Потихоньку приходят детали. Осталось дождаться кондеров из эльфы, и можно собирать ;)
Изменено пользователем FaTTy
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Решил тоже спаять этот усилитель, надыбал в Ростове на улице( на радиорынке, заказал, через неделю привезли), уговорил по полтиннику 8 штук mj15003 . Подскажите, пожалуйста, как определить, подделка ли это. На них написано какая-то фирма SC MOspec. Если стирается надпись или не стирается и т. д.
http://www.telemaster.ru/fuflo/ - вот тут глянь. Цена в 50р. настораживает.
Так, сегодня как по заказу приехали кондерчики из эльфы :) Так что начну собирать платку. Пока, вот, выкладываю групповое фото готовых (или почти готовых) девайсов для одного моноблока (слева направо : один из двух БП, софт-старт, сетевой фильтр + БП и реле тепловой защиты).
Узнаю эльфовский каталог.
Мостик какой в БП стоит?
Изменено пользователем Ulis
Подскажи по каким схемам делал мягкий старт и реле тепловой защиты.И если можно печатки.
Спасибо.
Печатка для СС в аттаче. Номиналы деталей указал. С конденсатором в 100uF задержка чуть более 1 сек. Тепловая защита пока не обкатана, т.к. в магазе кончились термодатчики LM335Z, а аналогов не нашел :( Схемку положу завтра, в микрокапе работает.
soft_start_v4.rar
Спаял-таки один канал (фото прилагаются).
Начинка такая :
- электролиты в питании Elna RJH
- электролит в оос Elna Silmic
- шунты в питании Epcos MKP
- конденсатор в цепи Цобеля Epcos MKT
- входной конденсатор AudynCap MKP-QS
- во входном фильтре Wima FKP2
- все резисторы кроме эмиттерных - металлопленка 0,1% точности
- транзисторы 2SA970/MPSA92/BD139/BD140
По мере сборки корпуса допаяю выходники. Очень хочется закончить моноблок на следующей неделе...
С чувством исполненного долга отправляюсь давить ухо :)
Начинка такая :
Плохо видно на фотке BD139 и BD140 чьего производства (вроде в изолированном корпусе у тебя - Файрчайлд или ошибаюсь)?
Просто если ST то поменяй хотябы на Фарчайлд ,про ST я сугубо отрицательного мнения /,они если в стабилизатор пойдут какойнибудь ,то в аудио им места нет однозначно (ИМХО).
А так все классно (Радики прикольные :)) - чего, промышленных не было?Ну у каждого свое.
С уважением.
BD139/140 как раз фаирчайлд. Радиаторы конечно жесть, что и говорить :)
Давай подключай быстрее :) !
Интересно же.
Я на своем Худе понял, что этот усилитель безжалостно выявляет все дефекты записи.
Но хорошие записи звучат ИЗУМИТЕЛЬНО - детальность звука ВЕЛИКОЛЕПНАЯ.
С Уважением.
Ulis, а у тебя выходники какие сейчас стоят? MJL21194? Усилитель-то запущу, главное сделать над собой усилие и заняться слесарными работами :)
Да выходники именно такие
Совершил вчера подвиг - заказал в Эльфе радиаторы такие как на картинке.
Перед этим пытался заказать изготовление радиков по моим чертежам - но выходит дороже на 25% (о чем меня собственно и предупреждали,на этом форуме).
Так что будем ждать. (А оно того стоит 3600квадратов по стороне с оребрением)
Пожелайте удачи :)
http://mega.elfa.se , модель KS300.6-100E (вроде бы). Цена 71.5 евро.
Именно так - заплатил 6000 р. без малого.
Как успехи со слесаркой у тебя?
У меня проект корпуса заглох на то вермя пока не определился с радиками,теперь буду продолжать.
На след неделе начну, ибо самого уже задолбало созерцать кучу разбросанных по комнате частей усилка/корпуса :)
:) Это да, такие картины возбуждают трудоспособность.
А выходники какие все таки у тебя будут MJ15003 или другие?
Пока определился с расположением элементов питания в корпусе.(на голубые торы и зеленые кондеры внимания не обращать,это для другого проекта)
Выходники MJL21194, с корпусами ТО-3 решил не заморачиваться. Хотел поставить 2SC5200, да потом передумал.
ЗЫ
А почему стабилизаторы не хочешь сделать? Не нужно тратиться на высокоемкие и дорогие кондеры, пульсации гораздо меньше получаются. Ну а с лишними 7-9Вт тепла на канал думаю можно смириться :)
ЗЫ
Удалось приобрести 4 кондера 47000мкфХ63в (Самхва) не очень дорого.Так что ,вот.А стаб говорят для выхода не очень то полезен.
А вот это заблуждение, конденсаторы нужны не меньше на входе стабилизатора, и ненамного меньше на выходе стабилизатора.
