Хм, ну не знаю. Смоделировал свой стаб в микрокапе (на входе 20 мФ в плечо, на выходе 1200мкФ в плечо) - при токе 4А пульсации в районе 20mV. Зачем ставить мегаемкости на входе и тем более на выходе я не представляю... Я в чем-то заблуждаюсь?
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
А на вход что постоянный ток или пульсации как с мостика?
На выходе дело не в пульсациях, а в отдаче мгновенной энергии - стаб работает достаточно медленно, поэтому нужен кондюк достаточной емкости(но меньшей конечно, чем на входе).
На стаб же нужно подавать напряжение достатчное для его нормальной работы, нельзя чтобы оно просаживалось больше меньше чем до выходного напряжения + 3-5 вольт. Если в покое на нем 50 вольт падает, тогда конечно можно небольшие кондеры поставить :)
Кстати пульсации большие, для таких нет смысла делать стабилизатор.
Какой именно стабилизатор?
Совершенно согласен с ОлегЮричем ,но в классе А-эффект потребления тока,"запасенного в конденсаторах" проявляется всетаки меньше особенно на малой и средней громкости
Вот ссылки :
http://sound.westhost.com/project15.htm
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhcapmult.htm
В моем случае вся конструкция выглядит так :
А это и не стабилизатор - это транзисторный фильтр. Он ничего не стабилизирует, только фильтрует пульсации.
Ну и конденсаторы там есть. Возможно недостаточной емкости, надо считать.
Кстати таблицы по второй ссылке только подтверждают мои слова
Хотя ИМХО тут хватит просто 20000 мкФ в плечо, Стабилизатором(только действительно стабилизатором) можно питать УН.
В моем случае однополярно-питаемого худа УН как раз и запитан от местного стабилизатора.
Гость Mr. Goldfinger
Вот ссылки :
Лучше делать такие фильтры на мосфетах. Будет значительном меньше потерь мощности.
Следуя принципу разумной достаточности приходится выбирать в конкретной ситуации:
Фильтр на активных элементах (т.е. дополнительные платы,радиаторы, мосфеты и др.компоненты фильтра - возня (мощные мосфеты тоже денег стоят)но с результатом.Либо наращивание емкостей фильтрующих конденсаторов ,т.е. увеличение их цены и габаритов тоже с результатом (и даже с учетом меньшей критичности для чистого А.
Как говорится каждому - свое.
Изменено пользователем Ulis
И на мосфетах ИМХО фильтрация будет получше из-за того что,затвор тока почти не потребляет.
Согласен с вами уважаемый ОлегЮрич.Но как говорится дело сделанно.Кондеры мной уже приобретены.А дополнить их еще и фильтром никто не мешает (Вот будет круто :) ).
Но думаю обойдусь и кондерами .Пульсация достаточно маленькая получается.
Это смотря на каких мосфетах. Если на обычных хексфетах (как на самых доступных) то как раз в таком фильтре падение напряжения на транзисторе будет много больше, чем на составном биполяре (5В против 1,5В).
А это даст и большие потери мощности, при одинаковом токе потребления.
На мосфетах - это только городить посложнее схему, и включать мощный транзистор по схеме с общим истоком. Но у такой схемы выходное сопротивление будет намного хуже, чем у повторителя.
Это мог написать только человек абсолютно не понимающий конструкции и принципа работы транзисторов (как мосфетов так и биполяров) :)
Эх, чую, зря я заговорил про "стабилизатор" :)
Не зря ,адназначна.Почитаем как ругаются. :) .Подраться то всеравно не смогут.
А на самом деле интересен был бы анализ чуствительности к пульсациям в питании у данной схемотехники (Худа).Ун у него уж больно простой.
Кстати как дела со сборкой?Интересно всетаки услышать про финальный вариант.
По сравнению с Никитинским Худ шумит поболее,но тоже не сильно.И может (скорее всего) дело в неоптимальной разводке,земель в том числе.
Это почему?Пусть поспорят глядишь и истина проявится. Только бы без оскорблений обойтись надо .Заочно не хорошо оскорблять.
С уважением М.Васильев
Пока сборку даже не начинал. Все как-то руки не доходят :-/
По поводу шума/фона на diyaudio.com кто-то писал, что на акустике с чутьем -96dB где-то с 20см этя бяка уже слышна.
