор VR2 на максимальное сопротивление (минимальный ток покоя)
2) коротим вход на землю, включаем усь
3) ставим ток покоя на примерно 70% ниже желаемого, по мере прогрева уся он уплывет вверх
4) ждем полного прогрева и выставляем ток более точно
5) выключаем усь, даем ему остыть, потом снова включаем, ждем прогрева и еще раз корректируем ток
Изменено пользователем FaTTy
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Спасибо, буду пробовать.... О результатах попытаюсь сообщить. А К73-17 для начала пойдут? И ещё хотел спросить, где керамика, где плёнка на схеме, всмысле конденсаторы?
Для макета К73-17 пойдут, но только в шунты по питанию. На входе поставь что-нибудь полипропиленовое, чтобы впечатление несильно испортить ;) Керамика - С2, но сильно советую в финальном варианте ее оттуда убрать и поставить wima fkp-2, например.
Ну все, отнес железки на покраску. Порошком не получилось - в одном месте отказались браться, в другом сначала отказались, а потом заломили космическую цену и были посланы в пешее эротическое... Вобщем решился на окраску так называемой молотковой краской, на банке написано, что более 80гр. лучше не давать. Ну это ладно - ток покоя сильно задирать не буду :)
У меня собран простейший вариант подобного усилителя. Хочу подкинуть идею насчет корпуса. Может и старо и все уже знают, но все же, вдруг кому пригодится. Сделал в вертикальном компьютерном MINITIWER'e (корпус старый, толщина стенки примерно 1мм). Покраска - черная бамперная краска (немного нежновато, в основном за счет исходного слоя краски, который я не смывал). Отделка - пробка. Если интересно - могу кинуть фото. Как побочный, но важный плюс - улучшенная за счет высоких вертикальных радиаторов вентиляция.
Да и еще, я кое-какие характеристики получившегося чуда померял (кустарно весьма, правда). Если кому интересно - напишу.
И ещё вопросы.. Затарился детальками Q4-2sa970, Q5,Q6,Q7-BC-560, Q8-BD140(ST), Q3-2SC3421, выходники-MJ15003(MOSPECSC), резюки нашёл только 5%, я слышал там надо на 1, или так нормально? Конденсаторы на шунты по питанию такие импортные зелёненькие плёночные. На вход конденсато какой-то импортный, похожий на К73-17, только красненький. Вот всё, что нашёл... Так ничё, ну хотя бы на первое время?
А трансформатор- ТС250(перемотаный) там +/- 40В , для начала испытаний пойдёт?
"У меня собран простейший вариант подобного усилителя. Хочу подкинуть идею насчет корпуса. Может и старо и все уже знают, но все же, вдруг кому пригодится. Сделал в вертикальном компьютерном MINITIWER'e (корпус старый, толщина стенки примерно 1мм). Покраска - черная бамперная краска (немного нежновато, в основном за счет исходного слоя краски, который я не смывал). Отделка - пробка. Если интересно - могу кинуть фото. Как побочный, но важный плюс - улучшенная за счет высоких вертикальных радиаторов вентиляция.
Да и еще, я кое-какие характеристики получившегося чуда померял (кустарно весьма, правда). Если кому интересно - напишу."
А как звучит?
Изменено пользователем unknown
А как звучит?
Как звучит мне нравится, но я не аудиофил. Вдвоем с приятелем сравнивали с NAD С320ВЕЕ - обоим показалось, что самодельный не просто лучше, а существенно лучше. Только мощность, естественно, поменьше, хотя, на слух, и не настолько как ожидалось :)
Не знаю, ко мне ли вопрос, но мне кажется, что +/- 40В это очень много (во всяком случае, для того варианта, что я собирал, слегка модифицированная схема из статьи "старое, но золотое"). У меня однополярное питание 20В. Схема dual mono, соответвенно два трансформатора ТПП284, дешево и сердито.