За разводку земли сам боюсь, хотя вроде особо не косячил. Как запущусь, так будет видно ;)
Обосновываем.
Так как оратор, высказавшийся в 115-ом посте, не часто балует аудиторию обосновыванием своих утверждений,
то, получается, отквоченный пост уважаемого ОлегЮрича адресован скорее мне.
Поэтому, поясню свою точку зрения на данный вопрос.
Приемущества биполяров в данной схеме обосновываются много меньшим пороговым напряжением база-эммитер 0,7В против порогового напряжения мосфетов затвор-исток 5В в линейном режиме.
У составного по схеме Дарлингтона биполярного транзистора 1,5В.
При питании базы/затвора стабилизирующего транзистора от того же входного напряжения (дополнительно отфильтрованного RC-фильтром),
напряжение на выходе стабилизатора будет меньше входного на 1,5 вольт (минимум) - в случае применения дарлингтона, и на 5 вольт (минимум) выход меньше входа - в случае применения мосфета.
При токе покоя в пару ампер это даст рассеиваемую мощность 3Вт - на биполяре и 10Вт - на полевике. В динамике - и того больше, но соотношение между мощностями сохранится похожим.
Ну и, например, при 20В питании, потеря лишних 5 вольт будет ощутимой - выходная мощность усилителя снизится заметно.
Тут дело не только в пороговом напряжении. Еще и напряжения сток- исток и коллектор эмиттер должны быть такими, чтобы транзисторы не находились в насыщении. Здесь разница думается мне меньше - 3-4 В на биполяре(либо верхний биполяр, через который течет приличный ток, либо нижний+ эмиттерный переход верхнего). На мосфете примерно те же самые 5 В.
Еще на мой взгляд критичен такой момент - при использовании биполяров через резистор в фильтрующей цепи течет ток базы, создающий на нем некое падение напряжения, которое выливается в увеличение напряжения коллектор-эмиттер, что приводит к увеличению рассеиваемой мощности. В мосфете этой проблемы нет. Правда насколько критичен этот фактор, не знаю, надо считать, но в пределах 1-2 В думаю близко к истине.
Возможно в чем-то я неправ...
Да, но схема Дарлингтона имеет коэффициент усиления по току намного больше тысячи, поэтому ток базы оказывается не таким уж и большим.
И если скомпенсировать лишнее падение напряжение на фильтрующем резисторе можно простым уменьшением его номинала вместе с пропорциональным увеличением фильтрующей емкости, то для мосфета, "лишнее" напряжение для питания затвора нужно где-то брать. Либо городить отдельное повышенное питание для затвора, либо "переворачивать" мосфет.
Ну если этот резистор состаляет хотя бы единицы кОм , то тогда падение на нем уже окло вольта будет.
Насчет полевиков согласен.
Вот кстати по теме:
_http://audioportal.ru/forums/showthread.php?t=2654&highlight=%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%FB%E9+%E4%F0%EE%F1%F1%E5%EB%FC
(Что то я пропустил) Напряжение насыщения биполяра - меньше вольта, графики зависимости Vce(sat) от тока коллектора обычно приводятся в даташитах.
А минимальное падение напряжения сток-исток определяется скорее сопротивлением открытого канала, которое составляет обычно десятые-сотые доли ома.
Вот кстати по теме:
Ээ, там уже совсем другая тема :) Там для ламп, при напряжениях в сотни вольт и милиамперах тока потребления - как раз потеря пяти лишних вольт будет не заметна, а фильтр для питания затвора можно на большем резисторе сделать, и на более качественном конденсаторе, поэтому там возможно полевик и лучше.
Шумит совсем мало ,акустика у меня как раз с чуйкой 91дБ.
Просто Никитин не шумит ВООБЩЕ.
Во всяком случае я этого шума не слышу.Видимо это не последствия гениальной разводки земель :) ,а просто особенность схемотехники Никитинского выхода.
В среду привезут новый трансформатор 2х18Вх10А, хочу попробовать на макетке собрать вариант Худа с двухполярным питанием ,один канал и сравнить с моим вариантом с однополярным питанием.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