Можно и на однополярном питании сделать при 40 вольтах от БП.А вот ST-шный БД-140 я бы лучше не ставил.Не очень то они для звука подходят.
unknown
Делай пока однополярный вариант, если другой трансформатор не достать. Для двухполярного варианта +-30 - предел разумного.
Еще звучание JLH достаточно сильно зависит от примененных компонентов. Если поставить хреновые кондеры на вход и в ООС - можно по первому разу разочароваться ;) Можешь, например, попробовать послушать усь без входного кондера (предварительно убедившись, что постоянка в норме) и с ним.
Кстати, кто-нибудь баловался с усилками Нельсона Пасса? Подумываю собрать его Aleph 30 да сравнить с Худом ;)
Я баловался раньше.
Кратко - в прямом сравнении с Худом у Дзен/Алеф грязи немного больше будет. В слепом тесте они отличаются заметно и сразу.
Но музыка "цепляет" больше через Пассовские усилки. Именно поэтому я на Худе останавливаться не стал.
ИМХО, конечно.
Да есть у меня и +/-30В. Это я просто-так поинтересовался. BD140 нашёл только ST шные. Вместо BD139 поставил 2SC3421. Можно заменить это дело на MJE340. На счёт конденсаторов: нашёл К73-11а По форме похож такую круглую штуку, можетего лучше поставить?
Все кондеры, в названии которых есть "К73", нужно держать подальше от аудиодевайсов :) Это так, к слову. Если ничего путного нету - ставь К73, но лучше тогда вообще не ставить входной конденсатор, как я писал выше. Еще обрати внимание на качество кондера в ООС (С3 по схеме).
Кстати, от нечего делать решил посмотреть, на какое минимальное напряжение можно поставить конденсатор в ООС. Выходит там можно хоть на 1,5в ставить. Это я к тому, что в будущем можно будет разориться на какой-нибудь Black Gate NX, если жаба не победит ;)
Я бы лучше заменил ST-шные транзисторы на MJE\KSE340-350
Приколись Ясобиралусил по эт ой схеме http://redcircuits.com/Page100.htm. и ставил туда MJE340/350, были и ст и Фаршилд, но ст почем работали лучше... Мне на Радиорынке все мозги просушили, мол, зачем они тебе нужны, и продали целую кучу то ли по 3, то ли по 6 руб.. :P
Дак наздоровие.
Нравится ST собирайте на ихних транзисторах.
Но мне оне НЕ нравяться ,хотя бы тем что отливка компаунда корпусов выполнена неряшливо и зачастую даже с раковинами, а это уже гворит о низком качестве контроля за производством.
А какой очистки кремний они используют и с какими примесями одному богу известно.
А про ФАЙРЧАЙЛД такого не скажу.
ВОТ
Мне все попались чистеньке и аккуратнеьк... Правда в последней партии немножко окислились, потемнели, но никаких выпуклостей или вогнутостей не было. Просто, когда поставил Файрчайлд, звук стал намного, заметно хуже... Не зна, почему. Может быть мне Фаршилд подделаные попались? Но на вкус и товарищей нет... Кому как повезёт.
Не знаю, не знаю. Наоборот, все ST которые мне попадались (тр-ры, оптопары, ect) имели ОЧЕНЬ аккуратные корпуса с прекрасным лужением выводов. Файрчайлд не люблю. Хотя-бы из-за того, что корпуса как топором рублёные. А я люблю, чтобы всё было красиво :)
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
Так мне ST и больше нравятся. Почему все люди на на них гонят... Правда меня больше интересует не красота корпуса, а качество., звучание и т. д. А у меня они звучали гораздо луше. С фаршилдом звук стал какойто не естественый, короче бяка... И ещё надо не забывать про большое количество подделки...
У меня фаирчайлды с неприлично ровными корпусами, полированные, с матовым лужением ножек.
Левак есть везде, и как правило заметно отличается по внешнему виду.
